1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом "Монтана" на земле Удмуртской
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dionis Bacchus, 28.01.15.
  1. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    На этой неделе получилось приехать только сегодня, раздобыл две доски 50*200, решил заменить плохие стропила на крыльце. Успел только три стропила, осталось еще одну, замучился, но нужно сделать сейчас, с обшивкой будет очень сложно это сделать.
    В прошлом году меня подвел поставщик пиломатериала и я отказался от дальнейших его услуг. На стропила и обрешетку пришлось брать поблизости, сухостой, а так как я монтировал уже при минусовой температуре, а доски привезены в дождь, соответственно монтировал с изморосью на досках, а она соответственна скрыла дефект досок. Вот такое стечение обстоятельств :aga:, за лето, солнце и дожди сделали из 4 стропил труху, которую нужно заменить.
    Лицевая сторона дома
  2. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    На этой неделе продолжил работы с крыльцом, было решено покрасить, для защиты от разных погодных условий. Пока доделывал стропила и обрешетку, супруга обработала трещины и отверстия антисептиком, затем закрыла опилками смешанными с ПВА, а небольшие, герметиком для дерева. Затем все шлифовалось шлиф машинками, после все обработали антисептиком нортекс доктор. Следующим шагом была покраска, красили тиккурилой вихна, на верху покрасили только в один слой, для временной защиты от осадков и солнца, потрачено три банки по 2,7л и одна банка 0,9л.
  3. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Приближенный вид заделки трещин
  4. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Всем привет, давно не отписывал, за это время почти месяц на стройку ездил только два раза, так как праздновал ДР, погода мерзопакостная, и заказы на мебель появились. Убрали цсп в гараж, поставили распорку по нижнему проему ворот гаража (то ли сваи так сыграли весной, либо все же сваю толкнули ковшом, когда газ проводили) разница была в 1,5см, пусть так побудет минимум до лета. Раскроил пополам и обработал антисептиком доску 150*30 на будущую обрешетку. Нынче осенью еще раньше выпал первый снег.
  5. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    @Dionis Bacchus, наверно стоит приварить уголок по диагонали к сваям для создания треугольника жесткости
  6. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Да, возможно так и сделаю в этом месте, что бы ворота в будущем не зажало.
  7. id1198573
    id1198573
    id1198573
    Скажите пожалуйста, сколько потрачено на строительство уже?
  8. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    https://www.forumhouse.ru/threads/291392/page-4#post-11919901
    Почти ничего не поменялось, нынче строил из купленного заранее, потратил немного на отделку крыльца, дорогу к гаражу, цсп для обшивки (пока не начал делать) и немного туда сюда по мелочи, ах да еще газ и воду к дому.
  9. DimDar
    DimDar
    DimDar
    Краснодар
    Хочу спросить идиотский вопрос - пирог со стороны улицы получается закрыт "пленкой" далее сайдинг (как вариант) или еще что ... а вопрос вот в чем - что мешает завестись в таких стенах живности? по сути она открыта любым гостям, даже с учетом сайдинга, он не преграда. Что будет на фасаде?
  10. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Утеплитель со стороны улицы закрыт гидро-ветро защитой, далее вент зазор 3см, окончательная обшивка цсп под покраску (как вариант, сайдинг). Снизу у вент зазора обычно делают металлическую сетку от грызунов, кто то даже весь дома снизу такой сеткой подшивает, а муравьи если захотят везде пролезут. Сейчас живу в комбинированном доме, так вот та часть которая из бревна хорошо прогрызается грызунами и периодически (обычно осенью) шуршат в стенах не прошенные гости :) Так что в любом доме придется бороться с подобного рода проблемами по мере их поступления.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Слегка голодный кот или специальный прибор для отпугивания грызунов. Как написано выше - металической сетки по низу фасада вполне достаточно от мышей. Если крысы - нужен аргумент посерьезней. Эти твари кушают и сталь и бетон.
  12. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Сделали обрешетку над гаражом
  13. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Открыл гаражные окошки
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Зрение меня не обманывает, в гараже появился пол? :)
  15. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Да не, нет там ничего, в последнее время совсем ничего не делается, почти.
