1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Вот выдержка из статьи неплохого автора: "...Помеховая обстановка
    В диапазоне 2,4 ГГц работает большое количество потребительской электроники –Wi-Fi-роутеры и компьютеры, телефоны с Bluetooth и микроволновые печи. Особенностью данных источников помех является то, что они могут работать продолжительное время. Например, WI-Fi-роутер может часами и сутками работать на максимальной мощности при закачке фильмов. Что касается микроволновых печей, то их влияние, исходя из опыта автора, сильно преувеличено. Диапазон 433 МГц в крупных населенных пунктах также загружен многочисленными устройствами охранной сигнализации, однако все эти устройства включаются, как правило, лишь на короткое время, поэтому их влияние можно нивелировать правильным алгоритмом отправки пакетов — необходимо применять контроль доставки и повторные отправки сообщений. Наиболее спокойным относительно количества помех на текущий момент представляется диапазон 868 МГц, возможно, потому, что безлицензионным он стал в нашей стране относительно недавно."
    Вот и вся причина, что я вам и говорил ранее, перехода на 868.
  2. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Бред. если китайская сигналка будет на 868, но с keeloq, она равно также уязвима.
  3. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Ребят, подскажите, я сильно "пострадаю" если вместо "Парадокса" поставлю "Яблотрон". Ну не хочет у нас в городе "Дельта" браться за "Парадокс".
    Основные требования к системе: надежность и минимум глюков, возможность подключения как проводных так и беспроводных датчиков.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ставьте JA-100, гибридная (проводная+ радиоканал) - Вашим параметрам соответствует.
  5. Zayan
    Zayan
    Zayan
    @Andrey_Av согласен с Wad_grig что нет разницы между 433 и 868, какую частоту защищать протоколом. Не стоит забывать что про увеличении частоты уменьшается в 2 раза длина волны, и соответственно значительно повыется ослабление сиганла в стенах и уменьшается общая дальность радиопередачи. Поэтому 868 редко используется сейчас. Перспектива есть только если разрешат большую полосу или мощность. (но на это военные вряд ли пойдут:aga:)
  6. Zayan
    Zayan
    Zayan
    @83494967582mp, Я бы сравнил их как шкоду и бмв :)
    По качеству самих приборов парадокс ощутимо интереснее, по радиосигнала точно не скажу, но кажется что Ja был одностороннем и Парадокс двустороннем. Поправьте если что. А дельту всегда заставить можно, просто скажите, что к другим тогда подключите свою систему, они тогда все подключат к себе! Удачи!
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Поправляю...JA-100 двухсторонний протокол), да и качество не страдает, процент брака измеряется в сотых долях процента. А с манагерами охранных структур как вести диалог - совершенно веский аргумент) :super:
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    СМС ки приходят от сигналки через два дня. Числятся в отправленных, даже деньги сняты. Телефон адресат постоянно на связи и принимает любые другие смс. На жалобы в мегафон отписываются чушью.
  9. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Ну вот собственно происходит то, о чем я толковал про такие " сигнализации",как кситал, сапсан ипр, у которых самый неважный канал доставки тревожных сообщений -смс.Можно только через пару деньков узнать, что тебя обнесли, причем оператору не предъявишь- у любого в договоре срок до трех суток доставки.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Wad_grig, у Кситала идет ещё звонок, а звонки, как известно, не задерживаются.
    Да и длительных задержек СМС не замечено...
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Wad_grig, у Контакт 16 не помню, можно настроить звонки или нет... В любом случае, без постановки на охрану в режиме постоянного соединения это всё годится только нервы мотать. Семь месяцев ни одного ложного срабатывания, и вдруг, сплю я в двух днях пути от дачи, приходит письмо счастья) И гадай, толи это потерявшаяся смс ка от мною же случайно вызванной тревоги, толи правда кто залез...
  12. rabota123890
    rabota123890
    rabota123890
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую сигнализацию поставить на двери. Обязательное условия: срабатывает при открытии двери и отключается в месте, неблизком до двери.
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В нормальных сигналках можно задать задержку на вход, или проходную зону, как раз для этого случая. Поставьте Paradox например...
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Там всё просто. Микрик и реле.
    Микровыключатель ответствует за включение. Реле - за время отключения.
    И при чём тут сигнализация:um:
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Для одной двери Paradox? Там ценник настолько конский, что смотреть страшно.
