1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом "Монтана" на земле Удмуртской
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dionis Bacchus, 28.01.15.
  1. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Доделал обрешетку и начали делать защитную сетку от грызунов и ос по низу дома. В моих планах работа с сеткой занимала быстрый промежуток времени, на деле же при абсолютно ровном рулоне, при его разворачивание сетка на самом деле является дугой, соответственно пришлось резать на небольшие куски и прикреплять (сетка оцинкованная, штукатурная 3*3*2,2)
    PS по сравнению с летом поднялась в цене, почти в два раза, надо было раньше покупать :(
    Лицевая сторона дома
  2. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    День добрый, что можете сказать про антисептик Нортекс доктор, как он Вам?
  3. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Вроде хороший, но мне сравнивать не с чем и времени прошло не так много что бы судить о его качестве.
    Если работать без резиновых перчаток, потом кожа шелушиться и становиться шершавой, кончик у пульверизатора отлетел быстро, попадаю на землю, трава желтеет и сохнет, как то залез в дом рой муравьев, антисептик справился с ними быстро, таковы мои наблюдения :)
  4. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Спасибо, на днях буду пробовать
  5. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    С сеткой закончил, хватило все точь в точь, только про одно место забыл, у стены на гаражом :) Но там все равно с сеткой неудобно было бы работать, надо купить какой нибудь легкий перфорированный уголок, типа этого
  6. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Начал обшивку дома. Скажу так, если вам не с кем делать обшивку, лучше делайте обшивку из сайдинга или других легких материалов, а ЦСП довольно таки сильно сажает спину, но меня снова выручает братишка, обещал помочь.
  7. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Продолжаем обшивку дома, погода на неделе была весенняя, работали под дождем и в лужах :)
  8. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Движется работа! Результат все ближе)
    Очень интересует твой опыт, т. к. борюсь между двумя альтернативами: штукатурка по пенопласту или как у тебя - ЦСП
  9. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Скорей бы уж переехать, сейчас все расскажу:
    1) Листы тяжелые 3200*1250*10 - 52кг, в одного 2/3 листа таскать тяжело, пол листа нормально, целый лист невозможно. Вдвоем лист тяжело, 2/3 и меньше легко, ну и подъем на второй этаж немного усложняет задачу.
    2) Сверлить легко, но чем короче сверло тем быстрее
    3) Зенковки по ~60р (а) хватает на листов 5-10, быстро горит, вот такую зинковку (б) от FIT за 260р не проверял, не думаю, что лучше, а вот сверло (в) для евро винтов мебельных лучше не покупать, полное г...о
    а 78f383552a8c6472214e14e1013c1e457ac346a0.jpeg б 836851c223835b1a2238af20f91c541230e92112.jpeg в 2_953376445.jpg
    4) Пилю дисковой пилой с диском по дереву, пылищи очень много, если есть возможность подключайте пылесос, хотя в открытом пространстве не так ужасно будет, я пилю в гараже, пользуемся респираторами.
    5) Незаменим меловой шнур, а так устал бы бегать по листу с линейкой и карандашом.
    6) Снизу прикручиваю два самореза, затем на них ставим цсп, выравниваем один край, закрепляем несколько саморезов, далее крутим.
    7) Примерно за 6 часов получается одному прикрутить 1-3 листа ЦСП (заготовок из листа получается больше), вдвоем получалось 5-7 листов
    8) В ЦСП для меня есть плюс, остатки пойдут на обшивку стен внутри гаража, так что почти безотходно, плюс пожаробезопасность для гаража
    9) Все таяло и вода бежала на ЦСП, хорошо так бежала, так вот, ЦСП хоть бы что.
    PS Если есть доп вопросы, спрашивайте.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не было у бабы забот, купила баба порося :)
    Всетаки цсп для фасада имхо тяжел.
  11. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Согласен, ЦСП тяжелый материал, но тот же фиброцементный сайдинг не легче, пенополистирол с штукатуркой для каркасника не вариант, имхо. вариант с штукатуркой по мин вате, для меня сомнителен, мне кажется менее долговечен и при ремонте больше геморроя.
    Считаю самый лучший вариант для каркасника, сайдинг или блок хаус, или имитация бруса, кому что.
    В моем варианте очень сильно сыграло наше не желание покрывать сайдингом, фиброцементный сайдинг дорого, а всяческие блок хаусы и имитации у нас продаются с нарушениями по СниПам, которые декламируют соотношения длинны и толщины, если привозить качественный из другого города, то тоже было не дешевого, да и как поведет себя краска на дереве со временем не понятно, есть предчувствие что на цсп краска будет держаться лучше.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Легче. На 2 кило за квадрат (при толщине в 10мм). Ну и доской фибры можно работать в одного без проблем, а ЦСП - не совсем.
    Вполне вариант, который используется довольно распространено. И никто не умер. Если не нравиться пенополистирол - обшивка МДВП толстым и штукатурка сразу по нему.
    Ну я конечно не живу в удмуртии, где родился и вырос, с 2004-го года, но что-то сомневаюсь что достойный материал найти сложно. Другое дело, что вам оно может не нравиться. Ну и качество за бюджет не купить.
    Как поведет себя краска на дереве как раз совсем понятно :) А вот как она на ЦСП себя поведет - вот это реально непонятно :) Осоебнно учитывая что ЦСП это тоже дерево с цементом :)
    ЗЫ. Я ваш выбор не обсуждаю. Да и уже похдно пить боржоми :) Удачи вам и с наступающим!
  13. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
  14. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Наконец то после НГ потеплело, продолжаем обшивку дома. В вент зазор над гаражом решил закрепить москитную сетку в два слоя, потому как спец уголки от системы кедрал дорого и нет в наличии, а сетка как раз дома завалялась, думаю мышей там не будет, а насекомыши и птички думаю не порвут
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Dionis Bacchus, Вроде был разговор про то что обрешетка на террасе лежит без пленки... Так вот предлагаю обрешетку сделать сполшной, и сверху пленку, а стропила будут видны как декоративный элемент.
    У меня стропила немного кривые поэтому я буду зашивать стропила снизу
