1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Amorthis, под все Ваши хотелки идеально подходит Кситал GSM-8Т, 12Т.
    Глюки у Кситалов остались в прошлых моделях. За годы их развития (больше 5 лет, как минимум) их качество доведено до хорошего. Все "глюки" связаны или с незнанием/не выполнением инструкции, или со связью с сотовыми операторами, у которых и заморочек хватает и они периодически вносят изменения в свои подсистемы.
    Кситал работает от минус 35*С. Про остальные - не в курсе.
    Достаточно одного надёжного датчика движения в правильном помещении на первом этаже. Еще надёжней - герконовые датчики.
    Кстати, - мои личные ноу-хау: на сегодня я могу недорого подключать к Кситалу как проводные датчики охраны в качестве радио-датчиков, так и пожарные (дымовые) проводные датчики в качестве радио-датчиков. Опечаток - нету:)]!
    Т. е., фактически, у меня Кситал становится не только надежной и недорогой проводной системой, но и одновременно недорогой радио-системой. "Профессионалам" же, любящим поливать грязью и меня и Кситал можно даже не беспокоиться - вам на вопросы не отвечу;).
  2. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    А есть такие датчики на движение которые с батарейкой и со своей пищалкой?
  3. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    @Андрей-АА, Спасибо мнение при выборе учтено :)
    А что можете порекомендовать по дотчикам движения?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я люблю ставить SWAN 1000. Можно найти и дешевле, но - не ИК+СВЧ, которые почти гарантируют от ложных срабатываний.
  5. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Спасибо большое!
  6. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    И самый важный вопрос:
    Дом деревянный есть кухня зимой температура иногда опускается до уличной, Какие выбрать пожарные датчики Дымно-тепловой или просто дымный? какие лучше работают?
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Случайно запостил в камеры...перенесу)
    Получил предложения на базе ритма, пироникса, и хантера.
    если первый и второй понятен то вот про хантер толком ничего на форуме нет.
    уверяют что это профессиональная система (не знаю что они вкладывают в понятие). стоит ли изучать, на Ваш взгляд эту систему?
    пироникс все равно через ритм контакт 5-1
    пока решено сделать подводку по всем датчикам, а оборудование выбирать параллельно.
    При таком подходе могут ли ожидать сюрпризы при дальнейшем монтаже?
    распределительные коробки предложено делать на стенах, чтобы не раскурочить потолки если будут проблемы с каким то шлейфом, правильно?
    настоятельно советуют отказаться от герконов на воротах металлических. говорят постоянные глюки с ними.
    датчик угарного газа рядом с камином также сказали трата денег, так как есть комбинированый температурно-дымовой, логично?
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ничему такое решение не противоречит. Если кабель не будет для особо эксклюзивных извещателей. :aga: А, будет, что то простенькое, типа четырехжилки...
    Зачем они Вам? Кабель идет от прибора к прибору. Прибор Вам и будет коробкой.
    Угарный газ и дым слегка разные субстанции. У. газ не имеет запаха и цвета, а дым - несгоревшие частицы. Поэтому и детекторы совсем разные.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Зависит от того куда ставить будете. На кухню, например, или гараж дымовой извещатель ставить не стоит. А, так, оно конечно, комбинированный получше.
  10. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    @Waldschnepfer, Один будет на кухне там бывает парит туда понятно буду ставить комбинированный, наверное, а в доме тогда чисто дым поставлю.
    А по производителям есть рекомендации?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не комбинированный, а ТЕПЛОВОЙ!
    Я люблю Смистем Сенсор, серию Эко. только при нынешнем рубле дороговато. Их хоть и в Москве делают (серию Эко), но все равно из пиндосных комплектующих.
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    я думал, что мы тянем провод от места расположения самой сигнализации в каждое помещение. а там разводим уже.
    гараж, еще понятно почему, а кухня?
    там наоборот же вроде логично чтобы именно датчик дыма был.
    вас нет дома - запустили программу с телефона или таймер установили на духовке.
    что то пошло не так и к моменту когда сработает датчик температуры может быть поздно(
    я это понимаю. просто не понимаю зачем датчик угарного газа вообще нужен. газ же образуется в процессе горения. если это камин например, и то то пошло не так, то по логике успеет и датчик дыма и температуры сработать.
  13. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Это как раз нужно и понятно, как бывший владелец печи я Вас скажу...
    Пример Вы затопили печь, не проверили всё ли прогорело и закрыли заслонку, легли спать, и тут то вас и разбудит бодрая сирена
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    ну сколько же надо накидать в печь чтобы то что не прогорело подняло концентрацию уг. газа до сработки?
    опят же, продукт горения - дым попрет в помещение и дымовой датчик его уловил.
  15. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    @Graveland, Сейчас уже не знаю, но когда был маленький в деревне случаи "угарел" в деревне были сплошь и рядом...Если не ошибоюсь то "хорошие" мощные угли выжигают кислород и почти не дымят.
    Но тут уже больше подскажут деревенские...
