Монолитный ж/б дом на УШП?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем sjmorozov, 28.01.15.
  1. al185
    al185
    al185
    А он нужен?
    #2785
  2. kvser
    kvser
    kvser
    Что думаете по поводу таяния ледников от вашего теплого пола? :faq:
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    По снипу надо делать свес стены от 50мм, чтоб во время дождя, стекающая со стены вода не затекала в стык стена-фундамент
  4. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    @al185, я читал эти материалы, но меня смущает этот пункт:
    У меня первые 3,5 м - "глины лёгкие тугопластичные" с влажностью 31,1. По Терехову сухой грунт (когда он рекомендует только не допускать попадания новой влаги) - при влажности 15-20% (видео про пучинистые грунты). Когда ходишь по участку или по траншеям, верхний слой быстро превращается в кашу. Кроме того, по изысканиям, у этого слоя очень низкий коэффициент фильтрации (<0.001 м/сут). Я просто опасаюсь во время устройства фундамента оставить под ним большую "лужу", которая потом даст о себе знать.
    Как правильно поступить в данном случае?
  5. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Да, я читал об этом, но никак не мог правильно решить этот узел (у меня облицовка 150 мм газобетоном). Может быть вариант как у @al185 подойдёт?
  6. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Трубы тёплого пола по инерции скопировал под стену, спасибо, уберу. :)
  7. kvser
    kvser
    kvser
    Я не профессионал конечно, но пытаюсь разобраться. Просто в каркасниках там как раз утеплитель стены находится над утеплителем фундамента, а вот в подобных и в случаях с несъемными опалубками получается, что теплая плита связана через неутепленные части стены с наружным воздухом. И тут получается вопрос: сколько в связи с этим возникает потерь тепла в процентах от 1) потерь от окон, 2) потерь от принудительной вентиляции, 3) потерь от других мостов (например двери)
    Или этим действительно можно пренебречь (в чем я очень сомневаюсь)?
  8. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    @kvser, это пока черновик, пытаюсь разобраться с УШП вместе со специалистами форума. :) Черновики выкладываю здесь, может быть кому-то пригодится потом.
    Я тоже думал о потерях тепла, и думаю, что моё решение - не лучший вариант. Надеюсь, приду со временем к правильному решению. :)
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    может просто сдвинуть на пару сантиков примерно как на рисунке?
    ну или как у al185
  10. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    @aleexgar, в этом случае получается, что 150-мм блок опирается только на 50 мм на плиту, и ещё 50 мм стоят на ЭППС. Мне кажется, не очень устойчивый вариант.
    Пока, пожалуй, действительно, вариант al185 лучший.
  11. al185
    al185
    al185
    Правильное водоотведение и недопускание обводнения котлована на строительном этапе, в ФАКе...
    Устройство дренажа для строительного водоотведения - дорогое удовольствие для изощренных...
  12. al185
    al185
    al185
    Снимается правильным водоотведением #714
    При любых сомнениях делайте дренаж. Правда не факт, что он получится правильным...
  13. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    @al185, честно говоря, у меня почему-то есть сомнения в правильности определения УГВ по изысканиям (3,5 м). У соседей колодцы неглубокие (выше этой отметки), но вода в них набирется достаточно быстро. Поэтому и боюсь превращения песчаной подушки в глиняном "замкЕ" в болото. Наверное, лучше всё-таки перестраховаться и сделать дренаж… Но вот смущает меня, что дренажная труба получится в зоне промерзания (либо её нужно выносить далеко за пределы отмостки).
  14. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Пока с конструктивом ещё до конца не определился, считаю тёплый пол. Прошу покритиковать получившуюся схему 1 этажа. :)
    Четыре главных контура постарался сделать почти одинаковыми: от 63 до 70 м. Плюс два маленьких: санузел и котельная. По советам форума сделал просто: зона у стены — шаг 15 см, остальное — 25 (где-то 20 было удобнее). Получившиеся контуры посчитал в Valtec. PRG — тепла хватает.
    П. С. Кстати, на форуме много спрашивали, в какой программе рисовать тёплые полы. Я перепробовал разные, но удобнее всего оказалось в чертёжной программе. Пользуюсь бесплатным DraftSight, но думаю в AutoCAD'е и других подобных можно сделать так же. В качестве подложки нарисовал простую сетку 50х50 мм тонкими линиями (копированием делается за 1 минуту), контуры по ней рисовал полилинией: и редактировать потом удобно, и получившаяся длина линии отображается в свойствах.
  15. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Подумал и начертил более удачный, на мой взгляд, вариант: перенёс коллектор на другую стену, чтобы удобнее было стояки на второй этаж поднимать. Основные контуры ещё больше выровнял: от 66 до 69,5 метров.
    Ещё появился вопрос насчёт тёплого пола в котельной (сверху слева). Нужно ли оно? С одной стороны, потом уже не добавить будет, а с другой стороны: там и стояки, и коллектор. Планирую и теплоаккумулятор в виде большого бака с водой там же поставить. Тепла, наверное, там будет достаточно, мне кажется.
    Ещё один вопрос по поводу тёплого пола под печью. Пока оставил этот участок без труб (посередине, где красный контур), но печку пока ставить не буду, и размеров также пока не знаю (не потяну в первый год всё сразу). Оставил 1500х1500, также в этом месте будет усиленный фундамент (300 мм). Может быть можно ставить печь на тёплый пол? Или лучше оставить этот участок без труб? Как в этом случае будет выглядеть пол в этом месте, пока не будет печи? Будет ли комфортно?
