1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если основной вопрос- где взять питание, то зачем привели схему прибора с реле? Реле в Вашем приборе выполняет роль обычного включателя (какой Вы на стене нажимаете: нажал- горит, второй раз нажал - не горит). Запрограммировал и при тревоге, контакты реле сработают. А, что эти контакты будут соединять в линии- это на Ваше усмотрение. Цепь включения лампы, сирены, подрыва гранаты у калитки- реле пофиг... Поэтому непонятен Ваш вопрос. "Где взять питание"? - От источника питания! От любых клемм прибора, куда поступает 12В.
    Если вопрос о другом, и Вам не ответили- пререформулируйте, смысл вопроса.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Он имеет ввиду другое (другой случай).
    Я вор. Слышу орёт сирена. Ищю её. - Ага- вот она. Дёргаю её по питанию (реле при этом не знает что отрывают ревуна). Потом замыекаю провода и скручиваю их. Т. к. реле замкнуто по питанию, то я скруткой разряжаю общее аварийное питание всей сигналки.
    ... вот он имел ввиду каой не хороший случай.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извините, а нахрена весь этот геморой? Если уж начала орать, дык и хрен с ней. Вор, он, что на день заходит? Ему и 5-10 мин за глаза... Поэтому звуковое оповещение для охраны применяется очень, очень редко, разве, что любители автономки от нефиг делать или при наличии постоянного соседа, который пойдет гонять шелупонь. А, так, толку от нее - ноль. Никому эта пищалка и провода от нее и даром не нужны.
  4. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Для особых эстетов существую блоки распределения питания с самовосстанавливающимися предохранителями, типа БЗК от Болида. Но дешевые дохлые источники питания (или стабилизаторы в ПКПОП) все равно чувствуют провал и перезагружают ПКПОП в половине случаев.
    Проще отдельный источник питания.
  5. Nikolay174
    Nikolay174
    Nikolay174
    Всем большое спасибо! Разъяснили, с реле мне конечно все понятно было, вопрос был с питанием на сирену, фонарь и. т. п.
  6. МихРад
    МихРад
    МихРад
    Калуга
    Добрый вечер.
    Ориентируюсь на форуме пока не очень, просьба проконсультировать по выбору сигнализации для охраны гаража:
    Есть кирпичный не отапливаемый гараж площадью 40м2 (10мх4м) расположен в гаражном кооперативе в черте города. GSM есть, уровень сигнала хороший или отличный. Электропитание в гараже 220 Вольт, но напряжение гуляет от 160 до 270 и может пропадать совсем на пару - тройку дней. Всего в гараже три двери: калитка на входе, ворота и дверь на задней стене. Стены красный кирпич, перекрытие – бетон.
    Собственно, надо контролировать:
    закрытые двери, движение внутри гаража, (как опция – датчик вибрации на стену или ворота), прослушивать обстановку внутри гаража и совсем идеально – присылать на смартфон фото внутри.
    Все датчики планируются только проводные. Постановка на охрану\снятие через контактную «таблетку» или прикладываемую бесконтактную карточку - телефон тут не должен участвовать или быть резервным вариантом.
    Дистанционно, через смартфон, управлять 3-4 устройствами (самая маломощная низковольтная нагрузка - включить\выключить).
    В дежурном режиме работы сигнализация не должна тратить деньги с сим-карты. Естественно, при тревоге - нет ограничений.
    Что можно использовать из надёжных, проверенных сигнализаций? Бюджет не более 10т. руб., но это не догма - если нет хороших вариантов за эти деньги, то можно больше.
    Исходя из собственных познаний (а, точнее, мнений из Инета) рассматриваю в качестве базы такой сигнализации - MegaSX-350 Light
    А что посоветуют специалисты ?
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Как проводной вариант посмотрите ESIM264 и ящик к нему BME1 кажется. Как проводная железка это более менее нормальный вариант, под Ваши пожелания. Микрофон должен идти в комплекте, контроллер тач мемори встроен. Есть управление выходами, резервный аккумулятор до 7А/ч, облачное приложение, конфигуратор бесплатно и шнур стандарт. С учетом проводных датчиков, считывателя, ключей ТМ, аккумулятора и сирены впишитесь тысяч в 12, думаю. Из ихней же линейки железа можно глянуть ESIM022 через ББП, но там всего 2 входа (первый можно на все герконы, второй ИК) и управление всего 1 выходом. Но, цена ниже в 2 раза.
    В общем, копайте тут.
  8. МихРад
    МихРад
    МихРад
    Калуга
    Что мог найти и ознакомиться по ESIM264 - прочитал.
    Сказать честно - не очень понравилось.
    Основные моменты:
    На каждое действие система отсылает SMS подтверждение на сотовый телефон, даже если ты снимаешь\ставишь на охрану через "таблетку" ТМ. Следовательно, деньги с сим-карты будут списываться.
    В базе нет возможности управлять четырьмя выходами - для этого нужен ещё модуль, который вставляется на основную плату - его надо покупать отдельно, если я правильно понял.
    Как следствие, я не увидел чем лучше ESIM264. Возможно не прав - готов выслушать аргументы...
    Итоговая стоимость базы получается примерно в два раза выше, чем у MegaSX-350 Light при таком-же или худшем функционале.
    И вопрос к специалистам - что ещё можете посоветовать, на что обратить внимание?
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А что MegaSX-350 Light панацея? Есть другие эктострой, ccu, кситал и т. п. Ищите систему с защитой от перегрузок и нормальным адаптером (чтоб заряжать аккумулятор).
  10. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Фирма продающая сигнализации посоветовала Мираж Стелс. Стоит ли с ней связываться или искать другую?
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Почитайте отзывы в инете. Я просто сам юзал ccu, кситал, zont. О Мираже что-то слышал, но конкретное ничего не скажу. Надо искать популярную и с минимальными затратами в месяц.
    CCu для гаража это нонсенс (сложновато), у зонт при гуляющем напряжении тоже не ice (у него нет защиты), из мне известных остается кситал, у которого тоже есть проблемы, но они нивелируются его преимуществами для вас (онлайн мониторинг, прослушка, минимальные затраты (если подобран нормальный тариф), гуляющее напряжение, есть реле, есть какое никакое приложение, неубиваемое железо...возможно почти все перечислил... Но в любом случаи выбор за вами...и выбор это всегда не просто.
  12. МихРад
    МихРад
    МихРад
    Калуга
    Выбор - это и есть проблема.
    Вот, например, Кситал посмотрел: коробочка, где установлен считыватель ТМ и два светодиода - хлипкий пластик. Наши люди сочтут за честь, проходя мимо, проверить на прочность эту конструкцию.
    И свободных реле там только два остаётся. Третье реле штатно на сирену задействовано...
    Если это упростит задачу, то по части питания, будем считать, напряжение стабильное, не выходящее за пределы ГОСТа.
    Согласен, что надо выбирать популярные модели известных производителей, давайте составим списочек таких (это, что удалось мне узнать):
    ESIM264
    MegaSX-350 Light (он же zont)
    Кситал GSM-4
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Прикалываетесь? :) :) Напишите, хотя бы," наиболее распространенные, не самые худшие, бюджетные системы" Блин, это ж надо «популярные, известных производителей» :) Разве, что оборудование ELDES, из этого перечня, может спокойно считать себя " известным и уважаемым".
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну по крайне мере в России он правильно назвал. Попробуйте набрать в яндексе количество запросов в месяц zont, кситал и eldes. Я думаю смеяться будете долго.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я не собираюсь и не хочу делить качество и надежность ОПС по числу запросов (даже если просто поржать). Человек далекий от области охраны, запрашивать может, что угодно. От этого качество охраны не повысится. И, что- то мне подсказывает, что в инете, в темах о системах охраны, слова типа болид, парадокс, яблоко, виста, ритм, сател и т. п. встречаются гораздо чаще. :)
