1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    уже возведен первый этаж, наружняя 390мм, внутренняя 190мм
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это НН - провинция? :ogo:
    Интересно, тогда где я живу? :faq:
  3. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    @Stray, мне до НН еще пилить и пилить... :aga:Через Дзержинск.
    А кирпич этот у нас даже в деревенском строительном магазине есть.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну я ориентировался по подписи...
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    если на ней будут блоки как я буду выкладывать среднюю стену? фигня получится
  6. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    Добрый день! Прошу подсказать по дальнейшему строительству дома. На данном этапе возведен цокольный этаж из мелкощитовой опалубки взятой в аренду. Цоколь отстаивается. Дом будем возводится из газобетона, перекрытия плиты. Отделка кирпич, включая цоколь. Толщина стен цоколя 40 см. По проекту на уровне земли было предусмотрено расширение для кирпича. Но так как мы брали мелкощитовую опалубку, у нас никакого расширения нет. Вот теперь думаем, как правильно без ущерба для тепла и красоты дома крепить кирпич к газобетону? И к цоколю (утеплитель и гидроизоляция предусмотрены)? На что его упирать?
    Буду очень благодарна за ваши советы и ссылки image-13-06-15-15_52-1.jpeg image-13-06-15-15_52.jpeg
  7. Lihoy2012
    Lihoy2012
    Lihoy2012
    Тверь
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как связать основную стену и перегородку, если высота газосиликатного блока основной стены 188 мм, а перегородки 300 мм?
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Не нашел, где задать вопрос, попробую здесь, вроде бы тоже по каменному дому...
    На фундаментной ленте выложен кирпичный цоколь. Внутреннее пространство цоколя будет засыпаться грунтом (полы по грунту). Чем изолировать кирпич от влажного грунта внутри? Жидкая резина пойдет, или есть решения побюджетней?
    Где-то читал, что если УГВ низко, тогда вообще не надо делать изнутри ГИ - не будет выходить влага из кирпича, достаточно поштукатурить.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Не пинайте, если вопрос не по теме - по возможности, направьте в нужную сторону...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К газобетону, боюсь, кирпичную облицовку уже никак не привяжете. Может есть смысл посмотреть в сторону штукатурного фасада?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Приблизительно вот так: DSC_0480.jpg DSC_0481.jpg DSC_0482.jpg В отверстия пластин в каждой плоскости забить под разными углами по 2-3 гвоздя на 150-200
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему он там должен быть влажным? Во первых, внутрь засыпается не грунт, а песок с послойным трамбованием. Во вторых, перед засыпкой песка, непосредственно на грунт, можно уложить плантер, для отсечения влаги из грунта. Но и песок является неплохой отсечкой капиллярного подсоса воды.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для ускорения кладки кирпича придумался вариант сборки стены из кирпича:
    Выставить опалубку в полтора кирпича шириной (удобной высоты где-то в полметра) и внутрь класть кирпич слоями с заливкой типовым кладочным раствором пожиже (чтобы в швы протекал). Так прочность стены сильно повредится относительно выкладки кирпича на типовой густой раствор ? Кирпич силикатный около М250 и раствор примерно 1 к 2 цемент М400 к песку.
    Пока опыта выкладки из кирпича мало и за день с трудом получается около 180 шт выложить - а это очень мало для запланированого изделия из около 10..15 тыс шт чтобы за лето сложить по выходным.
  13. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Добрый день,
    Собираюсь начать кладку из красного кирпича,
    основание монолитный цокольный этаж,
    Посоветуйте - что предусмотреть под первой кладкой кирпича,
    нужен ли гидроизоляционный слой или что-то еще?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть
  15. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    По проекту цоколь тоже отделан кирпичом. По этому хочу понять как это сделать правильно. Неужели нет никаких других возможностей?
