1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это проект или картинки? В нормальном проекте все это прорисовано!
  2. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    Не совсем поняла к чему вопрос. У меня на аве картинка дома. По проекту предусмотрено расширение под кирпич на уровне отметки 0. То есть кирпич укладывается на расширение и дальше спокойно обкладывается дом. Но как сказала, мы брали в аренду мелкощитовую опалубку и соответсвенно на отметки ноль расширения для кирпича нет. Теперь думаю, как привязать кирпич к стене и к цоколю.
  3. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    А то прораб нам насоветует, а потом все отвалится на фиг. Поэтому и разбираюсь. Уже одно то, что расширения нет под кирпич, предусмотренного в проекте напрягает
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @NatPolikarpova, прораба гнать шею, всего делов то было, сначала отлить пятку под ленту, а потом уже ставить промопалубку. Да и уширение снизу, скорее всего не под кирпич делалось, а для уменьшения нагрузки на грунт. Сейчас не цоколе можно рассмотреть вариант клинкерной плитки под кирпич, наклеенную на ЭППС.
  5. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    А фасад?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если уж так хочется кирпич на отделку, то залить поверх фендамента дополнительную ленту с консольным выпуском наружу и соответствующим армированием.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Псб-с 25ф, двойной базовый армирующий слой и клинкерная плитка
  8. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    Сама спросила, сама нашла ответ. Пишу сюда, может кому пригодится. Вариант только такой:
    1. Рядом со стеной выкапывают траншею глубиной более пятидесяти сантиметров.
    2. В старом фундаменте выполняют отверстия под анкера. Расстояние между отверстиями – около пятидесяти сантиметров.
    3. В отверстия забивают куски арматуры, так, чтобы они выступали из монтолита на 15 см. Арматура свяжет два фундамента в одно целое.
    4. На дно траншей насыпается слой песка и укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляция не позволит воде уйти из бетона при застывании.
    5. В траншею устанавливают арматуру, возводят опалубку.
    6. Заливают бетон.
    Вот как то так. Спасибо всем за помощь
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Срежет арматуру как ножницы бумагу. нужно подливаться под основной фундамент пяткой.
  10. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    Да, спасибо. Только так будет надежно держаться. Будем делать
  11. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    Можно спросить почему?
  12. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    Не совсем поняла про пятку, извините, не сильна...:))
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пучение грунта. Чтоб сделать два фундамента единым я обычно откапывал существующий, копал глубже чтоб помимо крепления арматурой подлить новый фундамент под старый снизу, зацепить его снизу.
  14. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    У меня он еще не закопан. Только залили 2 недели назад. Дело в том, что у меня цокольный этаж, на монолитной плите. Соответственно высота стен от плиты аж 2,9
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите сами
