1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Строительство русской печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 28.01.15.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Resizer_15887807923520.jpg На сегодня так. Осталась труба 3,5 метра.
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    А какое расстояние до сгораемых незащищенных конструкций потолка?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Печь красава-Баба с нормальным задом не протиснеца! Надо прирубать хату!
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Был у заказчика в гостях...5 лет прошло.
    0-02-0a-679de64a489891e67154a98aee636ceced4fad452fb475dec7dca63d1702401e_ffead3fe.jpg 0-02-0a-8dee909af4215a1f66841cdbcbd6b6559d46e4133123aa5ef82b1ae5a9763927_35068b5d.jpg 0-02-0a-5f35bb99050b9ceaad756b64d0a0282e1d3037e28df67a261b0b633edea736b1_42e516aa.jpg 0-02-0a-607ccc1e4d769dd35294e4cc2a4dbc8608060b6f1ffdaa10d65532fe2ea31e51_b169d59d.jpg 0-02-0a-882fae149cf25a7779efedb909aa63583f8f1e59a3e00f222195001712e2fed1_c69d8839.jpg
  6. Toorckman
    Toorckman
    Toorckman
    садоводство Борисова Грива
    Уважаемый Минчанин, как все таки себя показала дверца со стеклом с тыльной стороны? стекло коптиться-самоочищается? = очень интересная задумка. планирую в этом году ставить печь. зал -кухня просторные - 7-кв.м. печь будет делить помещение на зал и кухню. устье печи в сторону кухни, тылом смотрит в зал. вот и интересуюсь, чтобы наблюдать огонь не только со стороны кухни но и из зала
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Закапчивается, потом очищается. Есть слабый беловатый налет на стекле. Дверь была поставлена не герметичная и пришлось сделать так, чтобы она не открывалась.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Стекло белеет от избыточной температуры (Gesintert - спёкшись).
  9. Toorckman
    Toorckman
    Toorckman
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Реализация печи по схеме Александра Володина.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Подсказываю, "как этот вопрос решить": На шесток - каминная дверка (тут 50х40) можно с жалюзями по низу.
    Заслонка всё равно для готовки полезна, а дверцы очень помогут, обезопасят и оптимизируют...
    У меня на печке стоит. Схема РП. Даже с дверкой - над дверкой не перегревается кладка, считаю - очень даже в тему подовая печь с топкой аля-РП. И каминной дверкой - как основной.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Зачем там каминная дверь, если в топке горит в обратную сторону?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Илья, так при открытых жалюзях она как раз и выполняет функцию дозированной подачи воздуха препятствуя дымлению по верху шестка... Это - ну прям: то что доктор прописал!
    При топке через зад (миль-пардон) она тоже будет работать - холодный воздух всё равно вверх не идёт - стелется по низу, тем более сверху задвижка закрыта - и дымление через шесток - невозможно...
    И все переключения заслонок можно делать смело и решительно. И за это - ничего не будет! :love: Девочки оценят...
    И глушить печь проще и с угаром безопаснее, и проветривание передней стенки печи уменьшится ... одни плюсы и ни одного минуса.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не надо мудрить лишнего. Возможно кто нибудь это реализует и потом нам расскажет.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Илья, я просто имею такую печь, примерно знаю о чём говорю. Примерно - потому что моя печь маленькая, без системы опускания газов вниз (т.к. топливник внизу). Но схема РП, дверка Кижи, сверху колпак, поэтому выстуживание протоком воздуха мимо топки - ей вредно и не нужно. Стало быть дверка стоит "типа в шестке"... Инфа про печь - ну вы легко найдёте - не так много у меня тем своих... (ссылку не даю, чтоб никто не подумал, что это самореклама.) Проект обсуждался с Володиным и Мерзляковым (Мераником).
    Именно этот опыт я на себе и поставил: РП замечательное удобное отопительное устройство если использовать её именно как печь - достаточно закрыть шесток дверкой и сделать управляемой подачу воздуха. Самый простой вариант - дверка с жалюзями. Но жалюзей должно быть не мало... Ещё лучше - герметичная дверка на шесток (с жалюзями - не герметичные на самом деле) и отдельная система подачи на под воздуха. Но это сложности... м. б. и лишние.
