1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. spartacus999
    spartacus999
    spartacus999
    Добрый день.
    Планирую построить одноэтажный дом из газобетона 15х12.
    Есть несколько вопросов.
    1. Отопление будет электричеством и тт котлом, поэтому буду утеплять псб, хотел сделать стены из блока D 600-300 мм + 150-200 мм псб, может в целях экономии сделать стены 250мм ? (пролеты около 5 метров). Перекрытие чердака деревянное.
    2. Фундамент хочу сделать просто утепленную плиту (теплых полов не будет), вопрос про толщину плита 200 мм или 250 мм с двойным армированием d12 мм сеткой 20 на 20 см.
    Подушка под него будет такой: геотекстиль, 20 см песок, геотекстиль, 20 см щебень фракция 20-40, армированная пленка, утеплить думаю пеноплексом 100 мм. 45 или 35 плотности будет достаточно.
    Естественно будет отмостка 1.2 м и дренаж.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем тогда газобетон использовать? Стройте или из керамзитобетона, или из кирпича, а то и из пескоблока.
    А вот это зря, на ночном тарифе прогреете стяжку, в течении дня она будет отдавать Вам тепло.
  3. spartacus999
    spartacus999
    spartacus999
    Газобетон быстрее и удобнее чем кирпич, керамзитобетон мне кажется сложнее в отделке, пескоблок вариант нравится, вот где купить хороший, чтоб сделан был не в гараже (малость страшно, попасть на хреновое качество)? Теплые полы можно, но как совместить с тт котлом когда отопление будет только им, надо подумать. Думал сделать так тт котел + теплоаккумулятор + электокотел (когда не топится тт котел, нагрев с помощью э. котла. тут надо будет пообщаться в профильной теме). Если с теплыми полами тогда может классическую ушп 100мм с ребрами 200.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    верный выбор :super:
  5. Sanya-84
    Sanya-84
    Sanya-84
    Ростовская область
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста выдержит ли оконная перемычка из U-блоков. Стена из ГБ 250 мм ширина окна 180мм. Получается балка 160х190, армирование 10 мм 4 прута, бетон В20
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас не указан регион проживания, но тем не менее, может тогда просто отказаться от утеплителя и блока плотность D600, а сделать стену из блока D400 соответствующей толщины для Вашего региона?
    Вы в правильном направлении думаете, устанавливаете теплоаккумулятор и греете ТТ котлом его, а уже от ТА забираете тепло на СО.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выдержит, сама себя точно. Только Вы не указали свои нагрузки, поэтому сложно что то советовать. ПО поводу армирования перемычек посмотрите на сайте Итонг, у них есть таблицы по нагрузкам, пролётам и армированию перемычек. Но во всех случаях там рекомендуется использовать 5 прутков арматуры. Да и стена толщиной 250 мм вызывает опасения. Это проектное решение, рассчитанное? Или толщина взята на глазок, как у соседа?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Наверняка блок на ребро.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Армировать ряд газобетона под армопояс или нет? :)
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    И еще. Хотел брать D400 толщина 400мм, менеджер "теплита" советует D500 на 400мм, так как блоку ехать 750 км, и боя может быть много, а с d500 меньше. Что же делать, какой брать?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Зависит от доставщика.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Незачем
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Подготовил эскизы для раскладки блоков для моей коробки из газобетона, буду рад увидеть критику и советы. Чтобы страницу форума не перегружать прошу заглянуть в мой альбом
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka, вот по любому набежит на швах или по геометрии блоков плюс или минус. Несовпадения вылезут. Главное по ходу следить чтоб перевязка была. Доборы по месту
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Это понятно, мне главное понять, как правильно уложить. Потом, можно ли так армирование выполнить, перемычки. А по размерам, все надо будет уточнять по месту, сразу пилить на такие блоки не будем)
