1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    ЦПС дает усадку, разная толщина, разная усадка. Лучше всего при кладке первого ряда в цпс добавлять пластификатор и смачивать блоки.
  2. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Задавал эти вопросы в другой теме... если позволите продублирую...
    Скажите пожалуйста, может блок давать усадку в кладке положенной 3 недели назад ?
    Т. е. вскрываем упаковку с блоков, кладем "сырой" блок в кладку, блок "отдает" влагу и через 3 недели появляются усадочные трещины ?
    Почему возникшие трещины не "сквозные" при том что сам материал (газобетонный блок) хрупок ?
    Т. е. был найдет блок с трещиной, "высверлен" кусок, далее этот "керн" нарезался по 5 см для определения глубины трещины (глубина трещины 15 см в 375 блоке)
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Нужно залить недостающую часть плиты, опора токовая только одна, это 20 см.
    Еще будет опора на правую и левую плиту. Хочу просверлить в боках отверстие, и вставить туда арматуру. Так же можно поместить арматуру непосредственно на левую и правую плиту (тоже залить, видно не будет, все ровно будет стяжка)
    Ну и конечно она будет держаться за счет скосов, которые есть на правой и левой плите.(конусом)
    Сверху и сниху на арматура можно положить сетку еще для надежности.
    Вопросы:
    Есть ли ошибки?
    Как имитировать пустоты?
    p. s вход в подвал, залить нужно около метра в ширину, и 15 метра в длину.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для бытовых условий нормально
    пустоты делать не нужно
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @qazqaz, Производитель блоков у Вас кто?
  6. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Здраствуйте. Ситуация такая после укладки плит перекрытия осталось пол плиты перекрытия ПБ 290 длинной, примерно пол метра шириной и 22 см толщиной. Вопрос, могу ли я её распилить вдоль в размер и использовать как перемычку окна или двери. дом газобетон 400, D500. спасибо.
  7. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    ЕвроАэроБетон.
    Производитель, как мне кажется, сделал все чтоб убедить меня в соответствии своих блоков заявленным нормативам.
    Два раза выезжали на объект, вместе с застройщиком отобрали образцы для экспертизы, оплатили независимую экспертизу, с непосредственным участием застройщика и производителя ГБ экспертиза была проведена. Официальный результат будет во вторник. А так прочность блока по 3 образцам в среднем порядка 30 кг на см. кв.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, нельзя, у пустотной плиты армирование находится только снизу, а в перемычке должно быть двойное армирование, она защемляется и в месте опоры на края проёма пойдут трещины.
  9. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Всем привет! Ребята, вопрос такой- после укладки плит перекрытия на цоколь- нужно ли эти плиты между собой как-то связывать (сваривать). технология будет такая: цоколь (кирпич) - нить арматуры (12мм) с раствором - плита.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Исключить. Для ровной укладки плит укладываете две арматурины 12 мм, между ними заполняте раствором, используя арматурины как маяки, после чего арматурины обязательно вынуть и укладывать плиты. После укладки плит, за монтажные крюки связать проволокой d4-5 мм, либо обварить арматурой 10-ой, петли зачеканить раствором.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, а почему обязательно вынимать? Если не вынуть, чем грозит?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так зачем ее там хоронить? Она еще пригодится)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Sorox, обычно слово "обязательно" подразумевает какие-либо отрицательные последствия... :|:
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Stray, есть версия что впоследствии арматурина может повредить плите, например при усадке ЦПР. хотя по другой версии в нашем малоэтажном строительстве это не актуально. Таким способом любят пользоваться наемники, быстро и ровно, бабки с клиента срублены, последствия не волнуют...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не версия, а факт, плита получит точечную нагрузку от арматурины.
