Применение ТН для отопления многоквартирного дома
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем guest15, 28.01.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:, отличная идея!
    Только, наверно, нужно, чтобы бутылка с градусником достаточно долго полежала бы на дне и как-бы вся вода в ней и градусник - нагрелись, поскольку бутылка неизбежно "хватанёт" наверху холодной воды, прежде чем уйдёт на дно.
    Хотя, впрочем, наверно, отчасти этот эффект можно устранить, привязав к ней тяжёлый груз, который резко утянет бутылку на дно и она там себе добулькает придонной водицы.
  2. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Привяжи веревку к мосту, да и хай она там лежит хоть до лета.
  3. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    А еще вспомнил, у любого рыбака есть эхолот, а они кажется температуру воды показывают на экране.(причем кажется на любой глубине)
  4. guest15
    guest15
    guest15
    Т. к. дом с электроплитами, то по данным электросбытовой организации расценки такие:
    2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками <2> (тарифы указываются с учетом НДС)
    2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,708 1,780
    2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
    Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 2,219 2,047
    Ночная зона руб./кВт.ч 0,686 0,755
    2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
    Пиковая зона руб./кВт.ч 3,131 2,817
    Полупиковая зона руб./кВт.ч 1,708 1,780
  5. guest15
    guest15
    guest15
    Идея и вправду хорошая, учту.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @guest15, а подвал в доме есть?
  7. guest15
    guest15
    guest15
    Должен быть, по идее. Потребуется оценивать его объем?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @guest15, начните с самого простого - посчитайте тепло, которое Вам поставляет ТЭЦ и подумайте, как его сэкономить. Для начала, наверно, нужно установить теплосчетчик в подвале. Думаю, Вам сейчас считают тепло по методу "пальцем в небо".
    Следующим этапом установите индивидуальные теплосчетчики в квартирах. У Данфосса есть специальное решение для этого - INDIV-5R. В Москве, в новостройках, такие ставят. правда, для угловых квартир придется поправочный коэффициент вводить - но это только математика. После этого экономия средств на отопление превратится из коллективной задачи в проблему каждого. В результате, можно будет говорить о индивидуальных ТН для каждой квартиры. Подвал у Вас в доме наверняка есть - вот там можно будет их разместить. Как вариант - воздушные ТН на балконах - тоже экономия приличная. Вот
  9. guest15
    guest15
    guest15
  10. guest15
    guest15
    guest15
    Внутри, на лестничной клетке, стены потоньше - 40 см.
  11. guest15
    guest15
    guest15
    Сфотографировал поближе. На ощупь - поверхность скорее гладкая, чем шершавая.
  12. guest15
    guest15
    guest15
    Прошу прощения, ошибка в исходных данных, нижний этаж - скорее цокольный, чем первый. На первом этаже административные помещения. Т. о. этажность на единицу больше.
  13. guest15
    guest15
    guest15
    Получается, подвал где-то ниже нулевой отметки.
  14. guest15
    guest15
    guest15
    Провел эксперимент, спустил 20 метровую веревку с бутылкой (с градусником) с моста. Течение достаточно сильное, веревка вытянулась под 45 градусов, бутылку выносит на поверхность. Возможно, подвязанный груз был недостаточный - по возможности поищу железку потяжелей.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А не отметили для себя, сколько на поверхности реки в Туломе была Температура воды?
