1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    посоветовал бы вам заказать проект на всё это дело. Сейчас как раз в коттедже доделываю охранку с видео за другой бригадой - часть кабелей выведены не туда - куда надо, часть не брошено вообще.
    Когда есть схема перед глазами - уже прощё что-нибудь не упустить.
    Не говоря уж о том - что повсеместно не умеют делать нормальное резервирование питания, заземление, выбор аппаратов защиты и тд.
  2. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Доброго дня.
    Насколько хорошо знаете проксиму?
    Там при подключении расширителя, на панели минусуется один шлейф.
    А при включении радиоканального шлейфа, тоже самое?
    И как себя ведёт slk200, в плане качества связи, есть ли 2х сторонняя связь?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    По Проксиме:
    расширитель минус 1 шлейф - было ранее. Сейчас не занимает шлейфов - подключается по шине. Так же как и радиомодуль. Радиорасширитель занимает 2 раздела (1 охранный и 1 пожарный). Всего в S632= 6 разделов. Поэтому можно подключить 3 радиорасширителя.
    SLK-200 уже мало кто берет - в основном все перешли на SLK-300. Работает устойчиво (но это проводные клавиатуры 200-я и 300-я)...может вы имели ввиду SKW-110? На нее тоже особых жалоб не было.
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Всем привет! Имею ССИ-825. Воры залезли внаглую в 2 часа дня прошли по части дома, подергали датчики движения, обнаружили место, где охранка снимается (в это время на охране система не стояла). Сейчас думаю, как усилить охранку, желательно бюджетно, с деньгами пока туго, но понятно, что в очередной раз может стать дороже. Подскажите пожалуйста,
    1. Как их может на дальних подступах отбить?
    2. Может докупить какую бюджетную дополнительную систему? Есть инет по радиоканалу, работает достаточно сносно. В доме собака, на улице собака, сигнализация в доме, на улице камеры, на дороге люди, рядом полно домов без охраны. Короче воры пошли упоротые. Самое ироничное в том, что через самое ценное и компактное в доме они просто перешагнули и ничего не взяли. Надеюсь просто испугались.
    В теме видео наблюдения говорят вор с лазером был для засветки камер. Может кто сможет оценить, что за девайс у мерзавца, вот видео: https://yadi.sk/i/0l0jYCpt3Krhr7
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vsv_79, включать охрану надо. И всё:).
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Обычно включал, когда уезжали надолго. А летом днём... Теперь то все на охрану.
    Ещё есть вопрос с глушителем связи. Не хочется полагаться лишь на gsm. И есть у кого опыт установки "крепкого" ревуна и рациональная схема его подключения к автономке. На сеть надежды нет, ввод за участком.
  7. Cabrones
    Cabrones
    Cabrones
    @vsv_79, расфокусированный(!) лазер позволяет засветить камеры. Достаточной мощности- пожечь матрицу. Применяется при инфильтрации на объект с контролируемым по cctv периметром в режиме реального времени. Лазер (вероятно, в штатном исполнении) в пустующий частный дом они взяли, скорее, по глупости.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какие ограничения по току потребления и требования к силе звука (в дБ)?
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    я ставил на дачах "VS-85" - это то, что можно достаточно быстро найти в магазинах.
    Имеет два тона (каждый подключается отдельным проводом) первый тон - модулированный двухтональный высокий сигнал, второй - что-то наподобие полицейской сирены.
    Такая сирена потребляет 1,2 Ампера - что очень много, поэтому надо смотреть какие параметры допустимы для реле контроллеров. Я всегда их подключаю через промежуточное 6-амперное реле.
    Так же надо смотреть какой максимальный ток выдаёт блок питания - чтобы этого тока хватало на все подключенные устройства и саму сирену.
    Если используются аккумуляторы - то так же надо рассчитать - сколько времени они продержать полную нагрузку (конечно учитывая - что свинцовые АКБ боятся глубокого разряда и желательно не разряжать их более чем на 30-40% их емкости).
    Из рациональности - можно ещё реле настроить на 2-3 минуты работы при сработке тревоги, чтобы не получилось такого - что сигнализация сработала вечером, а ревун соседи ещё всю ночь слушали.
    ПС. вот видео интересное нашёл
    ПС2. увидел - что хотите к ССИ-825 подключить - у ССИ-825 есть два "сухих" реле на 10А - одно из них можно использовать для коммутации питания на сирену. Питание, понятное дело - берётся на прямую с блока питания 12-15В. Соответственно блок питания должен выдавать не меньше 2А на контроллер+сирена.
    У ССИ-825 есть ещё выхода типа "открытый коллектор", но у них ограничение - 100мА. Их тоже можно использовать для большой нагрузки, используя промежуточное реле. Правда не все реле потребляют 100мА, есть которые больше - поэтому надо смотреть их характеристики, чтобы не спалить прибор.
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да ограничения я так понимаю "разумные" по совету опытных.
    Модулированный контроллером сигналки?
    Так там по моему рекомендовано что то около 7-8 Ач. Не маловато будет на такую нагрузку. Вообще уже собираюсь ИБП прикупить на сигналку отдельным блоком, только вот хотелось бы, чтобы сообщения о прекращении основного питания приходили. Я так понимаю нужно типа реле контроля фаз покупать?
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нет, сирена - готовое устройство, на него надо только питания подать. Но у неё два ввода -с разным звуком сирены - т. е. можно сирену подключить через два реле и для разных событий - использовать свой звук.
    Если имеете в виду - штатную батарею ССИ825 - то её для сирены конечно недостаточно. Нужен отдельный ИБП.
    2А - я писал про максимальный выходной ток ИБП. Это при учёте - что кроме контроллера и сирены - в системе больше ничего нет. Если что-то ещё подключено - надо суммировать потребляемые токи и подбирать под них ИБП.
    Аккумулятор 7Ач - может быть мало для таких задач - всё зависит от техзадания - на какое время надо резервировать систему, как часто бываете на объекте и тд. Но я бы для спокойствия поставил ИБП с 2х12Ач аккумуляторами, но и 7Ач может хватит - если бываете там каждый день и электричество редко отключают.
    Всё проще - ставите промежуточное реле с НО контактами на сеть 220В - чтобы когда есть электроэнергия - реле было замкнуто. На замкнутые контакты подключаете шлейф по типу охранного с добавочным сопротивлениям. Далее используете по этому шлейфу можно отслеживать наличие 220В.
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Shaun, дружище, огромное спасибо!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vsv_79, зачем вам мощная сирена? Возьмите пищалку на 12В и на 105дБ с потреблением 30мА и цепляйте её куда и как угодно...
  14. PauL_K
    PauL_K
    PauL_K
    Добрый вечер!
    У меня деревянный двухэтажный дом. Хочу установить охранно-пожарную сигнализацию с радиоканальными датчиками. Информирование через смс и интернет, желательно, чтобы было приложение для смартфона. Также хочется чтобы при сработке системы она подвала сигнал на включение освещения и сирены. Также несколько действий (перекртыие воды, отключние электричества) требуется при постановке на охрану.
    Могли бы посоветовать какую систему выбрать, чтобы удовлетворяла всем моим хотелкам и стоила адекватных денег.
    Заранее спасибо.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вопрос, в том, что для Вас адекватные деньги.
