1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Оборудование и не блокируют. Есть возможность заблокировать услугу по мониторингу, или охране (хрен его знает, как там Договор обзывается), за ежемесячную неуплату по Договору. :) ("Астра", конечно, хрень, но ЧОП поставил, ему и работать с этой головной болью)
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Сергей2403, от дилетанта добавлю, про это здесь тоже сто раз говорили - когда есть постоянная связь ОС с охранной панелью то смски собственнику чаще отключены в ОС. Соответственно если Вы перестали платить чопу то нужно имея пароль восстановить отсылку смс собственнику. Насколько я понял это относится и к системам с двумя симками поскольку жсм модуль то один ?
  3. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Интересный момент: в очередной раз вижу, что пренебрегают вибрационными датчиками (Шорох, например). А они позволяют отследить нарушителя ещё ДО проникновения в помещение.
    Также рассмотрите вариант совмещенный извещателей ИК + акустический (например,Астра-531СМ
    ): можно дополнительно контролировать разбитие окон.
    Еще можно усилить защищенность используя совмещённые датчики ИК + СВЧ, так СВЧ обеспечивает функцию антимаскирования.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А чего рассматривать, если предложение исходит от конторы, которая на себя возлагает всю ответственность за охрану: физическую, юридическую :) (я даже не буду упоминать о полном отсутствии знаний их сотрудников любых существующих норм и правил об установке необходимого оборудования для надежной охраны, указанных в документах).
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане, все спасибо! И знаете что интересно?
    У всех охранных систем разное время реагирования причем у дельты самое большое, для моего дома 22 минуту, Гольфстрим 15 (причем оплата в месяц мин. 2400) но это не все:
    Если они приехали до истекания времени реагирования то они не несут, никакой материальной ответственности!
    А вот если не успели то несут!
    Как-то так!
    Прислали более дорогое решение, постараюсь выложить
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Сергей2403, понятно, что если доступ лёгкий то смогут взять и убежать. Но совсем без охраны можно весной и дом не найти.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @zmarchak, не так!
    они растягивают время реагирования и при происшествии не платят,
    например подъезжая к вам и видя что осталось ехать 2 минуты а запас еще пять могут не торопится, а вот если б ответственность была в любом случае ехали быстрее
    так можно самому поставить охранку, она сработала вызывай полицию и ехай сам!
    все равно поедешь при тревоге
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Сейчас нечто новое во вневедомственной появилось - при программировании объектовых приборов "Юпитер", установщиков заставляют запрограммировать режим "запрет постановки на охрану при отсутствии связи с ПЦН". Что означает - если на ПЦН заблокировали абонента за неуплату, система под охрану не возьмётся, даже автономно...
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Сергей2403, @el-mehan, здесь уже говорили, если охрана подключена на пульт, то связь постоянная ! на смски собственнику она не отвлекается! И разрыв этой связи означает повод для чоп выезжать на объект и проверять что с ним. Если Вы программируете на отсылку в том числе смс собственнику то постоянной связи с чоп уже быть не может, разрыв связи при этом не означает тревоги для чоп, что даёт возможность эффективно использовать глушилки.
    Расскажите мне пожалуйста, на основании какого закона конкретно, я могу заставить сосновское отделение милиции выехать ко мне на дачу по моему звонку, при том что меня самого на даче нет? Кто это уже делал? Подобная практика очень интересна, имхо ночью бесплатно не поедут, скажут заявление принесите.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Как тогда реагировать на ситуацию:
    Вы пьете чай на даче, и видите что к соседу залезли воры!
    Вы вызываете ментов и они что, не приедут?
  11. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    GSM-модули - это просто промышленный телефон, который имитирует аналоговую телефонную линию сотовой сетью. НИЧЕГО вообще не мешает одновременно в фоновом режиме отправить СМС. Тем более опрос ведётся не постоянно, а дискретно с каким-то интервалом.
    Для ПЦН тревога генерируется если связи нет дольше какого-то интервала. И делать его совсем маленьким - глупость, так как начнут в диком количестве сыпаться ложные срабатывания.
    На основании пункта 2 статьи 12 закона "О полиции" Полиция ОБЯЗАНА реагировать на любые вызовы. Телефонные разговоры пишутся в обязательном порядке, поэтому если дежурный откажется отправлять наряд, то тут может дойти до увольнения.
    НО! В связи с жуткой нехваткой людей "на земле", сколько придётся ждать наряд - большой вопрос. Поэтому вариант "мне придёт смс, а я позвоню в полицию" - мне кажется сомнительным.
  12. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Дежурный обязан принять сигнал. И отправить наряд. Если он отказывается - то очень большой дурак, так как потом, на основании телефонной записи у него будут проблемы. Поэтому открытого отказа не будет. И опять же вопрос со временем реагирования, так как нехватка людей жуткая.
    А вот за заведомо ложный вызов предусмотрен штраф (1000-1500 р.) Но это ещё надо будет доказать.
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Вот и мне кажется сомнительным, если конечно дежурный не Ваш тесть.
    А по поводу "постоянной связи" с панелью чоп, это то, что говорит чоп. Я согласен с Вами в тех. части, но чоп цепляется к этому вопросу, с целью убрать с глаз собственника реальную хронологию.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ЧОП несет ахинею и даже не краснеет... можете не верить :)
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
