1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    По деньгам не сильно дороже, но программа полная, а не урезок как в Спектре и Магеллане. И, опять же 8 разделов.
  2. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Только не забывайте, нужен бокс, транс, клава, зонный расширитель (если зон больше 8-ми и не захочется мудрить с atz) и gsm\gprs модуль.
  3. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемый Wad_grig, Планирую основную ставку сделать на провода. Как и всё новое - напрягает. Денег стоит не малых. Снятие - постановка брелком? Ну не знаю. :faq: Информации пока нет:(, но терзают сомнения, что код динамический. Статику "слизать" - не проблема. Хотя опять удаляюсь в дебри "квалифицированной" кражи, от которой спасает только ДШК на крыше с управлением силой мысли:)].
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Максим и РПД помогают не хуже, но в отличии от ДШК они есть в продаже. :aga:
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Берите CQR - 6 в экране. В Питере его найти можно, в отличии от Москвы. Может недешево, но зато навсегда.
  6. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Waldschnepfer, Берите CQR - 6 в экране. Спасибо. Посмотрел. Есть ли смысл брать в экране, если прокладка в металлорукаве с заземлением последнего с одного конца. Щит малоточки и ЩР в техпомещении рядом.
  7. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    тогда еще в комплект RTX-3 (приемник беспроводных девайсов Paradox). CQR кабель хорош и так. сам предпочитаю.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я не стану вдаваться в теорию наводок, мне данный предмет, если память не изменяет, семестр читали, и в рамках данного форума я делать этого не стану. Скажу одно - стоит. Ваш металлорукав соединенный с землей, никакого отношения к общему проводу системы не имеет и объеденять их нельзя. А, "абсолютная земля" еще как может дать глюк. Это раз. Если будете ставить "Болид", то можете за наводки не переживать, там в шлейфе 24в. Если ставите "буржуинскую" систему, то там в шлейфе 3 -5 в. Плюс к этому существуют системы удвоения зон (ATZ), а так как все охранные системы меряют ток в шлейфе, и любую помеху рассматривают, как вторжение, то делайте выводы.
  9. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Учту:hello:. CQR - 6 в экране действительно в Питере есть. Цена - да! :ogo: Но лужёный провод, экран, нг и прочие вкусности, наверное, стоят того, чтобы проложить шлейфы один раз. Шлейфы планирую провести: параллельно силовым на расстоянии 1 - 1,2 метра, пересечение под прямым углом. 220 уложены в металлорукаве, который заземлён. Извините за вопросы, которые для многих спецов могут показаться достаточно простыми. Хочется сделать один раз правильно, чтобы потом не переделывать более правильнее. Здесь советы практиков - бесценны. :super:
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, как разелывается! Специательно заложенной веревочкой, а со внутренних проводков ногтями можно изоляцию снять...
  11. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Waldschnepfer, а Вы у Фреди который Крюгер в родстве на стоите? Глядишь ВББШ ноготками разделывать потянет. Зато какая экономия на инструменте;).
  12. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемые профи! С вашей помощью определился с панелью и проводом, за что вам и огромное спасибо! :hello:
    Подскажите, какие ик- извещатели и акустические извещатели стоит ставить. Критерий не изменился, оптимальная помехоустойчивость и надёжность.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Лучшие датчики на нашем рынке, при прочих равных, разумеется, у Парадокса. Мне очень нравится 75 серия. Это датчики с номерами от 70 до 85. Буковки разные могут быть, зависит от типа, но сенсор там и алгоритм работы одинаковые. Только у них один недостаточек имеется - цена. Аккустический у Парадокса тоже лучше всего того что держал в руках. Пироникс и Визоник следом. ИКашники хорошие у Оптекса. Дымовые - Систем Сенсор, опять же на нашем рынке, лучшие.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При таких критериях - никакие.
    Если внутрь дома, то ставите на одну внутреннюю дверь с обеих сторон герконы. Надежность и помехоустойчивость - почти бесконечные. Суть в том, что если вор влезет в дом, то он в течении первых же минут откроет все двери.
    Только эту дверь перед постановкой на контроль надо всегда закрывать.
  15. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Поставьте врезные в пототно двери. И пока не откроешь дверь будет неясно, что эта дверь заблокирована. И дизайн дверей не портит. В полотно двери ставится магнит, в косяк геркон.
    Есть одно но. При дверях, имеющих свойство рассыхаться, неплотно закрываться, потребуется подобрать место установки и в дальнейшем возможно придется регулировать расстояние от магнита до геркона.
