1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Чем проще тем надёжней. Вот никто не задумывался, чтобы пожарку собрать на базе автономных модулей типа ОСП-1, Буран, МПП от МИГа? У "Эпотос" есть интересные решения для автономного запуска.
    Охрану отдать целиком на видио ИМХО наиболее целесообразно если не привязываться к вневедомке. В этом случае будет шанс вернуть часть похищенного или наказать ворога за утраченное.
    Защиту отложных срабатываний можно собрать на базе 3-4 лучевых ИК датчиках (правда проводов тянуть придётся до удури).
  2. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Хочу вас разочаровать - система видеонаблюдения на порядок сложнее, имеет на порядок больше элементной базы нежели сигнализация.
    Так же задам вам вопрос: Вы предполагаете DVR, чтоб унесли регистратор когда к вам залезут, NVR на китайском облаке (китайская сеть очень условно имеет выходы в мировой интернет), а сами Китайцы любят деньги и не побрезгуют вашим хоум видео, если, конечно там будет что-то стоящее, или у вас денег достаточно на европейские продукты (но тогда пультовая сигналка и 30 лет договора на охрану будет дешевле)?
    Жестко! А по второму варианту можете что-либо сказать?
  3. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Ритм PCN-6 не знаю, не работал.
  4. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Я предлагаю автономку с ВОЗМОЖНЫМ оповещением о срабатывании через GSM. Моё мнение о IP с PoE связано исключительно с возможностью достаточно просто (для меня) установить и нарастить систему до необходимого уровня.
    Если грамотно спрятать регистратор, то унести его будет проблемно - это всегда завязано на время, которого может у воришки и не быть.
    30 лет на вневедомку - это лучший вариант на данный момент в большинстве случаев, поскольку это реальные люди, которых будут спрашивать за пропажу вашего имущества. Они и пожарников зазовут и своими автоматами всех злыдней пере...
    В настоящий момент пользую в хозяйстве простую китайскую фотоловушку. Хочу продублировать её, как оговорил выше, по причине дерьмовой сотовой связи у всех операторов. Качеством работы самой ловушки я очень доволен, единственное пришлось принять меры к сохранности флэшки с фото и видео на случай порчи или кражи аппарата.
  5. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Как быстро вам приходит оповещение с фотоловушки?
    Обычно, когда залезают, камеры начинают бить, если попадается регистратор, то его ожидает та же участь...
    И здесь все зависит от времени до вмешательства, испуга воров.
    Если у вас стоит ПИР и несколько ревунов на фасаде и внутри дома от аккумулятора, а место не совсем глухое, то этого должно хватить для ОГРОМНОГО привлечения внимания.
    С соседями не ссорьтесь, оставьте номера телефонов и т. д.
    Данный вариант значительно дешевле NVR с HDD 4 Tb, POE switch, 4-8 IP Onvif, на резервированном питании 48в с потреблением в ~2А.
  6. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Если оператор не тупит, то скорость примерно такая: Я подхожу к двери и отправляю смс на отключение. пока достаю ключи приходит подтверждение о доставке, а после отпирание замков подтверждение снятия с охраны.
    Если я не снимаю с охраны, то камера настроена (дай бог памяти) на циклические 3 кадра фото через 5 секунд и 10 сек видео, которые пишет на карточку с максимальным разрешением. Каждый второй кадр фото меньше 300 кб (у всех операторов) отправляется через MMS на телефоны (до 5?) и на почтовые ящики правда через wap (инет настроить не получилось возможно из-за оператора). На всё про всё моя отстойная дешёвая (6 тыр) китайская ловушка тратит 1-2 минуты. ИК подсветки не видно, заявляют, что срабатывает на 20 метрах - не знаю. На 10 м срабатывает отлично.
    Если оператор тупит (а он скотина обязательно тупит вне зависимости от названия), то это 20-30 ммс подряд с одним кадром от ловушки, это односторонняя связь с ловушкой, это потерянные смс и ммс... Особенно эта фигня в праздничные дни наблюдается, что особенно бесит.
    Ревуны рассматриваю, но тяготею к паровозной дудке. Купить жаба не позволяет (они из золота похоже делаются), а спереть негде. Как альтернативу рассматриваю светошумовой обвес к сигналке ФАУСТ-11 от Оберона и аэрозольный огнетушитель ДОПИНГ от Эпотос (тот который под капот).
  7. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Использование порошковых систем пожаротушения в качестве вытесняющих средств охраны считаю тоже целесообразным. Вышибной заряд шар-1 бахает с уровнем 120-130 дБ, бураны тоже в пределах этого. Пожарный модуль сработав распылит облако огнегасящего порошка, который сильно испортит настроение и помешает уходя подполить хозяйство.
    ...Вы тут клоунов в муке не видели? Видели! Один с соседнего района, а второго раньше не встречали.
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Вместо паровозной дудки гляньте сирену ademko702. Достойная дудка. 3 провода. Один "-", и 2 "+". Первый вариант подключения: оооочень протяжно и громко воет, второй вариант: орет как машина скорой помощи. При условии установки под конек дома, услышит весь поселок. :)
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Есть еще AL-S58 (старое названиеVS-85), точно такая же, только белая, а стоит всего 800 рублев. :|:
  10. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Где это облачное приложение? Уже год обещают, всё нету. А себе купил, но ещё не поставил, выглядит всё достаточно добротно и работает.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вроде тут про облако...http://www.proxyma.ru/облако
  12. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    ссылка битая, не открывается
    С сайта открывается. Странно!
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Внешне- тоже самое. А орет как адемковская, 2 варианта тональностей? И так же 3 провода для подключения?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Они один в один. У меня с 98 года под коньком висит. Стала желтой. До кремовой ешчо не дозрела. :|::aga:
