1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Временно пользую ГАЛАКТИКА от Сибирского арсенала:
    плюсы: не дорого, много разных датчиков, не глючит в целом.
    минусы: она радиоканальная без возможности подключения проводных датчиков, жрет много эл-ва, аккумулятора хватает на 20 часов, управление через СМС или звонки только.
  2. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Чет смущает...радиоканал свой ? а двухсторонний?
  3. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    радиоканал с обратной связью. т. е. при поставноке на охрану с брелока - моргает зеленым на брелоке светодиод, что команда передана. если далеко находишься - моргнет красным.
    не нравится, что можно тупо заглушить любой глушилкой 433 МГц. я за проводную систему в целом.
  4. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Нет такой бытовой глушилки, что продаются в интернетах и на али, которая позволяла бы забить полностью частоту в пределах дома или квартиры. их удел -3х3
    Все что более мощно - в ведении спецушников либо незаконно. и дорого. весьма. И даже вот эта хрень, что ниже, никак не гарантирует подавление в радиусе ста метров, чтобы там не писали.
    • 12 частот подавления:
      - GPS и ГЛОНАСС L3: 1380-1410МГц;
      - GPS и ГЛОНАСС L2: 1200-1310МГц;
      - GPS L1: 1570-1620 МГц;
      - WI-FI 2.4G: 2400-2485 МГц;
      - LTE 4G L2: 2500-2570 МГц;
      - LTE 4G L1: 2620-2720МГц;
      - 4G mobile: 845-905 МГц;
      - Bluetooth: 2450-2480 МГц;
      - GSM: 925-960 МГц;
      - GSM: 1805-1880 МГц;
      - 3G: 2110-2170 МГц;
      - CDMA: 790-826 МГц;
    • Радиус подавления: до 100 метров;
    • Принудительное охлаждение: 4 вентилятора:
    • Общая выходная мощность: 25-30Вт;
    • Адаптер питания: 100-240В, 2.2А;
    • Питание подавителя: 12В, 13А;
    • Рабочая температура: от -10 градусов
    • Размер без антенн: 330 x 238 x 60 мм;
    • Длина антенны: 380 мм;
    • Вес: 6.0 кг.
  5. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Мда. ничего толкового то и нет.
    а то, что нравится- стоит денег. это я про яблотрон (
    сиб. арс.- не вариант. продаю их оборудование, трогал, знаю.
  6. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    А кто что знает о сигналках "микролайн" и "бастион"?
    Альтернатива кситалу или нет?
  7. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    так всё и не надо глушить.
    надо только слабенький сигнал 433 (отбить датчик от базы).
    сигналка сделает тихую тревогу, что датчик отвалился... но будет это тихо и через 30 минут...
    а GSM глушить не надо...
  8. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Во первых, ваше утверждение только частично право для многих изделий китайского ширпотреба. Во многих хороших сигналках реализованы системы отслеживания джамминга (глушения частоты), тем более проблемно заглушить без реакции сигнал в системах с двухсторонней связью панель -датчик.
    Во вторых, злоумышленнику необходимо точно знать расположение панели и датчиков. Кто пойдет на дело без уверенности, что в спину уже не дышит наряд?
    В третьих, посмотрите, сколько жрет эта глушилка, или у вас карманный дизель-генератор?Дайте ссылку, где такой можно приобрести.
    И вообще, из доступного и действительно пригодного нашел только вот такую хрень, произведенную в Китае:
    частотный подавитель.png Технические характеристики:
    Стандарты подавления: Радио брелоки (20-50 Мгц)
    VHF (135-175 Мгц) UHF300 (312-318 Мгц) UHF400/450 (400-470 Мгц)
    Радио брелоки (88-108 Мгц)
    Радио брелоки (66-88 Мгц)
    Общая мощность: 300 Вт (50 Вт на канал)
    Дальность подавления: до 100-200 метров (зависит от мощности источника)
    Питание: DC 24В
    Вес: 33,5 кг Размеры: 60 х 49 х 35 с
    Давайте уже совсем закроем тему подавления. Понимаю, вам неохота читать весь форум, но уже неоднократно разжевывалось, что подавление возможно только профессиональное и дорогостоящее, и НЕТ НИКАКИХ гарантий, что это сработает на 100 %..
  9. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    что-то я не уверен.
    беру брелок от машины, нажимаю на кнопку и держу. всё! БРЕЛОК ОТ СИГНАЛКИ УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ В РАДИУСЕ НЕСКОЛЬКИХ Метров.
  10. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Модель сигналки назовите. Как правило на 433 МГц используют технологию KeeLoq, поэтому данный фокус мог прокатить с чем-нибудь не очень дорогим. В любом случае беспроводные сигнализации, использующие диапазон 868МГц, гораздо защищённее
  11. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    А не подскажешь конкретно в каких системах реализованы системы отслеживания глушения? Интересует диапазон 433 МГЦ.
  12. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @Andrey_Av,
    Visonic POWERMAX Jamming Detection
    JABLOTRON 80. The detector has a high immunity against RF jamming and other signals with negative effects.
    PARADOX ...RF jamming supervision.
    СТРЕЛЕЦ®. ... Критерий внешней помехи - условия обнаружения помех в радиоканале и
    формирования сигнала «Внешняя помеха» с выводом на ПУ-Р.
    Дальше сами ищите.
  13. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    "Галактика" от "Сибирского арсенала"
    https://www.arsenal-sib.ru/products/radiokanalnye_systemy/galaktika/galaktika_cb_gsm.php
  14. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Спасибо, кроме Стрельца всё остальное нашёл сам. А на практике, при монтаже данных систем Jamming Detection задействуется?
  15. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    @Wad_grig, только Visonic PowerMax - 868 Мгц, диапазон, который в целом гораздо защищённее. Вообще применение 433 Мгц в охранных системах - практика сомнительная из-за распространённости и доступности девайсов для взлома этой системы. На 433 МГЦ изначально работают автомобильные сигнализации, у которых принципиально другая задача, нежели у охранных систем.
