1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Яндекс с вами не согласен...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Марин, Делаешь раскладку кирпича, как ты и сделала. Намечаешь проёмы. Допустим. Проём окна у тебя получается 1000 мм. Проём в газобетоне делаешь на 100 мм шире, по 50 мм на сторону. Получается проём в блоках шириной 1100 мм. То есть, если смотреть изнутри, кладка кирпича будет выступать по 50 мм по сравнению с газосиликатом.
    Есть два варианта крепления оконных рам. Первый, это на анкера прямо сквозь раму. Второй вариант, это на крепёжные пластины. Пластина крепится к раме, а вторым концом соответственно к стене. Твой алгоритм действия. Выкладываешь стены из блоков. Заказываешь окна, при установке окно выносится за внешнюю плоскость стены на величину вентзазора. Толщина рамы 80 мм, вентзазор обычно 40 мм. Получается, что окно запенивается на 40 мм. Дальше, начинается облицовка. При подходе к раме, вокруг проёма крепится утеплитель полосами шириной 300-400 мм., который потом прижимается облицовочным кирпичом. Вот как то так. Изнутри потом, откос можно дополнительно утеплить ЭППС под штукатурку тонкослойную.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Маргоша 52, Вот почитай тут, там всё с картинками и доступно. Только делай поправку на то, что у тебя между блоком и кирпичом не утеплитель, а вентзазор. Принцип то остаётся тем же.
  4. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Силикатный кирпич есть даже у нас, в провинции. И без проблем.
    Покупала на днях за 11,4 руб/шт.
    Могла бы, при желании, найти и подешевле...:hello:
  5. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Димыч, дорогой мой, спасибо!
    Надо осмыслить. Абсолютно туплю... И даже нет сил притворяться понятливой...
    С утра... Позвоню, если что...
    Ты у меня как Карета Скорой Помощи :love::hello:
  6. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, где?
    Ссылку не вижу...
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А так ?
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Так вижу. :hello:
    Мозгу лазеек не осталось. Придется ему смириться с тем, что окно не в зоне блока ставится.
    Мне в свое время, когда устанавливали окна в квартире, этот самый мозг вынесли "точкой росы" и страшилками что окна, (если у конкурентов ставить), "плакать" будут...
    Вот и аукнулось похоже...
    Спасибо,@A.B!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ой, извини, саму ссылку то и не вставил:|: Исправился. :|:
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Спасибо, Дим, разобралась. И вовремя разобралась!
    Проемы окон будем пересматривать. Сейчас вызвала русскоговорящего (относительно) "бригадира". Покажу ему распечатки картинок... Вот чувствовала, что что-то не догоняю... Я такого даже представить не могла, тем более допустить, что окно ставится, в принципе, в "пустоте"...
    У меня вентзазор планируется в 50 мм. Может уменьшить?
    Дима, спасибо за пошаговую инструкцию! :pioner:
    :hello:
  11. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Ага, уже перенаправила ее бригадиру.
    Спасибо!
    ПС. Боже, как тяжело до меня это доходило...:(
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да зачем, нормально, как раз ЭППС можно будет 50 мм вставить толщиной.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую, насущный вопрос) Я как-то и не задавался столь важным вопросом и не было сомнений, но тут один товарищ прокомментировал в негативную сторону моё строение.
    Так вот, дом КББ прочность М75, по периметру несущая в 390мм, внутри гаражная перегородка в 190мм, перекрытие ПНО. Так вот эта перегородочная стена является так же опорной для плит. А/п залит по всем стенам.
    Негатив был высказан в сторону этой перегородки, мол она не способна на все 100% отработать свою нагрузку по ПНО. Вдобавок ко всему такая же перегородка на втором этаже не способна принимать нагрузку от кровли.
    Насколько прав или не прав исходя из практики?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нагрузку то такая стена может и выдержит, но при малейшем возникновении неравномерной нагрузки, велика вероятность складывания такой стены. Уж лучше внешние стены в блок сделать, но центральную пошире.
