1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. МихРад
    МихРад
    МихРад
    Калуга
    Не, не, мы кажется не туда заворачиваем.
    Наиболее популярные и известные это не в плане "понтов" перед соседом. Тут критерий выбора заключается в том, что сигнализация из этого списка не "канет в лету" через год-другой и ты не останешься вариться в собственном соку при малейшей проблеме, а так же схемотехника и программное обеспечение будет выполнено на более-менее профессиональном уровне.
    Только это и ничего более.
    В журнале "Радио" публикуются неплохие и сильно бюджетные самодельные конструкции GSM-сигнализаций на основе тех-же сотовых телефонов, но они не становятся бестселлерами по причинам озвученных выше. Всё таки контора должна иметь имя, проверенное временем.
    Я далеко не специалист в области охранных сигнализаций, просто жизненный опыт подсказывает чего надо держаться.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Если вам что то подсказывает, то нужно это проверять...я проверил например "болид сигнализация купить-29 запросов в месяц, zont купить - 463 з/мес, кситал купить 548 з/мес, eldes купить - 19 з/мес". По моему сразу вырисовываются лидеры продаж gsm устройств, я не говорю что это основной критерий выбора. Вспомогательный.
    Потребительский спрос один из критериев выбора разумного человека ибо большое множество людей не может так сильно ошибаться в выборе. Это как например с солярисом, почему его так много продают? Да просто потому что это хорошая машина отвечающая многим требования людей, в том числе и ценой.
    Нет, конечно нет МихРад, понты нынче стоят дорого. Просто думаю много споров было что лучше поставить..Кситал или Zont или что другое. Лично я больше как то видел Кситалов, и не буду скрывать себе тоже его поставил, но сейчас занимаюсь изучением zonta. Обе компании с именем, примерно создавались в одно время. Есть свои достоинства и недостатки. Zontы видел в основном в домах и у людей раньше иногда были претензии по сбоям и железу. Кситалов видел больше, на улице на морозе, правда у людей тоже к ним были претензии, по большей части глюков программы (которая затем решалась перепрошивкой). Гарантийный срок у них одинаковый. По сроку службы видел только Кситалы, 10-12 летние точно. Кситал все таки более не убиваем и железная gsm сигнализация c неплохим интернет мониторингом объекта, zont прочно дружит с web интерфейсом с элементами gsm сигнализации. Не мало важно что ремонт Кситала в Москве, а у Zonta в Нижнем Новгороде.
    Логически размышляя не могут Zont и Кситал продавать г... 13 -15 лет. Если они бы жили на госдотациях то да. :)
  3. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите по подключению датчиков. Их нужно каждый своей линией тянуть к блоку управления или можно как розетки разветвлять?
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Если хотите чтобы 3 датчика сидели на одной зоне и в одной комнате и было меньше ложных сработок - то на одной линии. А так обычно тянут каждый к блоку, к отдельной зоне.
    Михрад, вам в любом случаи, понадобятся импульсный блок питания на дин рейку (можно купить в любом магазине типа "электромонтаж") и минимум 7-и амперный аккумулятор, т. к. бывают перебои с электричеством до 3 дней.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно заменить на любой другой, внутри него ничего, кроме проводов нету. К тому же пластик можно поставить внутри дома, используя временную задержку до 99 секунд на выбор.
    Третье реле можно использовать и как термостат и для "ручного" СМС-управления. Есть еще в Кситале 4-ый выход - открытый коллектор для "ручного" СМС-управления.
    Вот основная тема по Кситалу: Мой Кситал - 2.
  6. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Может. Например, "калгон" покупает подавляющее большинство людей, о@уяченных рекламой на тель-авидении, а на самом деле, есть другие, более эффективные средства от накипи, причём - дешевле...
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Дверь. Выход на веранду (ещё не построена):
    Какой извещатель применить для её зашиты? Дабы отловить не только открытие, разбитие стекла, но и попытки поколупаться с ней.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да в отчасти верно. Но ccu, zont, кситал, эктострой, телеметрика и прочее не рекламируются на тв. Я думаю у них даже нет сотой части такого рекламного бюджета. А запросы накоплены в течении тех лет что они находятся на рынке. И конечно количество прямых запросов не является основной составляющей выбора. Хотя и помогает с ним..по крайне мере мне.
    Датчик разбития стекла и датчик движения скорее всего.
  9. МихРад
    МихРад
    МихРад
    Калуга
    Я датчик вибрации посмотрел бы.
    Датчик движения лишнее, на мой взгляд.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Возможно не спорю.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Внутри напротив конечно поставлю совмещенный, пир+разбитие. Снаружи бы ещё что то уличное для контроля подступов.
    Есть опыт применения вибрационных? Насколько они чувствительны?
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Нет, опыта нет. Все вопросы охраны дома и гаража решил 6 датчиками движения. Хотел в гараже установить датчик на разбитие стекла, но как то руки не дошли. :) По поводу подключения и чувствительности можно поискать здесь или в инете.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    У них у всех чувствительность регулируется. Годится даже автомобильный, только к нему нужно реле добавить, тк его выход проседает на минус питания при срабатывании. У меня лет с 10 простоял, потом выкинул вместе с дверью.
    Только, думаю, что Вас ждет разочарование, даже если поставите, какой нить дорогущий нерусский. Если настроите на ключ в замке, то все ветры будут Ваши. Тем более Вам некуда, кроме как на пластик и в углу его крепить, а пластик не лучший проводник вибрации. Поставьте ИК штору над дверью, с уличной стороны, будет правильнее.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Waldschnepfer
    Да, про ветер я как то не подумал. Что из штор нормально будет себя чувствовать на улице?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не только ветер. :|: Будут и "кошки - мышки".
    Датчик подскажу. Только недешевый он будет.
    Прям, для Вашего случая. NV35M, но с ним работать не доводилось, а вот NV780MX проверял не раз.
