1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Строительство русской печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 28.01.15.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На этой лежанке не лежат, спят в кроватях.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Началось строительство "русской" печи: по проекту высота пода 105 см, высота внутренней части свода 67, под 75х80, подтопок играет роль углесборника после протопки горнила печи, заодно можно запустить газы из подтопка обратно в горнило. Есть канал для выхода горячих газов от углей в трубу. На лицевой части будет установлена двустворчатая дверь, отдельный подвод воздуха в печь. Печь для готовки, коптить, жарить, парить. Заказчику понравилась печь Сталика Ханкишиева, однако...переиграем по своему.,будет только лучше.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    8.jpg Продолжаем. Было принято решение приподнять свод до высоты 67 см.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Убрал кружало, почистил свод от глины, расшил внутри.
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Высота свода выбиралась исходя из каких требований?
    "Пластины" для свода сами нарезали из обычного кирпича?
    Стенки "пластин" нарезались клином или параллельные?
    Спасибо.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Высота свода делалась под кусок висящего мяса под сводом. Пластины нарезаны в клин. На сегодня подросли на 5 рядов.
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Канал нужен только для копчения?
    Он будет закрываться в поду?
    Не просто класть печь в простенке.
    Спасибо!
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет, это просто ход. перекрывается задвижкой, для того чтобы коптить, над шестком будет висеть что надо коптить, на плите снимут пару кругов, закроют внешнюю дверь и копти себе на здоровье.
    В простенке неудобно, ходи через улицу.
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    А когда этот канал надо открывать и зачем?
    Свод такой красиво смотрится!
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тепло от углей лежащих в подтопке должно выходить, или если надо раздуть угли, то задвижку следует открыть.
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Подтопок имеет единственный выход - этот канал?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Два выхода в канал в трубу и канал в топку русской, чтобы при длительной готовке можно было жару добавить, если надо. все просто, протопили печь, сдвинули угли через кольцо плиты в подтопок, угли лежат, вы спокойно готовите в горниле, когда людей много и готовка затягивается, то жара в горниле может не хватить, тогда открывается канал из подтопка в горнило, если надо чтобы генератор угля работал длительно, то можно засыпать в него древесный уголь из пакетов.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    А с обратной стороны печи фото будут?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сзади будет подача воздуха с улицы, через заднюю стену горнила.
