1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    https://www.tinko.ru/p-001007.html
    а вот это случаем не решение
    или я не правильно понимаю?
    т. е. если происходит выдавливание стекла, разбив, открытие створки - он срабатывает
    т. е. предпочтительней чем геркон простой?
    надеюсь ссылка не запрещена
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    А можно сюда выложить схему с датчиками что накидал сам...
    покритикуете?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тут бабка надвое сказала... внутри этой коробочки обычная металлическая пластика очень подвижно закрепленная... чуть колыхнул, наклонил... контакты замкунулись (разомкнулись). Проблема- качество русского металла и сборки... "закисают, залипают, прилепают"- мама не горюй... не зря их запретили к применению... но правды ради...- пока ничего другого не было, эта коробка успешно применялась лет...эдак 30...(кое-где и сейчас на окнах можно найти :)) В конце концов, для надежности- можно пару штук последовательно вкорячить... но- клеим тупо на стекло, на клей... (я их не применяю лет 20...)
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Ну в инструкции вродетолько так и надо
    Момент и на стекло
  5. IvanWild
    IvanWild
    IvanWild
    Сам работаю в такой конторе, одной из самых известных. Манагеры только думают как продать. По инженерам текучка, обучают 2-3 системам, в основном беспроводных и знают только по ним. Есть толковые ребята, но они по сервису ездят.
    1) Я только за проводную систему. Она дешевле, провода если даже и зашивать, то можно в гофре большого диаметра и шлейф меняется просто вытягиванием.
    2) ставить датчики движения и ходить под ними, вам никто не даст, ложные сработки фирмам не нужны. Всё равно срабатывать будут. Только если делать кросс-зоны, чтоб датчик сработал только если одновременно нарушится 2 датчика, но опять же это не стоит того. Проще поставить на окна герконы и ставить только периметр если вы находитесь в доме. Датчики разбития стекла могут не помочь, если у вас пластиковые окна.
    3) датчики на выдавливание очень чувствительные, могут и в хороший гром сработать. А так, как и говорится выше, только фольга :)]
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    а аналог, кроме фольги есть?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Опутка :) но это ещё страшней :)
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    это что?
    случаем не датчик ОКНО-6, например
    а то я его на зимний сад хотел)
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Wiktar, Да что ж ты людЯм советуешь:)]:aga:
    Какой вопрос, такой ответ
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Как то так вышло)
    движения буду включать только когда все в отъезде
    а остальное на ночь...
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Боже упаси... :)
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вить, я вибрационные датчики, пару раз из автомобильных шок-сенсоров делал. Себе в огороде, не клиенту, Боже упаси, на двери ставил. Ничего, работоспособно, только еще релюшка к ним нужна, тк у них логика автомобильного концевика.
  13. DoktorWatson
    DoktorWatson
    DoktorWatson
    Добрый день, выбираю gsm сигнализацию, нужна надежная, но простая, задача держать под охраной 1 комнату с 1 дверью, уже голову сломал. Откровенный Китай не хочется покупать, храню довольно дорогие вещи, и переплачивать за систему от которой требуется контроль 1 комнаты тоже не хочется. Кто уже разобрался с этой темой подскажите какую систему взять. Заранее благодарен.
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Понял (по личному опыту) что датчики должны быть только проводные. И желательно дублирующие датчики, для исключения ложных срабатываний. В моделях сигнализаций к сожалению то же не разбираюсь.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @DoktorWatson, можно попробовать поискать по фразе "gsm розетка с функцией охраны".
    Найдете что-то приличное - сообщите;).
