1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Малой кровью не получится решить все хотелки...
    у меня стояли термостаты с расписанием (с понедельника по пятницу +7 градусов, с пятницы по воскресенье +22) и дополнительно сигнализация с необходимым набором датчиков...
    но если Вы хотите каждым конвектором управлять дистанционно, то это влетит в копеечку...
    С недорогой сигнализации можно управлять одним или несколькими релейными выходами, но проблема найти термостаты с управлением по сухому контакту - что бы он держал например всегда +5, а при замыкании реле - поднимал температуру на заданные +22...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, вроде бы нет такой проблемы... На конвекторах всегда стоит комфортная для людей температура, а снижать её при отсутствии людей - термостатами Кситала.
  3. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Да, правильно и каждым конвектором управлять не нужно (их 15 и они объеденены в 4 группы). От системы требуется поддерживать плюсовую температуру в доме и по сигналу прогревать дом к приезду + поддержка охранных/противопожарных датчиков.
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Привет.
    Если бюджетно, то я решил бы так:
    - берётся контроллер NM8036 - по цифровому интерфейсу к нему можно подключить до 32 копеечных датчиков температуры (на али - они стоят рублей 5 чтоли) правда надо обратить внимание - к подключению и к тому - что датчикам нужно питание +5В, поэтому есть смысл использовать питание 12В совместно со стабилизатором напряжения возле самого термодатчика. Стабилизатор так же стоит копейки, т. к. собрать на одной микросхеме.
    Контроллер NM8036 имеет 12 релейных выходов - для управления конвекторами, соответственно можно организовать 12 раздельных зон управления отоплением да ещё и с разными сценариями (суточными, недельными и тд)
    Если взять контроллер подороже, например BM8035 - то там есть LAN вход, с помощью которого можно организовать дистанционное управление через интернет, но там скорее всего для этого надо или статический ай пи. или использовать сторонние сервера для организации связи.
    Самым простым решением считаю связку NM8036 с сигнализацией CCU через релейные выхода.
    Вместе с монтажем затратишь баксов 300, для такой системы - это очень мало.
    А почему не использовать CCU для этого? Ну выставил на конвекторах нужную температуру и посадил их на отдельную электрическую группу - и включай их через контактор, подавая сигнал с ССU.
  5. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Да я и не против. Выбираю между CCU и Кситалом, не знаю какой лучше соответствует моим задачам.
  6. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    А CCU может поддерживать определенную температуру? Или только может удаленно включать/выключать контакторы а конвекторы будут поддерживать заданную температуру?
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    К ССU можно подключить термодатчик (только свой) и привязать к нему релейный выход - в настройка задаётся диапазон поддерживаемой температуры.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер!
    А что скажите про пожарные датчики, датчики газа и СО?
    В разрезе pironix -joblotron 100?
    Если рассматривать систему сначала защита объекта от пажара, дыма, газа, потом охранка, потом Охрана периметра - видеонаблюдение?
    Спасибо
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Если в плане защиты от пожара - то с яблотроном лично я стал предельно аккуратен. Ибо после взрыва литиевой батареи беспроводной внешней сирены и последующего пожара в частном доме (этой весной) говорить что-либо о пожарной безопасности на яблотроне - язык не поворачивается. При том что сам яблотрон знал о проблеме с 2015 года и скрывал...
    Поэтому, воздержусь об комментариях по данному оборудованию.
    Обобщая в принципе: практически все производители радиоканального оборудования имеют в ассортименте дымовые датчики. Не все (названные Вами производители имеют) - датчик обнаружения СО.
    С датчиками обнаружения газа ИМХО следует обязательно использовать электромеханический клапан для перекрытия централи подачи газа в дом. Ибо принцип его работы обнаружить некоторую концентрацию газа до образования взрывоопасной, перекрыть магистраль с помощью электроклапана (для этого имеется управляющий контакт) и подать сигнал на панель (соответственно пользователю, в службу безопасности), и в т. ч. все они имеют встроенный звуковой оповещатель, который будет орать непрерывно при утечке, если её причину не устранить путём перекрытия подачи газа. А если клапан не предусмотрен, и в доме нет никого и среагировать некому, то орущая сирена вполне может послужить детонатором к накапливающемуся в помещении газу.
    Датчики дыма обычно используются в помещениях кухня, баня, каминная. СО - в спальнях, каминной. Их количества 3 - 5 по практике тех и других.
    Данные зоны охраны 24 часовые, т. е. они всегда под охраной, независимо от состояния системы. При их сработке должны включаться сигналы оповещения, управления и пр. что предусмотрено.
    Охрана - тут все стандартно: двери/окна - герконы, датчики шторы (разбития стекла теперь относительно редко). Внутри ИК разных модификаций с учетом условий. Наружный периметр - ИК датчики, лучше комбинированные ИК+СВЧ для повышения надежности. Видеонаблюдение как отдельную систему. Сейчас полно решений когда можете просмотреть со смартфона видео на объекте по поступлении сигнала от охранной панели.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо!
    Датчики на пожар, дым, газ от пироникса ставили?
    Есть нарекания?
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Дым ставили. Без нареканий. Газ для Пироникс ставится любой надежный, и через радиопередатчик (геркон с проводным входом) цепляется на панель. Последний раз это был MaviGard (уже был у заказчика).
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А по жабе небыло проблем с пожарными датчиками, газа? Кроме той что сказали? Есть случаи когда жаба реально срабатывала?(не Охрана)
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    По другому железу (кроме сирены JA-180A и BAT-80A) в работе JA тоже нареканий не наблюдалось. Последнее время происходят периодически глюки по работе в облаке, с отправкой облаком SMS клиентам (точнее не отправки), но может связано с регламентными работами, так как последнее время видимо довольно часто проводят обновления/исправления и пр.
    Но, у яблотрона свои заморочки, во многом непонятные в политике продвижения как ЧОПам, так и монтажникам и пользователям (отсутствие инструкций в открытом доступе, запрет на передачу программы-конфигуратора для пользователей и пр.). Так как получается по факту продукция не может быть продана конечному заказчику (пользователю) - кроме монтажника, а это нарушение прав потребителя. А если и продано - то не предоставляется F-Link, а без программы-конфигуратора панель - кирпич.
    А по реальным сработкам - проверить просто, покурите в датчик...или специальные тестеры имеются.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, таким образом получается надежное оборудование при условии монтажа специалистом
    вопрос, сколько примерно может стоить монтаж проводной сигнализации JA100.
    Провода проложены, количество объемников - 5 шт.
    Герконы на дверь - 3 шт., 1 беспроводной.
    По пожарке.
    Датчик дыма - 2 шт. (беспроводной,)
    Датчик СО (1 проводной, 1 беспроводной) датчик газа.
    Настройка и монтаж?
    Стоимость материала пока не рассматриваю.
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В зависимости от монтажной организации).
    По практике 30-50% от стоимости оборудования. При закупке оборудования с монтажом - обычно по скидкам можно договориться.
    У нас, например, была практика, когда мы обучали заказчика программированию на купленном у нас комплекте под свой объект. Он получил при этом теоретические и практические навыки программирования, инструкции, монтажные скидки, программу-конфигуратор, а так же в дальнейшем самостоятельно и без проблем установил систему. Существенная экономия получалась, однако. Но это обычно исключение из правил).
