1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем столько цемента? Крепче же не будет, будет только хуже...
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Для железнения:)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Чем хуже ? По таблицам на мешках марка растет с повышением количества цемента.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вы же крепче хотите?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужен.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно вредный совет.
    Я ошибаюсь, или на фотографии виден выступ монолитной плиты? Он есть вокруг всего дома?
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    ИМХО, капиллярный подъем влаги все равно присутствует, т. е. сухим грунт внутри ленты не будет, даже если обустраивались полы по совершенно сухому основанию. При отсутствии вертикальной ГИ - капиллярной влаге путь только в кирпичный цоколь со всеми вытекающими... зимой...
    Перепад высоты по диагонали здания - 60см. (около 40 кубов) + цоколь 50см. (55 кубов) = за 100 тыс. цена одного песка (не считая всего остального, что с этим связано). Далеко не бюджетно. Посему планирую послойно (по 20см.) суглинок с максимально возможным трамбованием виброногой. Песок - крайний слой 20см.
    Каюсь, за профилированную мембрану PLANTER слышу в первый раз, спасибо за направление, буду изучать для принятия решения.
    А вообще, что, никто никогда не делает внутреннюю вертикальную ГИ цоколя для защиты кирпича от грунта? И если есть варианты, то какие?
  8. vitchodar
    vitchodar
    vitchodar
    Подскажите пожалуйста! Толщина 1-го шва (на растворе) в некоторых местах -70 мм. Дом из газосиликата подводят строители под балки уже. Почитал что шов не более 30 мм должен быть. Насколько это критично?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делаю так постоянно -но внутрь только песок засыпаем
    изнутри цоколь обмазываем мастикой только -рекомендую битум-полимерную Поли-Р (придется поискать но она того стоит)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из газосиликата шов обычно в среднем 3мм -ну максимум 5
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это он про первый ряд спрашивает, с помощью которого выводят в ноль стены, а не про всю кладку :)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Он имел в виду кладку первого ряда.
  13. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    как и чем плиз?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К цоколю не надо, его утепляете и оклеиваете надземную часть (камень/клинкер/плитка), подземную засыпаете с ГИ по утеплителю.
    Если у Вас монолитное перекрытие над цоколем, то выпускаете консоль под кладку.
  15. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Две параллельные стены. Одна стена из 1,5 полнотелого красного кирпича внутренняя, другая - керамика + облицовочный кирпич. Несущие внутренние стенки тоже кирпич. Нагрузка от стены на фундамент примерно равна. Грубо говоря - наружка из поризовнныйх блоков, внутрянка - из полнотелого кирпича. (кокой кстати посоветуете?) Так делают?
