1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. maxsaprykin
    maxsaprykin
    maxsaprykin
    Добрый день. Очень прошу помощи.
    Начали строить родителям баню из к\б блоков. Баня 6,5х6,5 примерно (фундамент заливали еще до меня, вышло не ровно). Нашел я мужичка с напарником, они начали поднимать первый этаж, подняли, положили перекрытие, деревянное: лаги - брус 50х200, утеплитель, черновой пол и потолок. Мужик сказал, что т. к. используем керамзитобетонные блоки, то армопояс между 1 и 2 этажом не надо заливать. Мы не спецы. Раз не надо, значит не надо.
    После того как положили перекрытия, мужик сказал, что по нашему проекту для него слишком сложная кровля. А именно, у нас 2 этаж не мансардный, а еще 5-6 рядов блоков, а потом уже кровля. Решили так, чтобы повыше был потолок и площадь побольше. И вот мужик-строитель говорит, что под мауэрлат надо армопояс замкнутый заливать, по 4 стенам. А у меня там окна во фронтонах! Получается, если поверх 6 рядов блоков залить армопояс, то он как раз пересекает оконные проемы. И все, мужик от дел отошел.
    Я начал узнавать и возникла первая неоднозначность. Одни кровельщики говорят, что могут так сделать двускатную крышу, что достаточно будет армопояса только под мауэрлат. Другие говорят, что обязательно надо замкнутый армопояс, но его мол можно залить под уровень окон, заложить резьбы, дальше выложить еще 3-4 рада, на рязьбы мауэрлат, лишнее отрезать - и вот и мауэрлат стоит на замкнутом армопоясе и окна во фронтонах.
    А теперь еще отец выдвинул мысль, что между 1 и 2 этажом надо было армопояс заливать. И что ж нам теперь разбирать перекрытия?
    Поэтому прошу, кто знает, кто сталкивался:
    1) Нужно ли нам, с нашими керамзитобетонными блоками делать армопояс (разбирать перекрытие) между этажами? Толщина стены - полблока 20 см.
    2) Можно ли делать не замкнутый армопояс под мауэрлат?
    Спасибо огромное!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1) если фундамент достаточно стабилен -не обязательно
    2) вопрос не корректный -можно делать/ можно не делать как следствие первого вопроса -в любом случае, если крышу приподнимаете на 5-6 рядов блоков -нужно делать безраспорную стропилку
    так что вам плотники-кровельшики нужны путевые или самому разобраться с её устройством и "руками водить" показывая тем кто есть под рукой, ну или вообще самому плотничать ;)
    удачи
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста как рассчитать арку-балку над гаражом, на которую будет опираться стена второго мансардного этажа... Дом из КББ... Второй мансардный этаж в полблока... Фото0676[1].jpg Фото0675[1].jpg
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Каляшулька, Тут бы ещё подумать не только о самой балке, а о том месте на стене, куда она будет опираться. Тут лучше к конструктору обратиться. Пролёт как минимум 4 метра, и точечное опирание на стену.
  5. maxsaprykin
    maxsaprykin
    maxsaprykin
    Я нашел материал про безраспорные системы. Я правильно понял из названия, что такие системы не оказывают распорную нагрузку на стены и таким образом достаточно залисть бетон только под мауэралт на двух стенах?
    Спасибо!
  6. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Очень срочно надо решить вопрос, помогите, пожалуйста!
    На подходе блоки Итонг... Через час-полтора обещают быть.
    Так вот...
    Монолитный пол частично по грунту, частично с подполом заливали ровно неделю назад
    Рабочие просят разгрузить 10 палет блоков на этот пол.
    Один палет весит 759 кг.
    Можно ли? Не рано?
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Маргоша 52, Говорят уже через неделю можно нагружать, но это мне тоже кто-то написал тут на форуме, профи сейчас подойдут подскажут.
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Читала, что и на третий-четвертый день можно нагружать. Но это про фундамент. И нагружать постепенно, выкладывая блоки.
    А вот разом 7,5 тн. на свежий пол... Что-то боязно.
    Спасибо, ещё есть время. Блоки пока не прибыли...
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сильно зависит от суточной температуры воздуха, вот прикиньте сами (не зная вашу погоду, не дашь нормальный совет).
    http://35beton.ru/nabor-prochnosti-betona-v-zavisimos
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Планирую одноэтажник 9х9 (фундамент залит) ,стены из 2.1нф в блок, возможно перекрытие первого этажа монолит плита, крыша вальма, несущую стену центральную ставить тоже в блок или увеличить, если увеличить, то на сколько ?
  11. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Спасибо, @Stray, полезная табличка.
    Поставила на пол в той части, которая по грунту, три палета.
    Блоки приехали...35 поддонов из 67. Но лучше бы они не приезжали.
    Остальные принимать отказалась.
    Сижу в трансе, перевариваю.
    А погода... Погода как в Москве.
    То жара, то ливень.
    Но поливали бетон в жаруисправно. Все семь дней не просыхал...:aga:
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Битый блок пришел? И это Итонг?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да если бетон по грунту, то вообще какие могут быть поводы для переживаний?
  14. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Может и был не битый. Но, разгрузка - по три поддона в связке!
    Жду решения дилера.
    Хорошо что расписалась только за приемку одной машины.
    Атаковали водители меня не по детски. Все равно не расписалась - единственный плюс.
    ...продолжаю пребывать в трансе...
  15. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Страшшшшшшно... фсё равно...:)]
    Вдруг треснет. :aga:
    Там тоже есть косяки.
