Применение ТН для отопления многоквартирного дома
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем guest15, 28.01.15.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Можно уложится в один пункт.
    Есть договор с теплоснабжающей организацией и там стоит расчетная нагрузка на отопление.
  2. guest15
    guest15
    guest15
    To All: Скажите, пожалуйста, а по какой методике можно рассчитать количество и площадь радиаторов для квартир многоквартирных домов?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2772
  4. guest15
    guest15
    guest15
    Посчитал теплопотери здания с учетом энергосберегающих мероприятий (утепление стен, окон, покрытия): получается 105 кВт.
  5. guest15
    guest15
    guest15
    Если температура теплоносителя, возвращающегося из отопительной системы в тепловой насос, будет ниже номинальной, то как это отразится на характеристиках работы ТН?
    Например, возьмем ТН SDW-50S с температурой теплоносителя на входе/выходе 30/35 гр. и номинальным расходом 16,5 м. куб/ч. Допустим температура теплоносителя на входе в ТН, после прохождения отопительных приборов, составит 25 гр. Это уменьшит COP теплового насоса? Или данная ситуация для ТН вообще неприемлема?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    КОП улучшится. Чем ниже дельта между темпратурой на улице и внутри, тем выше КОП
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Не вводите людей в заблуждение.
    Внимательнее читайте вопрос.
    Чем больше разница температур между подачей и обраткой, тем больше мощности потребуется для нагрева, а значит общий СОР конечно снизится.
  8. guest15
    guest15
    guest15
    Соответственно, если температура теплоносителя на входе в ТН, после прохождения отопительных приборов, составляет не 25, а 32 гр общий СОР теплового насоса увеличивается.
  9. guest15
    guest15
    guest15
    Скажите, пожалуйста, а в тепловых насосах есть встроенные средства регулирования параметров вторичного теплоносителя. Возьмем тот же ТН SDW-50S с температурой теплоносителя на входе/выходе в номинальном режиме 30/35 гр. Допустим требуется сместить температурный диапазон вниз до значений 25/30 гр. Тепловой насос позволяет сделать это?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Любой ТН регулирует вторичный контур, температуру т. к. это приоритет (задача). В обратном варианте (чилер) он регулирует холодную сторону, не обращая внимания на теплую. Конкретно ТН SDW10-50S -винтовой т. е. плавно регулирует производительность по заданной стороне.
  11. guest15
    guest15
    guest15
    А каким способом можно динамично управлять процессом плавной регулировки вторичного контура (например, в зависимости от температуры наружного воздуха)? Необходимо вручную вводить параметры непосредственно с консоли управления ТН? Или к ТН подключается внешний модуль управления (компьютер)? Или к ТН подключается внешний датчик температуры, затем в ТН задается список режимов (в зависимости от температуры), а дальше тепловой насос работает в соответствии с одним из заданным режимом (в зависимости от наружной температуры)?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Полистайте "что такое погодозависимый режим" у отопительных котлов у некоторых есть, не только у ТН. А плавная регулировка мощности у винтовых компрессоров схожа с работой ПЧ, только у винта производительность регулируется не оборотами а клапанами 25-50-75-100% загрузки .
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Сегодня пытались йорка 500 кил реанимировать 3х винтового. :) Блин 5ть лет и опа...
    ЗЫ: сори за знаки препинания и тд (пишу с пальцетыркалки через жоперс).
  14. guest15
    guest15
    guest15
    Как расшифровывается аббревиатура ПЧ?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Преобразователь Частоты
