1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Строительство русской печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 28.01.15.
  1. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Интересно будет посмотреть.
    А ниже пода с каналом будет ниша?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сквозняком через горнило? Тогда принцып потеряется
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ты про саморегуляцию? Печь будет иметь возможность -работать и как русская и как псевдо, с подачей воздуха через отверстие в тыльной стене, суммарная площадь будет 314 см. У меня будет возможность протестировать температуру прогрева печи, свода, пода. И скорость прогрева и количество дров подсчитать.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    14.jpg Продолжаем. Установлена клиновая арка
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не с обратной...но отверстия для подачи воздуха видны, диаметр патрубка 200. 15.jpg
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    В печи широко используете шамотные плиты и для стенок, и на поду.
    Как они себя ведут в эксплуатации по сравнению с кирпичом?
    Два отверстия в задней стенке в горниле под стержни для подвесов?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормально ведут, отверстия для подвесов из нержавейки.
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    А где расположена заслонка для управления каналом подачи тепла в горнило?
    Эта заслонка будет управляться из переднего помещения или заднего?
    Подача воздуха через каналы в задней стенке будет регулироваться и управляться из заднего помещения?
    Спасибо!
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все будет регулироваться с лицевой стороны.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Из фантикасборочной все ребята чудесатые: У них и печка сразу стартует с 40, и плитка не отваливается, греет печка ровно, сажи в ХК нет, в сводах пламя только у них вниз завинчивается и ...ничего не лопается.
    Забыл...про три палешка
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вова, про три палешка это к Печи Жара...у них баня на трех поленьях готовится.
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Печь Сталика Ханкишиева, как я понял, только для приготовления различных блюд. Функция обогрева для нее, скорее вредное дополнение, если оно присутствует.
    В вашей печи функция обогрева помещения будет полезной? Предназначена она для обогрева?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не предназначена. В ней будет утеплен свод, боковые стены. Основная задача-максимально запасти внутри тепло.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для печи был разработан и собран блок термометров.
  15. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Для полноты картины термометра на входе в трубу не хватает (ИМХО).
