1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ответы на свои вопросы можете озвучить?
    п. 4 Смотря что Вы подразумеваете под обычным домом
    п. 2 А Вы?
    п. 3 Знаю и что, Вы работаете в МЧС?
    А теперь по поводу UTP...Мне плевать, но в охранно пожарной сигнализации используются другие провода:mad: Хотите -спорьте:um:
  2. jamesbond1975
    jamesbond1975
    jamesbond1975
    Добрый день!
    Я использую Сапсан ММс 3г около 2х лет. Могу чем то помочь
  3. jamesbond1975
    jamesbond1975
    jamesbond1975
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    да, да, спасибо я уже там был:), тему прочел
  5. jamesbond1975
    jamesbond1975
    jamesbond1975
    Кратко: купил исполнение для улицы. затем докупал доп датчики объема, газа, дыма-пожара, термодатчик. Сейчас функцию извещения о приближении к воротам, температуры в доме, отправки фоток на почту выполняет. особых нареканий нет.
  6. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Если реализуете свои задумки, опишите, пожалуйста, здесь результат и "опыт эксплуатации". Это будет полезней многих заумных рассуждений.
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    ну наверное я не там ищу(
    кроме Satel ничего не могу найти.
    позвольте еще подастаю а монтаж геркона возможен как на рисунке.
    одна из створок глухая, не ставить же на нее отдельный датчик(
    300? ну это и так есть! я думал больше..Спасибо!
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если ваще не открывается- конечно не надо, а если есть возможность открытия- то 100 рублей- не деньги гараж.jpg
  9. PavelMGK
    PavelMGK
    PavelMGK
    Здравствуйте прошу помощи.
    Думаем над установкой сигнализации в загородный дом.
    Дом 180кв + гараж 40 кв
    Дом 2 этажа,
    Первый этаж - кухня (25квм), зал (32квм), кабинет, ванная, котельная.
    Второй этаж 3 комнаты, ванная, мансарда.
    Дом на стадии внутренней отделки, поэтому есть возможно протянуть кабель и подключить датчики проводным путем.
    Дайте совет по поводу:
    -количества датчиков (нужно ли будет ставить несколько датчиков в одной комнате из-за большой площади).
    -какие именно датчики предпочтительней ставить (отказываемся от датчиков на открывания окон и дверей, предпочтительно датчики движения или объема) дайте совет по поводу производителя и модели.
    -от сигнализации требуется чтобы она на данном этапе при срабатывании датчика включить сирену и отправила смс на заданные ей намер, включалась отключалась с помощью брелка или же таблетки,
    на будущие имела возможность подключения радио датчиков, подключения датчика котла
    -возможно ли осуществить монтаж UTP кабелем (имеется неограниченное количество витой пары)? или же он не пригоден для монтажа сигнализации ?
    И могли бы сказать примерную стоимость сигнализации и нужных датчиков.
    Заранее спасибо.
    Уложусь я в бюджет 15-20 тр ?
  10. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    В вашем случае ставьте только объемники. Разместите их в зоне возможного проникновения. Обязательно поставьте СМК на все входные двери. По шлейфам распределите чтоб было несколько шлейфов, чтоб понимать проникновение по сообщениям с разных шлейфов.
    По проводу- можете делать витой парой. Единственное но! У некоторых приборов не так много места для укладки проводов у клемников подключения. А витая будет занимать много места. И желательно не делать скруток много. Я бы взял обычный КСПВ 4*0,5 и сделал им. Вы можете обменять свою витую на КСПВ. По выбору прибора- рекомендую выбрать, который есть кому запрограммировать, или подсказать. Узнайте в магазинах что у вас продают и можете тут выложить весь перечень. Коллеги покритикуют тут.
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    полностью глухая!
    а если просто выдавят?
    с другой стороны не представляю сам как выдпвиить. а на разрез и бой акустика сработает...
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну тогда еще "шорох" вкарячьте и спите спокойно ваще :)
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С Кситал-GSM вполне уложитесь в 20 т. р., не считая стоимости монтажа.
    Все названные Вами функции он обеспечивает, работает надежно. Для самостоятельной установки надо иметь определенную квалификацию, напористость и придется основательно проштудировать Инструкцию. Или обратиться к специалисту для установки.
    Витую пару - можно.
    Много датчиков движения никакого смысла ставить нет.
    Достаточно правильно поставить два хороших датчика в доме и один в гараже.
    Лучше ставить комбинированный: СВЧ+ИК. Например SWAN-1000.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Graveland, а знаете, "шорох" весьма неплохая штука, и непонятно почему, она как-то незаслужено остаётся в стороне при выборе оборудования нашими дачниками. Очень часто проникают в наши шалаши не трогая окна и двери. А вот если разделить на разные шлейфы шорох и фотоны то... Получаем тревогу сначала от шороха, через некоторое время, по другому шлейфу от фотнов. О чем это говорит? 300% - можно ловить двуногого ворога! Это уже не ложняк, от одного фотона, когда то ли мышь прошмыгнула, то ли ветер в щелях подул, а то ли бандюга шныряет...
