1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Тогда в районе крыльца так...
    ...? Или какого то из утеплителей тут не должно быть ? Спасибо !
  2. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @A.B., я так и сделала. посмотрите темы по УШП там все отлично расписано
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да всё правильно. Ниже по фундаменту смысла нет опускать утеплитель, что и от чего он там будет утеплять, если сверху сделано горизонтальное утепление.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Где я и где те шведы...
  5. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Увидел крыльцо и вспомнил мучивший меня вопрос. Должен ли фундамент крыльца заливаться вместе с фундаментом МЗЛФ или это самостоятельный элемент. Почва глина, УГВ низкий, дом планируется из керамзитоблоков один этаж. На форуме ответа не нашел, мнения противоречивы.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и так и этак можно, но с нюансами
    рисунок -комментарий -иначе долго писать
  7. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Убрать деревянные положить двутавр, так то сложно, что то советовать невидя ни чертежей ни фотографий. Экстрасенсов тут нет, так что выложите полную информацию.
    1. Чертеж, если есть.
    2. Фотографии места.
    3. Что будет сверху. Тип помещения, наличие предпологаемой мебели, и др.
    Чем больше информации предоставите, тем быстрее смогут вам помочь.
  8. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Ну я вот, сколько тем не смотрел, лучше УШП не нашел. Не видел ни одной темы "УШП, трещены на стенах, что делать"
    Так что мой выбор пал на УШП. А там как финансы позволят.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Дайте плиз ссылку на тему "УШП на склоне с перепадом 1,65 метра на 10 метров"
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Вопросы к спецам.
    Строю дом одноэтажный 11х15 метров- шлакоблок на доменном шлаке. Поднят под крышу. Планируется утепление 100 мм ППС+ облицовка кирпичем 250х80х88мм (Белибеевский), без вент зазора. Облицовка на базальтовых связях.
    Вопросы следующие:
    1. Нужны ли температурные швы на длинных стенах?
    2. Где и как лучше их выполнить?
  11. Eduard_ptz
    Eduard_ptz
    Eduard_ptz
    Также прошу помощи. Прочитал на форуме много всего, но так до конца не определился.
    Кирпичный дом, утеплен снаружи минватой на 150, хочу еще 50-ку минваты положить изнутри стены. Отделка комнатной стены будет гипсокартон, шпаклевка и обои. Нужно ли отделять внутренний утеплитель от ГКЛ пленкой и какой? Теплорасчет. рф позволяет как паропроницаемую мембрану, так и полиэтилен, так и без них вообще. Мне кажется, что это должна быть мембрана с паропропусканием в одну сторону - в сторону комнаты.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Внутри не стоит утеплять, лучше снаружи эти 50 мм доложите.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Dimastik25, узлы опирания кладки кирпичной.
    ГБ 400 мм+ вент зазор 50мм + 120мм облицовка.
    Хочется фундамент 500 мм + 5 см ЭППС. Свес облицовки 20мм.
    Возможно опирание на ЭППС? Как сделать отлив?
    Или лучше в фундаменты?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Karnazh, сделайте консоль сверху. На ЭППС не стоит опирать облицовку.
  15. Eduard_ptz
    Eduard_ptz
    Eduard_ptz
    Снаружи фасад уже окончен сайдингом. Внутренние стены выровнены профилем под ГКЛ, поэтому и стоит вопрос: положить утеплитель или нет. Склоняюсь к тому чтобы положить, но не могу определиться с пленкой. Все же прошу помочь мне советом!
