1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    ? у меня подключено несколько лет и ничего не горит.
  2. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Смазка хорошая.
  3. rambov78
    rambov78
    rambov78
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Из этого ничего не понятно. Пишите конкретнее, заключение пожарных, независимая экспертиза... Ну что вы как маленький. У каждого реле есть предельная нагрузка, напряжение и сила тока - их по крайне мере необходимо соблюдать.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот посмотрите, может поможет: Об охранном датчике "Шорох-2".
  6. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Добрый день.
    Пожалуйста, подскажите, что лучше выбрать в квартиру из сигнализаций. Вот, что есть:
    1. Установлен герконовый датчик в дверь
    2. Установлен считыватель Proxi-считыватель IronLogic CP-Z-2L накладной (ТМ поддерживает)
    3. Протянуты 2 провода под датчики движения в комнаты
    4. Протянуты провода под датчики протечки на кухню, туалет, ванную
    5. Протянуты в сантех отсек провода под электромагнитные клапаны (возможно поставлю)
    6. Установлена сирена (без доп питания)
    Сейчас выбор пал на:
    1. ESIM364 (10 423р.) + ME1 Металлический корпус с встроенным трансформатором (2078 р)+ ELAN3-ALARM LAN-коммуникатор (3600 р)= 16100
    2. продукция proxyma. Заинтересовал S632-2GSM-BK (8200), но он, как я понял с 2015 года заброшен производителем и конфигуратор перестал поддерживать с 2015 года. Так же у данного производителя есть интересные варианты: Устройство оконечное объектовое W500, P600 Primo L, P600 Primo wL – jn 6200 до 7600 р
    Хотелки:
    1. Стабильная работа
    2. Хочется управление через облако и получение пуш-уведомлений (экономим смс)
    3. Кроме передачи информации через смс, gsm, gprs хочется дополнительно передачу информации через Ethernet/Wi-Fi.
    Сигнализация скорее всего будет работать автономно, если сработает сигнализация, то помещение можно просмотреть с камеры.
    Ethernet/Wi-Fi интересует из-за слабого сигнала gsm + gprs и тем, что производители не ставят 3g модемы, а 2g теле 2 уже не поддерживает в Москве и мо .. и не удивлюсь, что лет через 5 и другие операторы откажутся
    Спасибо за помощь!
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Что за бред и откуда подобные выводы?
  8. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Заходишь в данной модели в раздел загрузки инструкции и там тебя встречает эта надпись.
    Как ее понимать?
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Зайдите в "Загрузка и поддержка" - "устройства объектовые"
    http://www.proxyma.ru/p245
  10. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Понятно. Через одно месть сделали, а то я увидел эту надпись и сделал вывод, что забросили.
  11. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Вам беспроводную лучше поставить систему, а то не квартира будет, а кабелехранилище.
  12. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Малоточку уже протянул :) и провода с коробкой прячутся в гардеробной.
  13. rambov78
    rambov78
    rambov78
  14. spynal
    spynal
    spynal
    Всем привет, помогите подобрать комплект сигнализации под следущие критерии:
    1. Датчики движения/объёма, дыма, газа, сирена (желательно беспроводные, если надежные, если нет, то можно обычные).
    2. Возможность работать как по ethernet (основной) так и по GSM (резерв).
    3. Возможность подключить сторонние датчики (типо тревожные выходы).
    4. Мобильное приложение.
    Желательно готовый комплект или модульную систему, чтобы не городить огород.
    Бюджет около 20т, присматривался к Jablotron 100, вроде всё хорошо, но как начал разбираться, оказалось, сама контрольная панель только 20т стоит, а я-то подумал, что там модуль доступа - главный. :(
    Вот надо типо Jablotron, только дешевле, есть такое, хоть в минимальном наборе, датчики постепенно докупать буду. :)
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Можно собрать решение на Проксиме S632-2GSM-BK + SNM-100+ с одним из радиорасширителей. Ну, не в 20, так в 25 можно вполне уложиться. Радиосирена уличная дорогая, но есть решение.
