Покритикуйте схему. Отопление двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем GlebDe, 28.01.15.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Так все остальное на основе теплопотерь и считается :)
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Дык все просто. Чем ниже температура теплоносителя, тем больший КПД котла. Сказано на основе руководства по эксплуатации моего котла Vaillant.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы меня не понимаете, труба бывает только двух диаметров для вашего случая 18 и 15, ее можно не считать, ежу понятно
    Насос тоже 25\40 подходит, меньше не бывает (в массовом применении)
    Радиаторы считают по теплопотерям
    Как вы сэкономите деньги на расчете гидравлики?
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У вас котел конденсационный?
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Возможно, я Вас удивлю, но у меня половина трубы 12 :) Все рассчитано! :um:
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Человек, предложил посчитать именно гидравлику, насосы и тепловой поток радиаторов, для дома 150 м2 в программе
    Мне стало искренне интересно, зачем, я по этому и спросил
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Нет.
    Возможно, денег на расчете гидравлики не сэкономишь.
    Но не забывайте, что есть разные варианты исполнения СО. Вот у меня учтены и теплопоступления от труб, и то, что теплоноситель, дойдя до последнего радиатора уже успеет остыть, соответственно радиатор уже не отдаст ту мощность, на которую надеялись в прикидочных расчетах. Плюсов много. Но никто не заставляет считать. Личный выбор каждого.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    12 труба не ходовая, фиг фитинги найдешь, а так да вполне, она 10 кВт пропустит
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    значит вам систему считали на низкую температуру?
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Да, действительно год назад было проблематично купить фитинги на медную трубу Ф12мм (да и стОили они дороже, чем на Ф15мм), но с прошлого лета ситуация исправилась. Теперь их можно без проблем купить в инет-магазинах. Да и цены упали.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вот первый попавшийся интернет магазин
    переход 12х1/2 стоит 393 рубля
    переход 15х1/2 стоит 186 рублей
    зашибись сэкономили используя 12 ю трубу
    у человека как я понимаю не более 40 метров трубы
    разница цены на трубу 30 р = 1200 р
    фитинги стоят на 100 р дороже я думаю 5-6 радиаторов уже 1000 р
    тройники стоят на 50 р дороже еще 500 р
    выходит переплатили 300 р:ogo:
    получили гемморой с заказом через интернет и неходовым инструментом
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А не надо покупать в первом попавшемся магазине. Мониторить нужно, если у Вас нет лишних денег. ;)
    И еще непонятно, почему Вы приводите пример резьбового переходника европейского производства, да еще и со внутренней резьбой? Где Вы видели на радиаторной арматуре наружную резьбу? С медью, вообще можно и нужно использовать не резьбовые переходники, а арматуру под пайку. И не обычные шаровые краны, а шаровые краны под пайку. Если, конечно много лишних денег, и времени некуда девать на безсмысленную паковку лишних резьб и на лишние пайки медных резьбовых переходников, то конечно. Или лишние деньги не Ваши, а заказчика, а потому не жалко?
    И еще используя медь, можно и нужно радиаторную арматуру использовать не с резьбой 1/2", а с резьбой 3/8". Такая арматура и дешевле, и ничем не хуже.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    надо китайского?
    я вообще в интернет магазинах не покупаю, в Питере полно магазинов с более дешевыми ценами
    вы все таки скажите в чем смысл применения 12 й меди, какая экономия с 1 радиатора по сравнению с 15 й
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А как вы балансируете радиаторы шаровыми кранами?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы на фото в посту https://www.forumhouse.ru/threads/291455/page-2#post-12252521
    увидели шаровый кран для балансировки? Тогда нужно прекращать диалог.
    С чего Вы напридумывали, что балансирую систему и ОП шаровыми кранами? Шаровые краны в системе используются в разных местах, где никакой балансировки ими производить не требуется.
