1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    На кухню sd283st комбинированный дым - тепло провадной, на потолок наверное
    В гостиную возле камина, только не знаю где (потолок, стена) расстояние от топки? Автономный на угарный газ, ei 208wd.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    В жабе есть датчик со, который с монитором, получается в приложении можно увидеть текущий уровень?
    В pironixe нет?
  3. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Доброе утро!
    Посоветуйте охранную систему для дома, которая подключается к обычной проводной телефонной линии и через нее дозванивается на сотовые телефоны.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ранее были популярны телефонные дозваниватели в виде отдельных приставок, которые к любой сигналке подключались. У SATEL или Jablotron. У Яблотрона вроде TD-114 называлась. До сих пор встречается, хотя тема умерла практически несколько лет назад.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    У парадокса есть модуль VDMP3. Звонит и говорит человечьим голосом. Может быть установлен на плату панели, в этом случае используется телефонный порт панели, и на GPRS модуль. Также может быть использован для управления системой по телефону.
  6. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Спасибо большое. А почему умерла? Я думаю, что этот канал понадежнее будет gsmа. Перерезать его тоже не просто - в моем случае подход закрыт датчиком движения. Да и платить отдельно нет надобности.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что линия заканчивается в Вашем обиталище? Линии резали исключительно в т/ф шкафах и коробках, не понимая, что при пультовой охране линия под контролем. По т/ф линии- была самая некачественная, с технической точки зрения, охрана. Ложняки и головная боль. Но для себя любимого, без пульта, для речевого сообщения, сойдет. Тут один фиг, что есть автономная сигналка, что нет.
  8. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Наверное TD-110?
  9. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Удалось найти нашу систему Гранит-2А/4А, поддерживает дозвон на ГТС, только их кажется уже сняли с производства.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вы имейте ввиду, что многие Охранные приборы имеют Телефонный коммуникатор для передачи сигнала на ПЦН в виде посылки кодов в Contact ID.
    Он самый.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Время пришло. а в 90е, голосовые дозвонщики делали все, и Визоник, и Пироникс, и Парадокс. А Тайваньских моделей, было несчесть. Они, как правило, были с несколькими озранными зонами, можо было обходиться без панели. Парадоксовский Паравокс, наверное найти еще можно, только работать не будет с отечественными ГТС. Его, однажды, удачно модернезировали. Погуглите, может Визоник найдете где. Если очень надо, могу в помойках у знакомых поискать.
  12. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Viguard Prime вполне себе справляется с этим.
  13. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Посоветуйте, выбираю пожарно-охранную GSM сигнализацию для дома, 6 дым-тепло датчиков и хотелось бы отправка фоток по датчику движения.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Зачем, если не секрет?
  15. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Для полиции.
