1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Особо не поменялось)
  2. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Посмотрите ElDES, ViGUARD...Можно Paradox или Visonic, но они дороги.
  3. Zayan
    Zayan
    Zayan
    Да, согласен, но это гораздо лучше, чем отдельно програмить расширители к другим расширителям. чтобы сделать правильный выбор, нужно было сначала замерить сигналы связи с разными рроп, затем принять решение, к какому добавлять его. с динамической этого делать уже не надо, система сама все сделает. Говорят еще у них в планах сделать ДМ для датчиков.
    Ставили только при уровне "4", активно использовали антенны и ретрансляторы, эффект потрясающий!
    Это да! Тут они реально перемудрили.
    только если стоит задержка. если ее нет, но на охрану не встанет. тревожные сигналы имеют самый высокий приоритет, и задержка в доставке может быть только для сигнала восстановления. простое решение - поставить задержку на все разделы больше периода контроля и тогда все с первого раза будет вставать.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Опаньки... и это советуется человек, который ставит ОПС?
    Исходя из Вашего поста- скажу, что для Вас (и порой для многих), из взрослых систем, идеальным будет набор из 5881, 5880, 5883, 5816, 6139 и остальной к ним приблудой :) (и попробуйте только спросить: "а, что это такое? ":aga:
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Zayan, Зачем Вы Рекламу "Стрелец" развели? Не ужели думаете что на это кто то купится?
    А мне потом чистить...:(
    Пришли как пользователь, а в итоге:um::mad:
  6. Zayan
    Zayan
    Zayan
    @Wiktar, я сейчас уже не занимаюсь установкой, так что вам, коллеги, конкуренцию не составлю.) Сам работаю в крупном банке и курирую в том числе вопросы тсо. Я просто дал верный, как подствердил @Wad_grig, совет по поводу выбора ритм vs мираж.
    для себя висту рассматриваю как идеальный и надежный вариант проводки (в кассы и хранилища только ее и ставим), а радиоканал у них слабоват. Если решусь на провод, то поставлю висту, но пока думаю о беспроводке.
  7. Zayan
    Zayan
    Zayan
    @Garyk, я не рекламирую а делюсь опытом. Я так себе представляю, что форум для этого и нужен.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В коттеджах, частных домах, да и в банках- ни разу не было проблем со связью. Да проблемы не может быть по определению, ибо приемники ставим где надо, а они уже -проводные. (а на2- 3-х этажный коттедж- так вообще без проблем... :faq:)
  9. Zayan
    Zayan
    Zayan
    @Wiktar, тут дело не в качестве а в протоколе, у висты нет подтверждения получения сигнала на извещатели, что для меня критично, т. к. я сам радиоинженер а DIY это всегда творчество, где хочется реализовать свои принципы и идеи, причем во всем) (на практике это не очень важно, выше риск квалифицированной кражи и почаще немного батарейки менять, т. к. выходная мощность датчика постоянная, а у стрельца она уменьшается, если все качество позволяет)
  10. Zayan
    Zayan
    Zayan
    Если бы была возможность, то и в космос кину ли бы провод) если есть, куда их спрятать, берите проводную систему, т. к.:
    1. дешевле оборудование из-за отсутствия приемо-передающего оборудования на платах. (при прочих равных).
    2. Отсутвует необходимость менять источники питания в извещателях.
    3. Монтаж требует меньше квалификации (выбор правильного места с учетом уровня сигнала и возможного его изменения сложнее чем просто бросить провод, я уже молчу про измерение фона для определения частотного диапазона и подканала).
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    есть.
    спасибо.
    вот сейчас смотрю про мираж и висту.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У частников (дачников) сейчас в тренде универсальные GSM/GPRS системы с обязательной функцией удаленного управления отоплением - котлами, конвекторами и контролем температур по дому.
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Zayan, если хотите нормальный радиоканал, смотрите Visonic. Если есть желание и возможность кинуть провод с возможностью дополнения радиоканалом смотрите Paradox и Jablotron-100. По последнему, могу при случае на обучающий семинар пригласить. Показать вживую возможности и программирование. Но это уже в Новом Году.
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я и сейчас никому бы не советовал ставить систему на базе Астры. Но отдельные элементы можно из неё выцарапывать. Удобные и нормально работающие - маячки (астра 10), совмещённые датчики, можно потолочные ИК, пожалуй и все.
