1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажем так, будет чуточку, но теплее. ПО нормам проходит с запасом.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если возят со стяжками на каждом ряду пачек, то доезжают нормально
    Мне везли из Можаиска на Клин по второй бетонке. Она никогда идеальной дорогой не была
    Полно ям. Четыре машины доехали нормально.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Блоки тоже обычно отгружают длинномерами. И для разгрузки им нужен кран или манипулятор. Если с подъездом совсем туго, продумайте логистику - длинномер разгружается где-то у въезда (куда он еще может подъехать и развернуться), оттуда поддоны подхватывает "воровайка" и тащит уже к Вашему участку. Пиломатериал на стропилку, перекрытия и арматура на фундамент все равно нужны длинные. Опять-таки разгружаете на промежуточной площадке, потом, например, можно на микроавтобус приколхозиить багажник и возить длинный брус порциями (чтобы багажник не снесло, он не слишком крепкий), слегка (метра на полтора) свешивая его (брус) за габарит. На крайняк бригада таджиков, брус на плечо и понесли...
    В любом случае, логистику нужно продумать, учесть трудозатраты, организовать и выделить на это время. Промежуточная площадка тоже должна быть достаточно ровной и большой.
    А миксер с бетоном к Вам заедет? Или бетон будут мешать на месте, тогда заедет ли самосвал с песком и щебнем?
    Учитывая, что кроме мороки с логистикой Вам еще копать и лить фундамент, потом ждать пока он наберет прочность, потом кладка двух этажей, потом крыша... в августе начинать как-то стремно.
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Господа можно ли устанавливать пачки с блоками из газобетона на деревянные перекрытия для строительства 2 этажа? вес пачки 1200кг шаг лаг 650мм сечение лаг 200 на 100. лаги лежат на армопоясе. пачек 13 штук
  5. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Вопрос у меня давно висит, подскажите, пожалуйста.
    Про четверти для оконных проемов. Как их сделать и из чего? Утеплитель, газобетон?
    Стена будет: газобетон-вентзазор-кирпич.
    @Dimastik25, Дима, кажется у тебя читала. Помню, важно. А как делать - не найду скрин у себя в закромах.
    И еще вопрос. Перевязка несущих стен блоками.
    В ролике Итонга есть примечание.
    Но, не совсем понятно, так и выпиливать через ряд? А промежуточные только подводить к стене поперечной? Или можно блок средней несущей стены выдвинуть вровень с поперечной несущей стеной, наружу т. е?
    Из ролика скрины в приложении.
  6. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Затеребили угловой блок мои работники. Забили в него саморезик небольшой и натянули леску, типо шнурка.
    Саморез расшатывается, угол весь искрошился, уже и не угол вовсе, а окружность. Леска цепляется за блоки, находит на них и не понятно, ровная линия у блоков или нет. Проверить можно только вечером, лазерником. Тогда, когда уже поздно будет.
    Распечатала им скрин фотографии из темы @Dimastik25 про шнурку на колышках: https://www.forumhouse.ru/threads/174899/#post-4589300
    Первый ряд вроде бы осилили... почти.
    А вот выше как быть? Прибивать к блоку рейки? Или так и придется в угол блока шнурку гвоздиками (саморезами) подводить?
    И вообще, леску можно использовать в качестве шнурки? Берет меня сомнение что-то...
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для расчета прочности нужно знать еще и длину пролета. Я бы все это поставил на среднюю несущую стенку. Если кран дотянется.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В ролике правильная перевязка с добором
    на картинке справа нарисован бред.
    Главное чтобы блоки следующего ряда имели перевязку с этим блоком не меньше 100 мм
    Шнурка прекрасно ставится на два гвоздика с каждой стороны
    На один саморез гвоздь и тп вы ее никогда не натянете.
    Вам пора размечать где будут окна и смотреть чтобы швы блоков предыдущего ряда не попали в углы оконных проемов.
    Чтобы все получилось правильно лучше все смоделировать на 2 ряду блоков. Тогда подрезки в разы меньше
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Спасибо, Алекс. На доборы у меня... ого-го сколько блоков...:aga:.
    Хорошо. Хоть в дело пойдут.
    А картинка справа - тоже из этого ролика.
    Два гвоздика с каждой стороны? Не поняла. Или по одному на каждую сторону?
    Они (четыре?) в угол вбиваются (вкручиваются)? :faq:
    Вот именно, они этот саморез в разные стороны на 90 градусов тянут, расшатывают, а потом все глубже и глубже загоняют. Угол искрошили.
    А про леску? Можно ее использовать как шнурку? Ее очень сложно натягивать, мне показалось.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Гвоздики на 70 80 мм тонкие, вбиваются один в угол, второй чуть ниже и см 5-7 по диагонали
    На нижний вяжете шнурку, а потом уже натягиваете на верхний гвоздь
    Тогда шнурка как струна и не провисает.
    Но угловой блок ставите заранее, хотябы за два часа, чтобы клей схватился иначе шнуркой его будет разворачивать.
  11. НатЮрлих
    НатЮрлих
    НатЮрлих
  12. НатЮрлих
    НатЮрлих
    НатЮрлих
    логистику уже думали- передумали :faq:
    промежуточная площадка только при въезде на дачи, но объем бруса на дом (28 м3) займет её полностью и затруднит проезд других дачников. доставка от ворот на транспорте невозможна, ибо брус 6 м никак не пройдет в наши повороты на борту любого автомобиля, если только таскать руками эти 200 шт.
    миксер зайдет на участок, бетонщики уже были -видели.
    почему выбрали блоки: их можно доставить на манипуляторе, длина кузова которого не превышает 5 метров и который худо-бедно,но должен к нам заехать.
    фундамент начинаем копать через неделю, месяц на просыхание и вперед и с песней к стенам
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите как возит Траймер
    машина манипулятор с прицепом берет 12+12 упаковок блока
    Мне третью машину умудрились сразу разгрузить на перекрытие 1 этажа
    И это при том что вдоль улицы провода висят
    Одно противоречит другому Машина с 6 метровым брусом и миксер примерно одинаковые по размеру
    Бетононасос длиннее на 120 см.
    Купите две машины гравия и отсыпте повороты. Это проще быстрее и дешевле.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    28 кубов Вам за раз, скорее всего и не привезут - в машину не влезет.
    Если миксер (хотя бы 4 куба) па участок проходит, (а он где-то семь метров!) то 4,5-5 метровый микроавтобус с торчащим вперед-назад брусьями на метр-полтора и подавно пройдет.
    Не надо "на борту". Надо на крыше. Если торчит больше метра за габарит - красную тряпочку привязать.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    24 упаковки по 1,4 куба это 33,6 м3
    На фото половина объема
    Прицеп стоит на трассе дожидается перегрузки
