1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Электропитание подведено к местам установки замков?
  2. serg334
    serg334
    serg334
    да, конечно
    тогда подскажите как выглядит эта схема? контролер же привязан к считывателю проводами, как он будет связан со считывателями в км от него или как это выглядит? Провода тянуть между калитками, это как то архаично.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да ставьте 3шт z5r на каждой калитке и не морочьтесь. В них единый ключ прописывайте. Не те деньги. Провода тянуть от одного контроллера бред, и дороже гораздо.
  4. serg334
    serg334
    serg334
    одинаковый ключ можно на разные контроллеры? есть ли проблема делать дубликаты ключей на z5r в каждой подворотне или может есть что то понадежней? я про то, что от некоторых домофонов ключ можно пойти и сделать в любом ларьке, а есть такие, что хрен где сделаешь, только прописывать своим контроллером. Я слабо разбираюсь в теме, по этому могу задавать очевидные для понимающих, вопросы
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сделать дубликат - нужен оригинал. Если до такой степени есть опасение, то у того же IronLogic есть решения считывателей "Антиклон" на картах Mifare. Но поверьте, это 90% паранойя, на которой айронлоджику можно сделать доп. прибыль. Хотя, опять же, это "не те деньги". Спокойствие важнее!
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Возможно я некорректно пояснил ситуацию. Это калитки входа в СНТ и задача в том, чтобы хозяин участка, который дает пимпочку от калитки рабочему, был уверен, что этот рабочий не пойдет в соседний ларек и не сделает за пару минут такую же таблетку
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ну тогда "антиклон" и нужен.
  8. Volonter1
    Volonter1
    Volonter1
    Всем добрый вечер.
    Выбираю себе сигнализацию. В первую очередь - пожарная (13 шт извещателей) и против протечек (15 шт датчиков). Во вторую очередь - сигнализация проникновения (8 датчиков движения).
    По всему дому положена витая пара (по 2 шт.) в каждую комнату специально для этого. То есть нужна проводная сигналка. С возможностью в будущем использовать и беспроводные извещатели. Интересует снятие и постановка через приложение.
    Устанавливать буду сам (руки присутствуют, но хочется более понятную настройку для новичка).
    Пожалуйста, посоветуйте сигнализацию!
    Из чтения форума я понял, что существует некоторое кол-во надежных сигналок, например: Ритмы, Парадоксы и т. д.
    Позвонил в Тинко - там посоветовали взять Проксиму. S800-2GSM-SBK25-W "Нано 8".
    Приятная цена (8 тыс), приятная цена блоков расширения (в среднем по 2 тыс), например, на доп 10 шлейфов, на беспроводные датчики.
    Но интересует именно удобство настройки и использования.
    P. S. У проксимы немного смущает малое кол-во обсуждений на форуме - то есть, вероятно, мало ею пользуются обычные пользователи как я. Верноятно, они более ориентированы на профи и установку под ключ.
    Интересно ваше мнение. Какую сигналку посоветуете?
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Из надежных - правильно советуют Проксиму. На проводные сигнализации по-любому нужно брать пол-литру и разбираться, если сами и впервые. Но Проксима как раз не из самых сложных. Инструкции подробные. Техподдержка имеется. Поддерживаю Проксиму.
  10. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    Ставил себе Проксима S632-2GSM-BK25, Делал в первый раз - было сложновато, ТП в рабочее время отвечает в вацапе, один раз подключались по удаленке помогали с конфигуратором. Есть проводные, беспроводные датчики (батарейки еще живые), работает тьфу тьфу почти 2 года, иногда задерживаются уведомления в приложении (ну и снять поставить через приложение немного медлительно, но делаю это только удаленно, юзаю брелок).
    По извещателям протечки хз - совместимо не совместимо, беспроводных вроде точно нет.
  11. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Доброго времени суток.
    Скажите пожалуйста, на сегодняшний день какая сигнализация (GSM) с беспроводным и датчиками более менее современная и оптимальная для домашнего использования? Причём нужна возможность подключать как проводные (этот момент желателен), так и беспроводные датчики (обязательно), а так же чтоб были в ассортименте датчики, рассчитанные на использование вне помещений.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Посмотрите такой комплект: Enforcer 32-WE KIT-ENF32WE APP/GPRS/AM
    Сейчас распродажа на них. Уличные датчики радиоканальные к нему 2ИК+СВЧ модель XDH10TT-WE. Также большой ассортимент датчиков для установки внутри помещений.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрите отечественный Ливиком.
    Подробности с недостатками я описал здесь:
    Умный дом Livicom.
  14. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Спасибо за ссылку. Прочел. Реально много информации, тем не менее не освещенные моменты остались. Например, там сказано "Некоторая сложность проверки его работоспособности в процессе, как входного контроля, так и на объекте. Не для начинающих", так понял про датчики речь. Так вот, мне даже слишком умная система и не нужна, только одно требуется. Датчики если уж беспроводные, надо чтоб был контроль их состояния с обратной связью. Не так как в дешёвых китайских сигналках датчик пропал и ладно. Тут не только разряд батареи, но и сигнал может оказаться заглушен не редко на 433мгц. Надо чтоб как датчик "потерялся" сразу выдало уведомление об этом.
    Слишком высокая цена все равно выходит. За 1 датчик от 15тр,даже SATEL если бы сейчас продавался был бы наверно дешевле. Что елси вот такой датчик поставить на улице? http://www.pyronix.pro/catalog/4/r/69/ фильтр есть ложных срабатываний да и батарейки морозоустойчивые можно использовать. Просто когда 2..3 датчика, то разница в цене может и не большая, но когда больше, уже на бегает заметно.
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Не там смотрите... Комплект в районе 15тыс, уличный радиодатчик примерно 5тыс (с кронштейном).
