Применение ТН для отопления многоквартирного дома
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем guest15, 28.01.15.
  1. guest15
    guest15
    guest15
    Метров 45-70 от берега до самого глубокого места. Примерно там где располагается коллектор.
  2. guest15
    guest15
    guest15
    Визуально - не менее 1 м/с. В этом месте река сужается - течение хорошее. "Застоя" источника НПИ быть не должно.
  3. guest15
    guest15
    guest15
    Расчетно, до температуры наружного воздуха -10 °С, этой мощности вполне хватает. Конечно, после проведения энергосберегающих мероприятий по утеплению дома.
  4. guest15
    guest15
    guest15
    Возможно и надо менять. Хотя, как-то видел образцы стояковых труб, после промывки спец. химсоставом - внутри становятся практически чистыми.
  5. guest15
    guest15
    guest15
    Согласен, с радиаторами не все так просто. Но перерасчет отдаваемой мощности, при температурах теплоносителя и температурном напоре отличных от нормированных, выполнялся, в том числе, в соответствие с формулами приведенными в документации производителя радиаторов. Провести лабораторные испытания радиаторов при данных температурах теплоносителя, к сожалению, не было возможности.
  6. guest15
    guest15
    guest15
    Вот про бабки непонятно. Поясните, плиз.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @guest15, молодец, так держать! Хорошая тема, теперь нужно претворить в жизнь! Многие хорошие идеи так и остаются на бумаге, надеюсь, с Вашим проектом все будет хорошо!
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчёт гликоля - я конечно берег вашей реки не видел, но если там нету набережной, то значит есть некое мелководье. Скажем суша, а потом 30 см воды, потом 60, метр и тд. И почти наверняка это расстояние больше, чем 3 метра, на которые берет Ковш экскаватора
    В точке где будет уже вода, но не будет ещё глубоко - запросто может промерзнуть до дна. Особенно в хороший мороз ближе к весне. Закопать трубу под водой ровно и на 2 метра - нереально почти. Поэтому лить надо минимум 25% гликоля.
    Иначе можете вообще не лить.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчёт теплообмена. Если есть 1 метр в минуту, то насчёт материала трубы можно вообще не заморачиваться. Хоть из бетона - будет работать. Может хуже или лучше - вопрос длины трубы.
    Полиэтиленовая труба В РАЗЫ дешевле железяки и в разы дольше прослужит, так что железо могут выбрать только ослы. Хотя бы из-за многочисленных сварных стыков. Опускать железо - отдельная песня. Её на получится просто утопить под лёд. После того, как обе трубы обрастут - а это вопрос 3-5 лет - никакой разницы в теплопроводности не останется и вовсе.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Что касается 60 киловатт. У меня дома стоит 45 киловатт ватеркотте. На частный дом в 400+ квадратов.
    Да у меня панорамное остекление (энергосберегающее и 3ой пакет). Да у меня потолки 3-3,5 метра.
    Но зато 150-200 мм утепление, вентфасалы и тёплые полы + фенкойлы и вентиляция с рекуператором и преднагревом воздуха от геоконтура. Опять же чердак. И 8 солнечных коллекторов по 2 киловатта. (По факту думаю меньше, но приличная добавка). Я люблю тепло - у меня +23 стоит. Плюс 1000 кубов в час вентиляции. На люблю когда много углекислого газа.
    Так вот до минус 5 маслает один компрессор - т. е. 22 киловатта + солнце
    Все что ниже - оба. При минус 21 перестаёт вообще выключаться насос. Если жахнет минус 25 - запустятся тэны в вентиляции - 9 киловатт.
    Пока шёл ремонт стоял котёл на 24 киловатта. Было где-то +15 - не выше. Не хватало его.
    Я так понимаю, что мой дом можно приравнять к 10 квартирам (с учётом подъездов) Если у вас пятиэтажка с 60 или 80 квартирами. То умножайте - ну как минимум на 4-5. Это уж точно будет НЕ МНОГО. Так что я бы меньше чем на 160-200 киловатт даже не смотрел
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Моё личное мнение, что ТН можно поставить в многоквартирный дом в 2х случаях
    1. Это элитный дом, за реконструкцию которого будет башлять бюджет. А реконструкция будет глобальной - вентиляция, фасады, тёплые полы и тп и тд
    2. Если дом сразу строят в расчёте на такое отопление или на автономку и умеют считать деньги
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Что касается теоретических расчётов контура - типа будет минус 1 ... Глупость это. Дельту 4 градуса - тяжело поддерживать прямо идеально. Тем более если контур будет в длину сотни метров. Обмерзать почти наверняка будет. Лично я бы сразу 2 контура затапливал. Чтобы можно было оттаить, если что.
    Что касается специальных водных теплообменников - стоят они дороже, чем весь ваш проект.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    И последнее - если вопрос с батареями и вентиляцией решён на будет, то фасадом можно не заморачиваться особо. 30% потерь - вентиляция. А батарея при теплоносителе +35 - на ощупь едва тёплая. Даже сидя на ней задницей будет прохладно .
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Давайте снизим градус накала.
    Это же все таки только дипломные проект.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я думал реальный дом будут кроить... Нет ну так то конечно - у половины форумчан ТН - это любимая игрушка - вместо Лады
    Толку особого нету - зато интересно... В этом плане - проект дипломный ничем не лучше. Я просто как представил, что такой умник бабла жахнет и жильцов разморозит... Сорри - дерзай дальше Детка. Будем надеяться, что твой первый насос будет поставлен не бандиту
