1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
    @Dimastik25, т. е. лишний ряд кладки над проёмом не желателен. Просто если лить сразу следующим рядом: где толщина газосиликата маленькая (арочные проемы) ,где опирание маленькое...не айс .?
  2. Den14
    Den14
    Den14
    Почему халтура? Нужно чтоб в итоге получился дом в котором не жарко летом, и не холодно зимой. Разве пенополистирол заложенный в стену не даст такого эффекта? У родственников чисто кирпичный дом. Так зимой в момент остывает, если котел выключить, а летом без сплита - жуть.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    3 см ЭППС/Пеноплекса, замурованные в стене, не дают НИЧЕГО - наоборот, получится даже хуже, чем при обычной стене в 1,5 кирпича.
    Для стены же в 1 кирпич утепление должно быть не меньше 10 см - вот и смотрите сами.
    Вы получаете же (в вашем варианте) 25 см стену, утеплённую 3 см пенопласта, а остальное- «забор», от которого никакой пользы - аналог сайдинга, и что толку его ещё и штукатурить?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @fmf0168, схемку нарисуйте.
  5. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
    @Dimastik25, схемку не получится, я мобильном положении с планшетом...ну скажем барочная перемычка выпиленная на заводе, толщина верхней стенки арочного свода 2см. Как бы мои суперстроители при уплотнении бетона вместо перемычки не увеличили проем ! Или опирание перемычки с одной стороны получается 15 см. А если лить следующим рядом и толщина другая, не промерзнет и опирание хорошее...с опиранием: дверной проем-простенок 60 см- на этом же простенке арочный блок окна...я не могу его подпилить чтобы нормально опереть перемычку...как то так на пальцах...и не могу понять насколько важно делать перемычку сразу над проёмом или на ряд блоков выше ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @fmf0168, немного непонятно, что за заводская арочная перемычка, но если я правильно понимаю, то можете перемычку рядом выше сделать. Арочная часть сама себя будет нести.
  7. fmf0168
    fmf0168
    fmf0168
    Пушкино
    @Dimastik25, тоже не совсем понял. Арки имел счастье заказать на бонолите. Из стандартных блоков ленточной пилой выпиливают арку. Из 4 или 6 блоков она собирается. Не хочу сильно 'нахваливать' сотрудников данного учереждения но нести она ничего не будет...доехала уже как мыши погрызли...Так вот на один простенок шириной 60 см у меня опирается верх прямоугольного дверного проёма,на опалубке выложен его верх из пиленых блоков толщиной 15 см, эти блоки опираются на 15 см простенка слева...А на правой половине простенка лежит край арочного блока...и если я сразу зальлью перемычку над дверью то правая часть перемычки упрется в кладку арки окна. И опирание будет не более 15 см, а если прогнать ещё ряд блоков то уровень стены в районе этих проемов будет одинаковый и я могу залить одну длинную перемычку над двумя проемами сразу...вот я и не пойму как надежней сделать и насколько критичен этот лишний ряд. У меня верх дверных и оконных проемов на разных уровнях .
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @fmf0168, сейчас над дверью заливайте как есть, с опиранием 15 см., а потом, выше, залейте общую балку.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, блоки не трогайте, сначала все задокументируйте с юристом, (желательно не частником) иначе в последствии могут быть оговорки что сами часть повредили при перетаскивании от соседских участков
  10. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Почти построил себе дом. Облицовка (керамика) +7 (5+2) см ппс+ газобетон 25см D500.
    Вот теперь в раздумьях стоило ли вентзазор делать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утепление ПСБ и вентзазор, не лучшее сочетание в случае пожара.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть! И влагонакопление в конструкции и пожароопасность...
  13. Den14
    Den14
    Den14
    А что скажете о строительстве монолит-кирпич в один кирпич, затем 100мм ЭППС оштукатуренный и зашпаклеванный? в Краснодарском крае
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На форуме уже 1001 раз сказали, что так делать нельзя, почитайте!
  15. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    кто ж прослойку пенопластовую поджигать то будет? и как?
