1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ранее, несомненно порекомендовал бы Jablotron, но с последним пунктом про адекватные деньги, язык перестал поворачиваться (за последние полгода - четырежды менялся прайс, последнее подорожание на 25% с 1 июля...перешли на курс евро цб+3% с ранее фиксированного 55руб. И без того ранее дорогой яблотрон стал вообще заоблачным...еще и батарейками комплектовать перестали, отдельно покупать приходится.
    Теперь массово стал применяться Pyronix (Великобритания).
    Чем лучше яблотрона - дальность радиоканала между панелью и датчиками 1,6 километра по двухстороннему протоколу. Реально проверяли в Москве в городской застройке - датчик "потерялся" во дворах на расстоянии порядка 800 метров от офиса, где лежала контрольная панель, поэтому ретрансляторы не потребуются. Панель шлет СМС и может по GPRS слать PUSH уведомления через облако. Можно управлять системой удаленно. Весь ассортимент основных датчиков присутствует, а качественный радиоканальный уличный теперь почти в 2 раза дешевле яблотроновского.
    Систему легко и просто запрограммировать с клавиатуры, в отличие от JA-100, которую без компа по умолчанию нельзя программировать. У Enforcer32 очень удобное и логически понятное меню. Для удобства программирования названий зон даже встроен Т9, как на мобильнике, и панель выдает подсказки при вводе названий. Кто знаком с Visonic - оценит, примерно все тоже, только гораздо дешевле.
    За базу можно взять комплект
    KIT-ENF32WE, и дополнительные датчики к нему. Самые ходовые компоненты, радиоканальные ИК, у Pyronix
    KX10DP-WE
    Стоимость розничная 3400руб с литиевой батарейкой. У яблотрона аналогичный без защиты от животных и уже без литиевой батарейки стоит 4300руб + 350руб. батарейка. Разница очевидна...
    Управление, уличная сирена и пр., все имеется...
    На сколько это цены адекватные, решать Вам...
  2. PauL_K
    PauL_K
    PauL_K
    На мой взгляд адекватные деньги за системы охраны 50-100 т. р.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Тогда смотрите на Яблотрон с Парадоксом.
    Если будете смотреть на парадокс, то за основу берите панель EVO. Это конструктор, а не комплект, зайдите на их русскоязычный сайт (парадокс-раша ру) и почитайте. Только зарегистрируйтесь, иначе половину не увидите.
  4. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Короче добрались руки собрать комплект, и вот незадача, походу брак.
    Сгорел spc-usb при подключении к УОО, оказалось УОО на него 12в дает.
    Никто не сталкивался?
  5. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Если я вас правильно понял, то 12 не должно быть. Взял не давно также проксима 400lan, когда проверял заказ рассмешила схемка поо и коробка с бп. Прежде чем отвозить проверю ее, а то вдруг брак; (
    Подождите, тут есть профи. Подскажут.
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Ну по спецификации rs232 может быть 12 в. Но 2 адаптера уже сжёг. Вчера пытался свой сторонниц ср2102 подцепить. Та же история, определяктся на компе, как только подключаю к УОО, сразу пропадает и начинает греться. И все после этого больше не определяется .
  7. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Печально, я только сегодня прочитал инструкцию от S400L-2GSM-SBK25-W Нано LAN и стало грустно за производителя... почему нельзя написать инструкцию, как у eldes (инструкция инсталлятора и ESIM364 руководство пользователя)? все понятно и с картинками.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Это нормальный бюджет для создания системы.
  9. spynal
    spynal
    spynal
    Всем привет!
    имеется датчик JA-110P
    Повесил его в небольшом помещении 2.5х2.5 на высоте 2.5 - срабатывает на уровне вытянутой вверх руки, решил перевесить на 2м, стало чуть лучше, по логике надо его под углом ставить.\
    Глянул инструкцию - там вроде всё ясно понятно, про установку под углом ничего нет, со стандартной линзой, должен вполне покрывать моё помещение, но почему-то не хочет, подскажите в чём косяк?
    И в догонку, есть некий брелок, который был накинут в догонку к комплекту Jablatron, по факту оказался непойми чем, никаких опозновательных надписей и кодов нет, может кто сталкивался с таким.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    На мой взгляд, идеальное место установки это нижний правый угол на Вашей схеме. По поводу сработки датчика, я мало что понял из Вашего описания. В инструкции есть четкие указания высоты установки и настройки чувствительности датчика.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Неужто яблотрон стали бодяжить. Заводы в китае, конечно, известны многим, но пока не видел фальсификата...брелок незнаком...
  12. spynal
    spynal
    spynal
    Т. е. что получается, в данном случае должен покрывать помещение и на высоте 2.5, под углом не должен стоять?
    нижний правый угол не пойдёт, там газовый котёл и вытяжная труба.
    А что именно непонятно? :)
    Если я вещаю на высоту 2.5 метра он вообще не срабатывает, если только подпрыгнуть или помахать руками над головой.
    А про чувствительность - нет там никаких настроек, что-либо поменять можно только заменой линзы.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Возможно, что проблема
    1. Датчик радиоканальный и у него есть определенный тайм-аут между передачей сигнала (это связано с экономией батарей).
    2. Наличие в помещении обогревающего оборудования, сводят на нет использование ИК-технологии... Лучше поставить два герконами на дверь и окно.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    +1.
  15. Cabrones
    Cabrones
    Cabrones
    @spynal, Вам не то положили...
    Господа, на картинке 868 MHz брелок альтоники, BRL4-8W.
