Как выключить освещение всего дома при выходе из дома?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ernestsd, 29.01.15.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :no:
    И включать - тоже. "Взводить" нигде ничего не нужно.
    "...гудит почем зря" - эта информация, очевидно, "из интернета"? Может, не стоит теоретизировать "почем зря"?
    Кушать - кушает, но только когда на катушку подано напряжение.
    Собственно говоря, такой функционал достаточно распространен. Одно из возможных решений (с выбором различных режимов работы) представила. Посмотрев каталоги производителей не трудно разобраться в схеме и понять, как это работает.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вы про НР? Скиньте ссылку на тот который включает. :)
    Если честно с мелкими пускателями на дин рейку дела не имел. Те пускатели, что обычно идут на движки ощутимо гудят. :|:
    На катушку подаётся напряжение постоянно когда включен контактор. Энергия расходуется на преодоление силы пружин стремящихся разомкнуть контакты.
    М. б. есть контакторы работающие по принципу электромагнитной защёлки и не потребляющие энергию, но я такие на напряжение ниже 1 кВ не встречал. :)
    Спасибо, посмотрю. Мне это очень интересно. :)
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    НР - что это?
    Пользователь включает и отключает линии обычным выключателем с фиксацией. Или без фиксации (кнопка). Можно из нескольких мест. В щите никакие переключения делать не нужно. Исключение - изменение режима работы контактора: изменение времени задержки, постоянно включен, отключение задержки, блокирован и т. д.
    Имела ввиду АВВ 40-40 или 63-40. Это основной тип контакторов, который мы используем.
    Из Леграндов муж применяет только 412544. Их 2р на 40 и 63А не применяем: после того, как муж в позапрошлом году заменил заказчику жужжащий контактор (за свой счет, разумеется) - пошел бы этот Легранд куда подальше! :mad:
    Да и тех. поддержка у них, как у Астро-УЗО: фиг добьешься ответа на простые вопросы.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Независимый расцепитель. Я имел его в виду в той фразе, что вы процитировали двумя постами выше. :)
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Раскинул свет по группам и получил в гостиной 4 группы и 3 места регулировки. если делать на импульсных то нету проблем, но тут вспомнил, что пару групп надо будет регулировать по яркости света.
    как димировать с 3 мест в режиме димер+on/off+on/off или димер+диммер+димер нашел, но как спарить с главным выключателем?
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Схема от шнэйдер
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ernestsd, помесь проходных выключателей и импульсных реле? Немцы знают толк в извращениях. :)
  8. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Вечер добрый!
    Есть еще вот такие "игрушки" ... Автоматические выключатели со встроенным дистанционным управлением: https://www.etm.ru/cat/nn/448211/
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    "Как выключить освещение всего дома при выходе из дома"?
    Нажимаешь на кнопку с надписью "выключить освещение всего дома при выходе из дома" и все...
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ZooZoo, Лучший ответ! Надо модераторов попросить закладку оставить! :aga:
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не, потрут ведь. У них работа техническая, а не творческая... :(
    Это только мы тут изгаляемся :)
  12. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Подскажите, для тех же целей - выключить часть нагрузки при выходе из дома:
    может есть перекидные реле управляемые подачей напряжения? ну, т. е. - нажал кнопку - включилось, отпустил кнопку - осталось в текущем положении. т. е. без постоянного присутствия напряжения.
    такие устройства есть в релейной автоматике - может что похожее есть и на din рейку, для бытового применения.
    по нагрузке: думаю максимум утюг) ну или малоточные потребители - которые как правило забываются выключаться (освещение, медиа)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Есть конечно, это импульсные или бистабильные реле.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Импульсное реле.
