1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Герконовый датчик, батарейка Крона, обычный выключатель и любая пищалка-сирена на 12 Вольт.
    Всё!..
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ну, двери тоже разные бывают)...главное - куда они ведут...
  3. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Здравствуйте. замучили "помощники" по сбору урожая, "металлисты" и попросту вандалы, хочу поставить видеонаблюдение.
    На даче 220В нет, мобильная связь никакая, чтобы позвонить, нужно выходить на автотрассу за 300м.
    Освещение и телевизор от АКБ.
    К "спецам" по охранной сигнализации обращался, тем давай 220В или предлагают установить сигнализацию, которая будет посылать смс-ки. Солнечная батарея отпадает, пионэры снимут на раз-два и связь никакая, да и мчать на каждую смс-ку не очень хочется, может там по датчику паук проползет, собака пробежит или дикие кабаны, а они у нас в гостях бывают.
    Соответственно, хочу поставить автономную видеокамеру, желательно с чувствительным датчиком движения, чтобы не тратить лишнюю энергию на постоянную запись и экономить место на сд-карте, ИК подсветка не нужна, лазят по дачам в наглую днем, в основном ранним утром.
    "Спецы" сказали, что таким не занимаются, в магазинах электроники тоже ничего не могут подсказать.
    Пробовал ставить автомобильный видеорегистратор DVR 710 Black Box FHD, но датчик движения срабатывает, только если перед ним рукой помахать, а на постоянной записи по инструкции на карту 32 Гб время записи в режиме Full HD 8 часов, в других режимах не написано.
    Я бываю на даче по выходным, поэтому необходимо, чтобы средний АКБ и сд-карта памяти, позволительная для видеокамеры, выдержали 5-6 дней. На машину куплю новый АКБ, а прежний будет дополнительным на дачу, буду использовать 2 аккумулятора, попеременно заряжая дома, лишь бы этих паразитов вычислить.
  4. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Видеокамеру планирую поставить на чердаке, там 2 окошка есть
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Для Ваших условий, скорее всего, лучше фотоловушку ставить. Погуглите по этому словосочетанию, тысяч за 10-12 нагуглите). Охрану, как вариант - сирену дешевую прицепите к простейших мозгам типа ВЭРС, без всяких GSM, все одно с Ваших слов там связи нет. И датчик уличный, в зависимости от жабы...на сколько задушит)
    Если не боитесь, что сирена соседям надоест и они дом спалят...И все это от автомобильного аккумулятора. Какое то время проживет. Или типа муляжи поставьте - маяк, чтоб мыргал постоянно. Все лучше, чем ничего.
  6. WWW222
    WWW222
    WWW222
    Та же проблема, как у Shmm2, только мобильная связь на даче работает. Хочу установить систему, снимающую через оконное стекло садового дома всех, кто лезет на участок, с фиксированием времени события. Тоже нет электричества, поэтому лучше бы, если система работала на батарейках.
    С фотоловушками проблема в том, что их надо целиком устанавливать на улице, потому что их датчики движения не работаю через стекло окна. А они габаритные, заметные. Увидят – заберут.
    Идеально было бы, чтобы система была такой: датчик движения маленький, неброский и на улице, камера внутри дома, смотрит в окно, делает фото с хорошим разрешением, всё на батарейках и дешёвое. Лучше, если не более 7 тысяч. Прекрасно, если оповещает по sms. Есть ли такое? Может, у китайцев на aliexpress есть в продаже такие решения?
  7. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Дабы не плодить темы прошу хэлп по сигнализации
    ввиду отвратного сигнала GSM ищу сигнализацию основанную на WI-FI. Инет на даче выделенка с приличной скоростью. Функционал нужен примерно как у САПСАН 5 ПРО. Т. е. необходимо наличие датчика движения, открытия двери, возможность удаленного управления реле.
    Заранее спасибо
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Датчики проводные, или радиоканальные? Обязательно Wi-Fi, или наличие LAN коммуникатора приемлемо?
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Например, с WI-FI:
    Устройство оконечное объектовое (УОО) Р600 Primo WL предназначено для построения бюджетных оконечных объектовых систем сигнализации с охранно-пожарными извещателями и передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и/или сотовый телефон клиента. Исполнение в корпусе клавиатуры.
    ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    1. 6 проводных шлейфов, в том числе 1 пожарный со сбросом питания. Напряжение питания проводных шлейфов – 12 вольт, не стабилизированное. Ток короткого замыкания шлейфов №2…6 – 5 миллиампер, шлейфа №1 – 12 миллиампер;
    2. 3 канала передачи данных: Ethernet, Wi-Fi, GSM (оснащен 2 SIM-картами);
    3. 7 протоколов передачи данных (проприетарные Pro-Net и Pro-M с 128-битным шифрованием AES, SIA ADM-CID, Ademco, Argus-CT, Контакт-CSD, различные варианты SMS-сообщений, в том числе шифрованные).Pro-Net и SIA ADM-CIDподдерживаются во всех каналах, прочие – только в канале GSM. Передача информации может осуществляться одновременно по всем каналам (разным получателям);
    4. Более 70 извещений о событиях, выполняемых действиях и состоянии прибора с возможностью гибкой селекции передачи определенных групп событий;
    5. До 5 получателей извещений, с возможностью гибкого назначения физических каналов связи/протоколов для обеспечения надежной, резервированной доставки;
    6. 2 коммутируемых выхода +12 вольт с нагрузочной способностью до 500 миллиампер;
    7. 1 коммутируемый выход ОК, совмещенный со сбросом питания пожарного шлейфа с нагрузочной способностью до 500 миллиампер (т.е. если используется шлейф, это выход не доступен);
    8. Встроенная 16-кнопочная клавиатура, обеспечивающая полное управление прибором, как конечными пользователями, так и техническим персоналом;
    9. Управление прибором ключами Touch memory (TM) и RFID брелками/картами, совместимыми со стандартом EM Marine. Каждый ключ (брелок) ассоциирован с рядом допустимых для него действий (постановка под охрану, снятие с охраны, снятие под принуждением, отметка нарядами т. п.). Общее количество ключей и кодов, вводимых с клавиатуры - 32;
    10. Звуковое подтверждение всех действий управления;
    11. Световая индикация состояния шлейфов, каналов связи, питания, действий;
    12. Возможно подключение к входу TM температурного датчика, управляющего коммутируемыми выходами при достижении температурных границ и отправки соответствующих извещений. Есть периодическая передача SMS о текущей температуре;
    13. Энергонезависимая память, обеспечивающая сохранение настроек прибора и журнала событий (до 256 событий) даже при отключении питания;
    14. Конфигурирование прибора через порт USB;
    15. Удаленное управление, конфигурирование и обновление программного обеспечения (прошивки) по всем каналам связи.
  10. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @Avkurb1970, Алексей, я еще в руках не держал Р600 Primo WL, скажи, там внешние антенны есть, из доков непонятно...? И поясни, к нему какой нибудь радиоканал из партнерского набора Проксимы можно подцепить?
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На сайте Проксимы фотки, плата с SMA разъемом, откручивай штатный «штырь» и цепляй выносную со шнуром. Вот радиорасширитель к ней не предусмотрен, что считаю большим минусом, так как у них все для этого имеется...Скажу Диме еще раз об этом, может приделают, хоть выносной.
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Точно через окно никак?
  13. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Круто, спасибо. Датчики нужны беспроводные ибо отделка дома завершена
    Можно и LAN
  14. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Вопрос к профи такого плана:
    Имеется 2 комнаты: 5х5 и 2,5х3 метра. В углу каждой из них планируется поставить ИК извещатель.
    Ровно по центру каждой из комнат установлен ИК-обогреватель. Работает через термореле, мощность каждого 1 КВт. Не будет ли ложняков? или есть смысл установить ИК+МВ?
    Сквозняков нет, ветер не гуляет, температура за минуты не падает.
  15. WWW222
    WWW222
    WWW222
    Сам точно не знаю, меня в этом на другом сайте уверил ведущий специалист форума, и возражений не появилось. Да и здесь никто не опровергает утверждение, что PIR датчик фотоловушки через стекло не срабатывает.
