1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Несколько месяцев летом? Давно их видел, еще когда с Альтоникой делали интеграцию. Но...высота установки 1м...зимой его тупо снегом завалит, а не завалит если полностью, то по насыпаемому насту высота установки 1м превратится в 20-30см, + нет минимальной защиты от кошек/собак, на которых он будет реагировать...
  2. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Вплоть до заявленных расстояний срабатывает? Круто, что сказать тогда. Оптику интересную они поставили значит туда, раз узким таким пучком и далеко "видит"
    Регулировка через приложение осуществляется?
    Почему 1м? Можно и повыше, до 2м по моему ставить. Зачем так низко? Судя по диаграмме в инструкции так в вертикальной плоскости некое раскрытие идёт, даже на расстоянии 25м уже покрывает с метр точно по высоте.
    Защита от кошек и собак как выполнена, расположением или алгоритмом работы, фильтрация какая?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    См. диаграмму (ту, что "вид сбоку"). Под самим датчиком ходить тогда можно и подпрыгивать - не увидит). Если ставить на высоте 2м., то пучок, судя по диаграмме, рассеивается на расстоянии 50м 1м - вверх и 1м - вниз. Т. е. через 50м получается 1м от земли "слепая зона", которая только будет увеличиваться вплоть до 2м от земли, по мере приближения к самому датчику... А защиты от животных, там кажется вообще нет).
  4. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Получается как бы на 50 м от датчика как раз слепая зона вдоль земли получается будет уже будет, чем ближе к датчику. Если вешать на 1..1.2м от земли, то в общем то можно ползком под ним подползать только возле него. С другой стороны как то применяют датчики с лучами, там вообще только если луч пересечь сработает.
    Пошире конечно охват бы по вертикали ему иметь. Ну повесить как то иначе, на 90 градусов повернуть.
    Защита от животных мне непонятно как вообще выполняется в таких датчиках. Если чисто ИК, то вряд ли что то другое будет у того же Пирона-8. Вот если бы с СВЧ совмещённые, другое дело. Раньше SATEL были и очень дорогие. А сейчас кто выпускает у нас?
    Вообще учитывая вот эти характеристики датчиков Сплав задумался, может лучше обычные брать все же? Скажем несколько поставить через каждые 10м вот можно покрыть и ту же длину, но объемно будет территория просматриваться так скажем. Минусы какие видятся: батареек больше менять, ложные срабатывания чаще будут в теории чисто, и проблема они внутренние не защищены толком осадков и пр.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Осенью и зимой.
    У меня максимум был 30-35 метров.
    Регулировка аппаратная.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Неважно от чего-принцип у Всех один: Чем дороже, тем больше в мозгах прошито шаблонов с которыми и сравнивается тепловой сигнал. Сработка на определённое число приёмного теплового сигнала за ед. времени - самый копеечный датчик. Который принял сигнал от теплового радиатора и штор, сравнивает его в мозгах с сотнями аналогичных прошитых в память - несколько тысяч. В т. ч. собаки, кошки, дети и т. п. Чем больше в мозгах прошито шаблонов, чем качественнее датчик для приёма сигнала - тем дороже. Для дачи и копеечный сойдет, для картиной галереи и за пару тысяч - не вариант.
  7. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    @Wiktar, примерно понятно, благодарю.
    Насчёт датчиков типа Сплав ливикомовский. Все же есть там двусторонняя связь с хабом или нет не пойму. Нигда на сайте в инструкциях не сказано. И производитель пока молчит. Т. е. хаб потерял связь с датчиком и молчит или выдаст сообщение. Ведь помнится пример китайские системы прошлых лет по крайней мере точно работали именно по такому принципу.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть, туда встроен универсальный модуль US.
  9. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да точно, их же эти модули можно внедрять в различные устройства, датчики и тд
  10. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Прямо четко с дальностью даже в теплое время года у вас выходило с этими датчиками? Если пересекать "линию" понятно сработать, а что если приближаться по ней, как бы идя на датчик, с какого расстояния сработает интересно. Большинство датчиков типа "штора" в этом случае значительно сокращают дальность.
  11. safari2
    safari2
    safari2
    Добрый день. Порекомендуйте пож-та датчик движения (квартирный) чтобы гарантировано не реагировал на домашних животных.
  12. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Пирон-5 (ИО 409-56)
    обеспечивает устойчивость к перемещению домашних животных весом до 40 кг
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если большие собаки будут подпрыгивать, или кошки лазить рядом с датчиком на высоте, то никакой не поможет. А так их много.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Приобрел сегодня два таких датчика по смешной чуть более тысячи рублей цене, завалялось в магазине, один 14 другой 18 годов, что можете про них сказать? могло ли время сильно сказаться на качестве? Один уже проверил, работает:)
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Если пластик не пересох и не потрескался скорее всего ничего им не доспелось. Проверьте дымом от газетки, как срабатывает.
