1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    это наверное самая большая причина.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Спасибо что откликнулись...:hello:
    Опираться балка будет на колонны в стенах, которые в свою очередь жестко связаны через каждые два ряда блоков с армирующими прутами арматуры на 8 мм... То есть опираться с каждой стороны по 40 см...
    Балку думаю делать 20 х 45 см вязать из 6 прутов на 16 и и интервалом в 15 см к ним монтировать прямоугольники из арматуры на 8... И пролет планируется на 5 метров...:faq:
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите по более правильному узлу армопояса совмещенного с оконной перемычкой, снизу блок 100 мм на 400 мм (склеенный с двух), армопояс 250/250 мм , армопояс оконная перемычка.JPG Фото243.jpg
    по первому варианту используем лист ЭППС 50 мм на 500 мм утепляя тем самым торец плиты перекрытия ПБ 220. вот только два блока 500 мм не упадут ?
    по второму варианту, лист ЭППС 50 мм на 250 мм, доборный блок в торец ПБ 220
    на данный момент плиты ЭППС оставлены 500 мм высотой, в субботу заливка, жду совета обрезать ЭППС на 250 мм или нет .
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, да это то бох с ней, я про другое утеплять сразу пол метра или нет, как правильней будет и надежней ?
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, да бог с ней с плитой, вопрос то как утеплять ? торец плиты, сразу пол метра ЭППС положить или нет ? или только 250 мм ?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Надежней вокруг плит монолитный обвязочный пояс зафигачить. Там в альбоме видно. Правда у меня стены 500 мм.
    Обрезайте его, только мешаться будет
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    А зачем ? там армопояс и так вокруг, район карелия не сейсмоопасный, плиты и так свяжутся закладными
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Марин, а почему так разрешила разгружать? Да ещё такими короткими чалками?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дима155,
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нифигасебе!
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Sorox, плиты 6,4 буду обрезать, пролет 4,25. сколько надо по 150 мм вроде ?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дима155,
    Минимальная глубина опирания плит длиной до 6 м:
    на стальные конструкции 70 мм
    на железобетонные конструкции 75 мм
    на кирпичные стены не менее 90 мм
    на стены из пенобетонных, полистиролбетонных, газобетонных блоков 120 мм
    Это если у вас АП правильный.
    Если не хотите монолит вокруг, обкладывайте блоками без всякого ЭППС.
  14. Den14
    Den14
    Den14
    Здравствуйте. Интересует Ваше мнение. Строю дом, скоро буду ставить стены. Изнутри - наружу: один кирпич забутовочный полнотелый М-150, экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОПЛЕКС 3 см, воздушная прослойка, полкирпича, штукатурка под покраску. Строю в Краснодарском крае. Есть вариант чтоб пенополистирол был наружу, под штукатурку. Как лучше? Достаточна ли толщина пенополистирола? Спасибо.
  15. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, а у меня были варианты?
    Я с ноября месяца зондировала рынок газоблоков, вела переписку (вернее они на мне плотно сидели) с дилерами.
    У меня звериное чутье на всякие "попадалово".
    Поверь, была абсолютно подкована именно по блокам Итонг.
    И сегодня рано утром в очередной раз просмотрела все ролики Итонга. И про его Логистику тоже. И как должны поставляться эти блоки. Всё знала наизусть...
    И..."попала"...
    Я затрудняюсь подобрать слово, которое бы определило то, что творится в Нижнем с продажей этих блоков... Наверное, кому-то везет.
    Кожей чувствовала "попадалово" по ответам девочки-"дилера", после того как я проплатила блоки (530 тыс) и потерю интереса к своей персоне :aga:... тоже почувствовала..:(
    Утром сегодня задала вопрос в теме Ytonghelper .
    Посмотри, что мне ответили...
    https://www.forumhouse.ru/threads/200732/page-96#post-13076484
    У меня были варианты?
    При первой выгрузке одновременно трех палет, когда увидела эту "красоту" у меня лихорадочно работала мысль: "здесь срежем, там подрежем, замажем, пойдет на добор.." Даже не думала, что потом будет совсем ахово...
    Меня еще и обвинить пытались, что я сама во всем виновата. Пришлось держать глухую оборону.- отказалась от следующих машин. Тем более, что должны были прибыть U-блоки. Водители потом меня до бытовки преследовали, чтобы расписалась за вторую машину. Ротвейлеры остановили.
    Много было всего за полдня...
    В трансе до сих пор. Звонка дилера так и не дождалась.
    Около 130 фотографий этого непотребства...
    Успокоюсь, соберусь с мыслями и... не знаю пока.
    Подумаю завтра, что делать дальше. Я совсем вымоталась за последнюю неделю после оплаты блоков.
    Вариантов разгрузки по другому не было. Когда я попросила забросить четыре поддона на монолитный пол, мне ответили, что или три, шесть, девять... или ничего - разгрузка только по три поддона одновременно. И убойный аргумент: "Всегда так разгружаем". Вот где зарыта собака.
    Блоки стояли очень плотно. Стропу можно было подсунуть только сразу под три поддона.
    Не по теме разговорилась...
    Но даже надежды нет, что в теме по блокам Итонг найду поддержку.
    Плавала уже и там, знаю... Склизские, уклончивые ответы...:hello:
