1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отличный выбор. Прекрасно знаю Кситалы, поставил их штук 60, ни один не вышел из строя. Надёжность высокая, у многих работают больше 10 лет. Все Ваши функции реализуются. Без облака, напрямую через сотового оператора, что дает бОльшую надежность связи. Хорошее приложение с мониторингом по всем параметрам. Техподдержка от производителя.
    Знаю как всё сделать при минусовых температурах, есть варианты.
    Температура работы Кситалов - от минус 35*С.
  2. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Из недорогих я бы посоветовал посмотреть Zont. https://zont-online.ru/product/mega-sx-350-light/ Все же 21 век и может захотеться чуть больше чем невнятный звонок или СМС.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ставьте Проксиму. Ее и Росгвардия на пульт подключает, надежная охранная панель.
  4. Провод
    Провод
    Провод
    На обычный не отапливаемый гараж бюджетный вариант http://sova900.ru
    Резервного АКБ на 7А*ч хватает на несколько суток. Оповещение СМС + дозвоны на Ваш телефон.
    Видео с датчиком удара на воротах: https://www.youtube.com/embed/A4HwteEsmAo
    Установлен не один десяток) Вещь простая и надёжная.
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Аякс стоит ставить в квартиру сейчас и подключать на пульт охраны типа цезарь сателит? Ценник конечно то что раньше стоило 25 сейчас стоит 50. На дверь и на окна датчики не нужны, поставлю обьемный датчик с камерой от аякса. на дым и 2 на протечку по воде. 58 тыс получается. СМотрю только в Питере продают.
    расматривал алису новую макс с зигби-с похожими датчиками, но это наподобие сингалки скорей всего а не сигналка.
    у аякса красивый внешний вид и технологичность.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @zorelmak, мало того, что аякс - американская система, с производством на Украине, так она еще и в 2 раза дороже отечественного аналога - Livicom с 5-тилетней гарантией...
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    у меня цезарь
    на доме матрикс 832 и они предлагали год назад менять его на jablotron
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    В два раза больше дальность:aga:
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    ну они все пишут красивые цифирки, при чём меняют их со временем
    если надо циферку 2 км, то тогда лучше брать Ax Pro Hikvision и функционал больше и технологическая база с 30 летней историей в охранных системах
  10. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Аякс если и брать, то как раз с огромным дисконтом, по моему остатки распродаются…
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Мало учит история... подстава от Jablotron в РФ, который еще и спонсирует Украину. Хватай украинский Аякс по дешевке! Рубильник пока еще включен.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что у всех подобных систем есть, должно быть законодательное ограничение мощности радиоустройств. И у всех она - максимальная.
    У НПП Стелс (производитель Ливикома) история с 2001 года.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Дальность зависит не только от мощности радиоустройства, но и от чувствительности приемника и от алгоритмов обработки сигнала. То что сигнал от ливиком может потеряться и за 30 метров, не говоря уже о сотнях, говорит о том что производители заявляют теоретически возможную максимальную дальность, и с кучей оговорок как правило более мелким шрифтом в конце текста. Но если предположить что аякс (американский или украинский) декларирует 2 км, а не 1, как ливиком, то видимо что то у них более технологичное. Собственно и в ливикоме стоит американский чип... Так что Российское производство громко сказано, скорее Российская разработка на основе импортных радиодеталей.
  14. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Ставил Аякс клиенту в коттедж. Не особо впечатлило. С точки зрения удобства и прочих настроек на пять с плюсом. Но задолбала постоянная потеря датчиков. Уличные на расстоянии 200м терялись только так.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Сейчас аякс через казахстан везут в РФ.
