1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Яблотрон реально в деревянном доме 3 этажа спокойно. Обычно, даже без тестов - уверенно хватает. На край - есть ретранслятор (если что непредвиденное).
    Если к монтажерам опытным обратиться - у них обычно есть тестовый комплект, даже из серии OASIS - там в проге на ноуте можно подключиться и посмотреть уровень полезного сигнала и уровень "шума", или на клавиатуре радиоканальной...ушел с тестовым датчиком в дальнюю точку, дал сработку тампер например, на клавиатуре посмотрел уровень сигнала.
    На радиоканальных системах Pyronix, например, прямо на датчике уверенность приема указывается цветовым индикатором...тоже удобно...но в них и дальность 1600м в прямой видимости...
    Для тестов также подойдет ихний радиоприемник (не панель), метод - ранее указанный уважаемым
    Waldschnepfer, но рук хватит и 2-х)
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    До сих пор удивляет - когда на новостройке закладывают радиосистемы.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вы можете закладывать сколь угодно провода, в зависимости от своих планов. Но жена захочет поставить шкаф именно в угол, где датчик, и нафига козе баян? Нисколько не против проводов, но обобщать тоже не следует. Ситуации бывают разные. Каждый видит свои плюсы.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    С сараями и банями несколько сложнее. :aga: Но и туда на реальных участках, обычно, хватает без тестов. Обычно сразу видно. Но бывают нереальные участки и нереальные коттеджи. :|: Мне, однажды, достался коттеджик с хрущевскую пятиэтажку. :)]
    Согласен, и двух глаз хватит, но должны быть в разных местах:aga:
  5. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Честно, не сталкивался с таким. Но, скорее всего это возможно. Этот кабель делают несколько заводов, и у какого-то одного, я заметил, что при зачистке провод отливает краснотой. Такое ощущение, что это сталь, с обмеднением...
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да, есть исключения...однажды, с виду обычный 2 этажный коттедж, имел пару уровней вглубь. При этом владелец явно основательно приготовился к апокалипсису. Или прямому попаданию ядреной бомбы. Вся техническо-электрическая часть была «на дне», и не за какие коврижки не должна была устанавливаться над уровнем земли. Спасали выносные антенны и выносной радиомодуль.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ещё смешнее выглядит использование “вагинатьных”клемм одноимённой фирмы в силовой электропроводке – но, как говорится “всё для удобства установщика за счёт клиента!”:).
  8. rambov78
    rambov78
    rambov78
    CИПом тоже неплохо класть, только датчики получше прикрутить, а то неровен час упадут.
    Покупать те, которые есть у производителя сигнализации.
  9. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Здравствуйте.
    Подскажите, кто устанавливал сигнализацию Ритм-14. Есть ли какая-то возможность подключить к ней камеры?
  10. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Подскажите, пожалуйста, хорошую сигналку для дачи с двумя каналами передачи данных: основной по интернету и запасной по gsm. Выделенный интернет есть. Всего планируется 15-20 датчиков (объемники и на двери).
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vfndttd, зачем Вам столько датчиков для дачи? Чтобы хотя бы один из них периодически давал ложные срабатывания? ;)
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Датчики нужны проводные или радиоканальные? Что с перспективой подключения на охрану ЧОП или Росгвардии? Монтаж кто будет выполнять?
    Установите р2р камеры и при получении тревоги от датчика смотрите online камеру из данного помещения. У EZVIZ Hikvision появилось решение "А1 набор", а-ля «умный дом» с функцией охранки с радиоканальными датчиками. Непрофессиональное решение, работа по WiFi - передача push уведомлений. Там, в одном приложении можно получать и уведомления о тревогах и просмотр камеры тут же из приложения. Через месяц добавится панорамная поворотная камера. При тревоге датчика она повернется в нужную запрограммированную точку. Настраивается все это неспециалистом за 15 минут подключением к WiFi и регистрацией устройств методом считывания QR-кода. Но, это, повторюсь, непрофессиональная, чисто информативная, хоть и красиво сделанная - системка.
    Дачи бывают разные. На одной из дач только уличных датчиков яблотрон более 30 шт. работают.
    Если нормальные датчики и правильная установка - проблем не возникнет.
  13. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    У меня 2-этажный дом + пристроенный гараж + баня. Исходя из конструкции дома только дверей, ведущих на улицу 6 (главный, с террасы, в котельную, из гаража в дом, в баню) и ворота в гараже. 4 датчика движения в доме на первом этаже, это там, где можно проникнуть через окна + на террасе + 1 на баню. Получилось 12. Добавил бы 3 датчика на окна и 1 перед главным входом.
    Везде есть возможность использовать проводные датчики, кроме бани - туда беспроводные.
    Система видеонаблюдения, независимая от сигнализации, также планируется. Чтобы перекрыть основные зоны надо порядка 6-7 камер. Выделенный интернет рулит.
    Монтаж, по возможности, хотел сделать самостоятельно, по крайней мере проложить кабели, тем более, что это можно совместить с монтажом электропроводки. Установку сигнализации и наладку планирую силами специалистов. Общая структура системы охраны видится следующим образом: интернет приходит на роутер (уже стоит и работает). К нему по LAN подсоединяется сигналка и IP-видеорегистратор, а от него через Poe коммутатор видеокамеры.
    Подключение к центральному пульту не планирую, т. к. обстановка будет бюджетной. Сигналка на факт проникновения или на попытку такового, видеонаблюдение для подтверждения тревоги, далее звонок сторожу, который подъезжает к участку за пару минут, а у него уже есть мобильная тревожная кнопка.
    ЧОПы и МВД в нашей местности приезжают где-то через минут тридцать (Павловский Посад) и уже после одного ложного выезда (например от порыва ветра) их не дождаться.
    Вопрос в выборе сигнализации, поддерживающей передачу связь по Интернету, т. к. у меня очень некачественная сотовая.
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Смотрите Proxyma S632-2GSM-BK, модуль LAN - SNM-100, модуль расширения на 10 проводных входов SE-10-B (их штуки 2-3), клавиатуру SLK-300, датчики ик (ставьте надежные уровня Patrol-203 PET, KX15DD или подобные, герконы - в зависимости от типа дверей - из десятки видов, на все случаи жизни и копейки по стоимости...На окна можно ИК-штора (типа Patrol-301). Ставите радиоканальный расширитель SEW-200 под Ладогу-РК и цепляете радиоканальные датчики из от Риэлты. Сирену уличную Гром или Маяк. Для программирования шнурок нужен будет SPC-USB. Настроите личный кабинет - будут push уведомления приходить через Интернет, если вырубится по питанию роутер - по GSM отправит (СМС). Бюджетно.
    Камер видео - множество. Из недорогих и качественных HiWatch например + регистратор + HDD.
  15. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Avkurb1970, спасибо за советы, буду подбирать комплектацию.
