1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Строительство русской печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 28.01.15.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Комары, наверно, под стать)
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Размером с воробья, полосатые
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Воздух поступает через маленькое окошко в стене или есть другой вход?
    Имеется заслонка на входе? Спасибо.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, именно через маленькое окошко, на входе стоит решетка, на выходе закрывается накрывочной крышкой с ручкой, она видна
  11. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Дня доброго, земляк. Красивые работы. По крайней работе есть вопросик. Если можно, про отделочные работы поподробнее. Какие материалы использовали? С чего, вообще, начать? На какой клей угловые кирпичики клеили? Сложил у себя тоже в бревенчатом доме 2печки. Вот та, что в бане так и просится в одежку какую-нить...
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Gapan9, это обычный ротбанд с фиброй и пва, по сетке фасадной уложенный
  13. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Я так понял этот состав на основе гипса, т. е "дышит". Есть конкретная марка для печей или к нему какие-то добавки и в какой пропорции? Перед сеткой грунт нужен какой? Можно ли данный Ротбанд использовать как затирку по швам печного красного кирпича? В парной не навредит и выдержит ли данная смесь?
    Минчанин, земляк, спасибо за конкретные ответы. Делаю все своими руками, часто наступая на грабли, иногда больно. Но дешевле на свои, чем на грабли "великих спецов". И, вообще, по отделке грамотной очень мало наглядной, конкретной и подробной инфы. Все хранят свою запатентованные тайны и способы:close:. Еще раз :hello::hello::hello:
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это обычный ротбанд, в который добавлена фибра и клей пва, наносится по фасадной сетке...расшивать красный кирпич лучше затиркой терракот, она белая, можно колеровать.
  15. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Так, ну что-то уже начинаю понимать...
    1. Подготавливаем поверхность печи (чистим, топим, увлажняем)
    2. Крепим фасадную сетку в кирпич, а не в шов.
    3. Готовим раствор.
    4. Наносим раствор.
    5. Как раствор высохнет, клеим кирпичики.
    Фибра, это фиброволокно на основе пропилена, которое для бетона используют? В каких пропорциях добавлять в раствор в том числе сколько нужно ПВА?
    По затирке спасибо за совет. Еще контрольный вопрос затирают швы после всех пропиток и лаков или до их нанесения?
    Выбачай за дакучливасць, зусім у гетых справах не валаку... :no: А две печки в одежку нарядить нужно :hello::hello::hello:
