1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    HANG, post: 11985239, member: 1544367"]Балки 10*20 пролет 5 метров. В одной комнате шаг 40 в другой 60 см. Нашел вот такое интересное решение без врезания. Что думаете?[/QUOTE]
    Извините что вмешиваюсь, но способ крепления балки, полная фигня. (Спасибо сов., образованию, и сопромату.)
    Балка должна на арм поясе лежать и быть закрепленной к нему, "смотреть тех решения" иначе сложно расчитать правильно нагрузку, точно скажу, что сварка треснет после нагрузки.
    А на счет балки то тут надо считать, а после уже выбирать
  2. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Ну вот я и думаю врезать их в армопояс. Как посчитать балку? Я не строитель просто...
  3. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Вот так примерно должно выглядеть
  4. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Ну я тоже вовсе не конструктор. А что там сверху этой комнаты будет? И откуда предыдущее значение балки брали? Почему сверху на арм. пояс положить нельзя? Арм. пояс он же рассчитан, если уж берете готовые тех. решения, то не нужно вносить в них изменения. Надо или все пересчитывать, или делать, как нарисовано.
  5. Руслан 364217
    Руслан 364217
    Руслан 364217
    Сальск
    мне просто интересно можноли армировать например высечкой 10 или 15 см. будетли от неё толк. армировать хочу потому-что грунты пучинестые в округе нет неодного дома без трещин, а толщина стены для нашего климата стандартная. у нас дома 70% так построены. несущая стена в пол блока +блицовка из кирпича или вен фосад с 5-10 см мин ваты.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хотите продолжить статистику? или все таки сделаете не как те самые 70% при 100% трещинах?
    высечка на прочности стены (по крайней мере их способности сопротивляться силам пучения) ни как не отразится
    армирование газо и пенобетонных стен делается в основном для снижения вероятности образования микротрещин от ТЕМПЕРАТУРНЫХ расширений, а вовсе не для увеличения их прочности
    и то что в вашей местности многие дома трескаются из-за пучиниститого грунта -так надо на фундаменты смотреть в первую очередь, а не стены армировать
  8. Руслан 364217
    Руслан 364217
    Руслан 364217
    Сальск
    брату два года назад дом строли фундамент ленточный метр глубиной армированый 12 арматурой. год выстаивали. все равно дал трещены. у соседа фундамент тоже метр глубиной. дом один этаж в блок сложен. трещены всеровно. сам грунт плой. осенью и весной грунтовые воды высоко подымаються а летом от сильной жары высушевается все и земля скачет то в верх то вниз. из-за этого в городе почти нет многоитажек. есть одна 10 итпжка и то наклонилась как пизантская башня.
  9. Руслан 364217
    Руслан 364217
    Руслан 364217
    Сальск
    У меня фундамент 70 см + цоколь армированый кладочной сеткой 50 см. вот и хочу подстраховатся. стены проармировать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы лучше цоколь и отмостку утеплите и тогда ничего армировать не придётся.
  11. CHANG
    CHANG
    CHANG
    В том то и дело что уже все до меня было сделано! На пояс положить нельзя потому что там лежат деревянные балки.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Давно хотел спросить, профильные темы толи через строчку читал,
    толи через страничку листал, да и фундаментщики все пипец какие борзые, типа al185,
    на сивой кобыле хрен подъедишь...(конец эмоций).
    Сам вопрос: фундамент на 50 над землей, на сколько уходить утеплителем под уровень земли ...
    ...? Спасибо !
  13. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    это просто невозможно читать, пожалуйста, пишите разборчивее
  14. Руслан 364217
    Руслан 364217
    Руслан 364217
    Сальск
    клавиатура глючит на ноутбуке и все же кто хотел тот понял что написано.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ниже утепления отмостки нет смысла
