1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сухая трава
  2. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Трава 12см кирпича прожжет?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да стройте, кто вам мешает, только ничего вы не выиграете, а вот проблемы вполне возможны - достаточно и протечек, и внутренней влажности (наравне с огнеопасностью), что получится в итоге и как сохранится - неизвестно.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если стена крепкая и изнутри хорошо оштукатуренная, то вполне нормально - вопрос только во внешнем покрытии - как повезёт.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сделаете как положено вентзазор и продухи то как два пальца, если не сделаете, то получите влагонакоплекние в конструкции, плесень, холод и кучу проблем со стенами!
  6. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    @Sorox, особое спасибо.
    Две последние машины именно так и разгружали. Получилось. Хотя блоки выглядят ненамного лучше. Даже через пленку. Похоже их уже по складу потаскали...
    А вот здесь, увы... В бытовке зимовать неохота. :aga::)
  7. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Обещал приехать региональный представитель.
    Посмотрим, что он скажет.
    А по адвокатам ходить - значит стройку приостанавливать..:no:
    В договоре упоминананий о ГОСТ-е нет. А сертификатов вообще нет у меня.
    Но, даже если считать по старому ГОСТ-у - битых блоков с лихвой.
    Из трех упаковок (вскрытых и разобранных полностью) целых блоков наберется одна треть.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Достаточно того что они есть на сайте ytong
    https://www.ytong.ru/ru/content/_1195.php
    А вообще на каждую партию блока должны были с отгрузочными документами выдавать сертификат качества на продукию
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У этих блоков ещё и требования к доставке жёсткие: возить их должны на прицепах на пневмоподвеске, иначе они транспортировки по нашим дорогам не выдерживают, особенно если расстояния немаленькие.
  10. НатЮрлих
    НатЮрлих
    НатЮрлих
    Товарищи строители! прошу Вашей профессиональной помощи!
    решили строить на дачном участке дом для круглогодичного проживания. территориально - Моск. обл.
    в ввиду узких дорог завоз пиломатериала (брус) на наш участок не возможен, посему остановили свой выбор на блоках. в связи с этим имею ряд вопросов, на которых очень хочу получить Ваши опытные ответы:
    1. какие блоки выбрать?
    2. хватит ли толщины блока 400 мм для дома постоянного проживания (отопление твердотопливным котлом) ,если не утеплять дополнительно?
    3. фундамент - лента, в землю - 1м, над уровнем земли - 0,5 м - нормально ли?
    голова кипит от обилия информации, строители бьют копытом, в общем - прошу Вашей помощи! заранее очень благодарна!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @НатЮрлих, Вы для начала строителей стреножьте, раз нет понимания как и из чего строить. Пиломатериал ведь не только на стены нужен, стропильная система тоже делается из длинного пиломатериала. Как его будете завозить.
    По существу Ваших вопросов.
    Нужно понимать, что теплопотери дома, это не только теплопотери через стены, но и через окна, двери, через крышу, через пол, через ту же канализацию и вентиляцию. Поэтому, в большинстве случаев, стены из газобетона толщиной 375-400 мм плотностью D400 для дома достаточно/ А вот об остальных теплопотерях нужно тоже не забывать. Сами понимаете, сделаете суперутеплённые стены, а на крышу уложите 100 мм утеплителя, и на отоплении разоритесь.
    Никто Вам не сможет сказать при вопросе в таком ключе. На скальном основании даже с избытком, на торфяннике может и утонуть дом. Нужно больше информации, желательно проект дома, в идеале, геологию грунтов, или хотя бы понимание что у вас за грунт на участке, каков уровень грунтовых вод.
  12. НатЮрлих
    НатЮрлих
    НатЮрлих
    По фундаменту: грунт суглинок, на глубине 1,7 м грунтовых вод не было.
    дом планируется 8х8, два этажа (1 этаж 2,8 м в чистоте, второй - 2,5 м). перекрытия деревянные. крыша двускатная, мягкая кровля.
    по поводу блоков: наш выбор (пока!) газобетон Bonolit D 500 600х400х250.
    не хотелось бы дополнительно утеплять снаружи, только штукатурка и окрашивание.
    внутри планируется отделка вагонкой.
  13. НатЮрлих
    НатЮрлих
    НатЮрлих
    Строители заряжены на август, но видя наши метания из стороны в сторону - волнуются, решимся ли мы вообще на строительство.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так возьмите плотность D400? ещё теплее будет. В каком месте строиться собираетесь?
  15. НатЮрлих
    НатЮрлих
    НатЮрлих
    D400 будет достаточно? мы в Моск. обл, Ярославское шоссе, 40 км от МКАДа.
