Применение ТН для отопления многоквартирного дома
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем guest15, 28.01.15.
  1. guest15
    guest15
    guest15
    Делали расчет теплопотерь? Возможно, это прояснило-бы, почему 14 кВт недостаточная мощность для данного дома.
  2. guest15
    guest15
    guest15
    Почему? Например, у VITOCAL 300-G по документации минимальная температура подачи -5 гр.
  3. guest15
    guest15
    guest15
    Возможно, отсутствие проф. листа - не столь критично. И вундер-резины - тоже.
    Ага.
  4. guest15
    guest15
    guest15
    Извините, хотелось бы уточнить, а вы отследили, что когда речь идет о 60 кВт имеются ввиду теплопотери дома при температуре наружного воздуха -10 °С ?
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Температура грунта +7 - сама по себе.
    температура в воронке холода +2 или +3
    63 коаксиал создаёт воронку холода в скальном массиве, так как выкачивает тепло намного быстрее, чем его может компенсировать теплопроводность скальника или глины.
    Поэтому вокруг зонда создаётся воронка холода - первый сезон 3 метра диаметр, второй - 5 метров. Потом - как говорят шведы - процесс переходит в хроническую стадию - за лето воронка стягивается до 3 метров, а а весне превращается в 6 метров.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Критично, что любая вата при попадании на неё воды или перегретого пара даёт зайца - т. е. Локально в этом месте усаживается с образованием чего-то отдаленного похожего на норку зайца.
    Это место становится холодным и там начинает хронически выпадать конденсат.
    У меня брату черепичную крышу два раза разбирали, чтобы победить зайцев. Выкинули 3,5 куба ваты.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я понял, что при Минус 40 ТН не хватит. Но во Владивостоке реальная часто бывающая минусовая температура -20. Средне дневная -10 -12. Так что все цифры которые я называю - это для минус -10 или -20 как раз.
    Минус 10 - это 75% мощности от минус 20.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В ватеркотте есть опция - грюнде зонде - блокировка при минус 14
    И вассер чего то - использование напрямую грунтовой воды пресной +2 блокировка. Я когда насос начинал ставить ещё Немецкий не понимал - долго ебся - как только +2 насос выключается
    Товарищ Гаунт предлагает с зондами в речке не хитрить, а лить в насос сразу речную воду после простейшего фильтра. Я ему пояснил, что это нереально
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Какие расчёты между братьями? У нас грамоте редко кто обучен - все на выпуклом морском глазу выезжают. На глаз - отличный и тёплый дом.
    А так - ну хочешь посчитай - я тебе фотки дома кину
  10. guest15
    guest15
    guest15
    Ага, для -30 °С расчетные теплопотери здания составляют 100 кВт.
    У нас теплее. Средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода = -3.4 °С
  11. guest15
    guest15
    guest15
    Спасибо за доверие, однако мне в своем проекте расчетов хватило. :um:
