1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Всем привет. Мой вопрос банален, но все же.
    В дом (пока строится) нужна сигнализация GSM, контроль двери 2, окна 7, датчики без проводные или провода, пока отделки нет. Нужна сирена. Хотелось бы без глюков, сильно не замороченную чтоб сам мог поставить и с возможностью дальнейшего расширения и усовершенствования ее. Бюджет 15000 руб.
    Заранее спасибо.
  2. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Да еще. Контроль отопления не нужен.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вполне подходит, например, Кситал-GSM.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Для беспроводки (тем более не глючной) бюджет никакой(
    Из нормальной проводной посмотрите Проксиму S632-2GSM-BK, постановки/снятия с помощью тач мемори (контроллер встроен в панель, нужен считыватель и ключи-таблетки), на дверь герконы копеечные, на окна - что требуется (герконы, разбития, ИК шторы), сирена типа маяк-12КП. Провода да короба...влезете в указанную сумму...Для программирования девайса с компьютера нужен шнурок SPC-USB. и Аккумулятор 7А/ч не забыть. Программа для программирования бесплатна. Данную панель при желании можно и к ОВО подключить (в перечне имеется, хотя особой любовью у них сейчас пользуются Притоки и Юпитера...). Или к ЧОПу.
  5. persocon
    persocon
    persocon
    Здравствуйте, Хочу поставить охранную сигнализацию в частный дом, с возможность последующего расширения путем добавления пожарных и т. п. датчиков.
    ОВО насчитал установку самой простой системы на 60 тык, после чего я решил собрать и поставить все самостоятельно.
    Основные требования к системе: получение отчетов по смс и возможность мониторить состояние системы с рабочего компьютера. После чтения форума остановился на системе от jablotron.
    Вот что подобрал в данный момент:
    1) Контрольная панель JA-106KR +акб
    2) Клавиатура JA-114E
    3) Сирена JA-110A
    4) Датчики движения JA-180P
    Подскажите все ли необходимые компоненты для запуска системы я учел?
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Непонятно чего вы хотите в такой конфигурации мониторить?
    Да ещё с ПК - датчик движения что ли?
    По любому сразу надо ставить датчики температуры.
    Вот их то и можно уже "мониторить", использовать при управлении отоплением и т. д.
  7. persocon
    persocon
    persocon
    @serj58,
    Хочу знать что сработала сигнализация, пк здесь своего рода дублирующий канал на всякий случай. Хотя я бы не отказался поставить на работе какую нибудь софтину с всплывающим уведомлением в случае сработки, просто не понял есть ли такие и можно ли достать не будучи ПЦО. Датчики температуры и все прочее будут добавляться по мере возможностей.
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Как правило для этого достаточно получить СМС с отчётом.
  9. persocon
    persocon
    persocon
    Да, я понимаю, но хотелось с ethernet. Так для подстраховки.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    Да нет, в общем то желание понятное.
    Только вот мне кажется, что если вам нужна просто сигналка, то ethernet ей собственно ни к чему, хотя конфигурироваться она должна уметь с ПК (и управляться с телефона), там же хранить файлы конфигурации. Таких устройств довольно много с более богатыми возможностями за ту же цену что вы хотите взять.
    А вот если это устройство использовать ещё и для управления и контроля процессами в доме - тогда совершенно верно вы рассуждаете - локальная сеть не помешает.
  11. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @persocon, А не хотели бы рассмотреть сигналку, которая обладает веб-интерфейсом и есть приложение для нее, работающее не СМС-ами, а через интернет, есть пуш-уведомления в нем.
    https://viguard.pro/produkt-viguard-fast-59/
  12. persocon
    persocon
    persocon
    @serj58, Ну дом пока не "умный", но возможность расширения функциональности системы лишней не будет.
    А о каких конкретно устройствах идет речь? Первоначально я смотрел Кситал, затем CCU и в результате добрался до Jablotron. Смотрел и Paradox, но там цена, по моим подсчетам, получалась еще выше и настройка с установкой показались сложнее.
    @Wad_grig, Звучит интересно, ничего о такой машинке не слышал. Но до недавнего времени об охранных системах совсем не задумывался, видимо потому и пропустил. Почитаю на досуге.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А не хотели бы обратить внимание на оборудование ритм? Там даже пультовую прогу мониторинга можно себе на комп установить, а каналов связи несколько, включая и интернет. Не реклама, просто некоторое время назад занимался этой темой.
  14. persocon
    persocon
    persocon
    @legith, Спасибо, описание заинтересовало. Пока смотрю на контакт gsm 14.
    Мониторинг, как я понимаю осуществляется программой ritm link?
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Сейчас не могу сказать, в мою бытность была прога по-моему pcn-6.
