1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Anisim1973, отличная отечественная система Livicom (5 лет гарантии, техподдержка, сервисное обслуживание).
    Есть Эзернет канал через роутер, трафик мизерный.
    При нарушении охранной зоны получите сигнал через единицы секунд.
    При отключении сети - через пару минут.
    Здесь я подробно все расписал: https://www.forumhouse.ru/entries/17562.
  2. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Что бы при отключении электросети получить информацию через Wi-Fi, нужно что бы этот самый Wi-Fi имел резервное электропитание. Вместе с магистральным оборудованием. Увы, сейчас это не гарантируется, при отключении электропитания в доме часто вырубается и маршрутизатор провайдера. У меня именно так, UPS давно умер, провайдерам и дела нет. Ладно хоть мобильные операторы еще есть, настроено резервирование через них и отправка в свое "облачко" сразу по двум каналам, проводному и мобильному.
    Второй вопрос, куда Вы его получите? Пушем в приложение через бесплатное облако производителя? Сейчас это не надежно, "ковровые" блокировки кроют все. И вопрос уже не с какой задержкой, а вообще, не превратится ли система на некоторый неопределенный период в "тыкву"?!?! Ну и бесплатность для производителя никак не подвигает его на скорое решение проблем. SLA там ниже плинтуса.
    Так что если так важна скорость и надежность то только проф или заказная модульная система. Ширпотреб годится и даже работает, но ничего не гарантирует.
    P. S. Cудя по "через модем и антенну" мобильная связь все же есть. Возможно не поддерживает уже GPRS и все что ниже LTE?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кто-то сильно нервничает, минусуя мою информацию об отличном российском бренде. Не иначе, как западопоклонник. Раскрывайтесь, критикуйте в открытую, не прячьтесь.
  4. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    На дачу хочу поставить охранную систему, летом у нас есть интернет оптика, но зимой отключаем так как тариф драконовский, мобильная связь есть в том числе 4G, но в доме могут быть проблемы если не у окна. Задача при проникновении включение сирены, также защита от утечки газа и в случае пожара. Желательно чтобы была возможность подключения видеокамер. Ливиком рассматривал, но для меня получается дорого, за 16 тысяч стоимость хаба можно собрать полный набор сигнализации kerui или другой китайский аналог. Если kerui нормальный вариант посоветуйте что купить w184 или w204 эти модели с поддержкой 4g или может другой производитель? Поддержка 4g обязательна. какие видеокамеры уличные к ним можно подключить, от видеокамеры желательно чтобы была запись на ssd диск (валяется на 512 гиг без дела) можно с дополнительным блоком, посмотреть онлайн в любое время и оповещение о движении, при этом скоммутировано вместе с сигнализацией, чтобы был возможен режим включения камеры в случае сработки сигнализации. К сожалению есть проблемы с электричеством, несколько раз в неделю оно пропадает но не на долго обычно в течении часа появляется.
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    @Alexsei43,
    1. Не ведитесь на 4г. Это развод. Понадобится либо старый смарт работающий в качестве точки доступа, либо роутер.
    2. Для камер нужен видеорегистратор. Примерно 20-25 баксов у волдрелли. 500 гигов на 2-3 камеры это запись 2-3 недели всего.
    3. Софт у сигналки и камер разный. Сигналка на Tuya, камеры в бюджете в основном на XMeye. Запись на камерах должна быть 24/7. Фантазии типа "аларм-камера" фтопку - не работает так. SSD кстати плохой вариант, так как слишком много циклов и он сдохнет.
    4. Распространенные модели сигналок оповещают о пропаже электричества и работают на встроенном аккуме. Аккум при желании можно заменить на более емкий, или собрать UPS на 18650 (есть такие модули на али).
    Нюансов много...
    @Anisim1973, смотри моё сообщение выше.
    @Андрей-АА,
    Ливикому бы ценники снизить, тогда да. А так... пусть ищут покупателей. Плохого не скажу, но жадность должна иметь пределы. Разработка себя уже окупила. Теперь только в плюс.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Качество дешевым не бывает.
    2. Уровень цены для такого качества считаю отличным.
    3. Беспроводные системы всегда дороже проводных.
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    @Андрей-АА, скажу, что китайские сигнализации нынче не сильно отличаются от того же ливикома по качеству. Но здорово отличаются по ценнику.
    Если выбирать китайца, то сейчас можно вполне купить систему которая не будет грешить ложными сработками или выходом из строя по неизвестным причинам. Например G30 вполне себе рабочий вариант. Туя опять же вполне адекватно нынче работает. В целом не вижу особых преимуществ ливикома перед китайскими поделками. Ну разве что в некоторых странах Ливиком вроде можно поставить на официальный пульт охраны, но это не точно.
    Не призываю всех переходить на Китай, это лишь моё субъективное мнение на основании имеющегося опыта.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У китайских есть гарантии на 5 лет?
    У китайских есть высококачественная техподдержка и сервисный ремонт?
    У китайских есть российские облака?
    Ливиком точно ставится на охрану многими ЧОПами.
    Сильно хотите кормить китайцев?
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    @Андрей-АА,
    Опять же из опыта. PG500. Работает уже лет 15. Да, без облаков, но и без глюков и поломок. Разве что с течением лет сменил аккум.
    G30 - в работе уже лет 6. Проблем нет. Чисто из пожеланий владельца, заменил внутренний аккум на более емкий.
    И зачем мне эти 5 лет гарантии? А чему там ломаться если уж так? На мой взгляд именно отсутствие поломок это уже что-то значит.
    Если бы это были не китайцы, а казахи - без разницы. Люди голосуют рублем. Ценовой барьер должен быть доступен психологически. Да и проблем не вижу нашим, русским создать бюджетные системы на ЕСП или ардуино (есть такие уже, я в курсе), но наши ж не умеют ставить ценник, он сразу взлетит за бренд "сделано в россии".
    П. С. Про облако - тут соглашусь, частично. Например G90B сейчас испытывает проблемы с облаками. Да и много кто хочет что бы сигнализация работала либо с локальным облаком, либо имелась возможность его выбора. Тут да, было бы неплохо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
