1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оптимально, из готовых U-блоков, можно их сделать составными, из доборных блоков соответствующей толщины. Сечения монолита армпояса достаточно 120Х170 мм.
  2. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Буду изучать, спасибо!
  3. Yurok7
    Yurok7
    Yurok7
    Тамбов
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста
    строится домик. 8на8,5. в два этажа. газоблок 400. в данный момент построен 1й этаж. залит армопояс.
    такой вопрос. можно ли среднюю стену 2го этажа сделать газоблоком 200мм. сверху залить армопояс. чердак будет холодный. деревянные перекрытия. крыша двускатная 30градусов. выдержит ли такая стена крышу? на нее будут опираться опоры конькового прогона.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вполне, если нет больших проемов в стене
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Строим дом из КББ. При кладке, в некоторых местах, после схватывания раствор трескается. В основном это вертикальные швы. Цемент пикалёвский, пропорции 1 к 3 (4). С чем это может быть связано?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это нормально -усадочные трещины в растворных швах
    будет больше если раствор жиже и наоборот
    уменьшите в растворе количество воды, для пластичности при этом можно добавить элементарный Фери или специальные пластификаторы
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    мне считали (под плиты) не менее 20/20 см, меньше - это «для успокоения души».
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Упокоения
  9. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    Добрый день. Задаю свой вопрос.
    Допустимо ли опирать несущую стену из газоблоков на концы плит перекрытия которые в свою очередь опираются на фундамент. Для понятности см рисунок ниже. или же под несущие стены необходимо раздвигать плиты и пространство армировать и заливать бетоном?
  10. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Добрый день. Вопрос - чем заполнять деформационные швы в кирпичной облицовке в полкирпича. Швы соответственно сантиметровые. Спасибо.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @anton126ag, допустимо. Сколько глубина опирания плит?
  12. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    Глубина опирания 150-200мм. Я вот думаю ни каких там не возникнит напряжений на концах.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -конечно можно
    пыстоты на концах плит должны быть заделаны раствором или бетоном -будете заливать пространство между торцами -поштыкуйте -сам затечет (будьте готовы что ийдет туда не мало бетона)
  14. diana94
    diana94
    diana94
    а я думала что цоколь кирпичный нужен в любом случае
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А попробуйте объяснить, для чего он нужен, какую функцию кирпич выполняет? ;)
